circuito Gennaker
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
circuito Gennaker
Salve a tutti prima di partire mi sono "dotato" Thumbsupsmileyanim di Gennaker ed ora stò cercando di capire come attrezzare la coperta.
Ho un bav39 cruiser ed intendo fissare il punto mura sul musone con un semplice bozzello rinviato in pozzetto.
Per quanto riguarda le scotte qualcuno mi ha detto di cazzarle direttamente dal winch in pozzetto ma io credo (per averlo visto su altre barche) che sarebbe il caso di far precedere il tutto da un bozzello pivotabile. tipo quello in figura.
Sono però preoccupato per il punto di fissaggio...non mi andrebbe di bucare la coperta...ogni buco in più è una possibile via d'acqua quindi se possibile evito ma, dove lo posso mettere ?
Qui sopra ho aggiunto una foto presa su internet del lato destro di un Bav39 per darvi una idea di come è fatta.
Suggerimenti ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2017 19:53 da alexflibero.)
24-07-2017 19:52
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: circuito Gennaker
(24-07-2017 19:52)alexflibero Ha scritto:  Salve a tutti prima di partire mi sono "dotato" Thumbsupsmileyanim di Gennaker ed ora stò cercando di capire come attrezzare la coperta.
Suggerimenti ?
Era meglio fare il contrario... attrezzare la coperta e poi fare il gennaker.
E' peggio non bucare la coperta (in punti giusti) e attaccarsi a cose che non sono fatte per quello scopo.
24-07-2017 20:08
sventola Offline
il mio attacco a poppa è sulla falchetta ed ho un bavaria 38. domani faccio le foto e te le mando. Sconsiglio invece di attaccare il punto di mura sul musone salvo sia esso rinforzato.
24-07-2017 20:37
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(24-07-2017 20:37)sventola Ha scritto:  il mio attacco a poppa è sulla falchetta ed ho un bavaria 38. domani faccio le foto e te le mando. Sconsiglio invece di attaccare il punto di mura sul musone salvo sia esso rinforzato.
Anche nel mio Bavaria 36 , come nella foto che hai allegato, c'è un golfare a poppa.
A prua mi hanno montato un bompresso attaccato al musone ma alla prima raffica si é alzato come se avesse preso il Viagra 191919
Adesso l'ho controventato con una cimetta che esce dall'ombrinale del gavone dell' ancora.
24-07-2017 20:50
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
a poppa noi usiamo mettere al bisogno, un bozzello con cima sulla galloccia di poppa (Bavaria 40 cruiser) che rinvia la scotta sul winch
giusto per darti una idea...
al termine della veleggiata, si smonta in un biz
21
per la prua... occhio a non fare fesserie, o ti ancori su un punto strutturale oppure rischi di aprire la scatoletta del tonno
26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2017 21:01 da corradocap.)
24-07-2017 21:00
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Io ho un bavaria 40 farr ed ho acquistato il musone apposito della bavaria con l attacco x la mura. Il tutto e contriventato con un cavo di acciaio regolabile fissato nel gavone ancora. Ci si puo armare.anche un code 0 che notoriamentw.tira piu in verticale. A.poppa.2.bozzelli fissati sulle gallocce che rinviano le scotte ai winch x il genn come ha notato lamico corradocap aprire e chiudere i genn con il.frullino è un amen e direttamente da.pozzetto con un retriever (cima a.cixlo continuo)
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
24-07-2017 22:49
Nimbo Offline
Non usare il musone, meglio l'attacco dello strallo, se puoi, per le scotte bozzello a poppa fissato alla bitta con un loop e poi sul winc. Non serve altro per la crocera
Matteo
24-07-2017 23:13
zankipal Offline
Il musone del bavaria 39 non tiene i carichi in su del gennaker e poi il pulpito è in mezzo, rischi di piegare pure quello
I bozzelli per le scotte devono essere liberi di ruotare in tutti i sensi, quelli che hai postato non vanno bene, se non vuoi fare buchi, lega con degli stroppi dei bozzelli normali alle bitte di poppa
24-07-2017 23:34
alexflibero Offline
Suggerimenti ?
Il Gennaker me lo hanno regalato. Non è nuovo era di un 39 piedi ed è già stato provato sulla mia barca dal precedente proprietario che afferma che va bene.
Ma come dicevo, senza bozzelli a poppa.
24-07-2017 23:45
alexflibero Offline
Devo ringraziare tutti, mi avete dato delle ottime dritte.
Per il musone avevo anch'io dei dubbi ma poi l'ho visto fare da diverse persone e quindi pensavo andasse bene. Cercherò di murarlo sullo strallo ma non è facile, c'è il rollafiocco e la struttura non ha anelli o buchi a cui agganciare un grillo od un moschettone per il bozzello. Avete una foto da farmi vedere ?
Per la poppa, ottimo farò cosi. A dire il vero ci avevo pensato ma non mi andava di fare cose volanti però, è sempre meglio di fare buchi.
Fatemi capire meglio il punto di mura sullo strallo.
alexflibero Offline
(24-07-2017 22:49)grossifs Ha scritto:  Io ho un bavaria 40 farr ed ho acquistato il musone apposito della bavaria con l attacco x la mura. Il tutto e contriventato con un cavo di acciaio regolabile fissato nel gavone ancora. Ci si puo armare.anche un code 0 che notoriamentw.tira piu in verticale. A.poppa.2.bozzelli fissati sulle gallocce che rinviano le scotte ai winch x il genn come ha notato lamico corradocap aprire e chiudere i genn con il.frullino è un amen e direttamente da.pozzetto con un retriever (cima a.cixlo continuo)
Come ho detto il Gennaker è regalato ed è a calza. Quindi niente frullone
25-07-2017 00:02
alexflibero Offline
Credo di aver capito come attaccare un bozzello alla falchetta. Posso usare questo golfare ?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-07-2017 00:09
sventola Offline
(25-07-2017 00:09)alexflibero Ha scritto:  Credo di aver capito come attaccare un bozzello alla falchetta. Posso usare questo golfare ?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Esatto sul mio bavaria 38 sono così è lì uso in regata da anni in tutte le condizioni
25-07-2017 00:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Soluzioni a poppa ci sono. Ottimo anche un loop di dyneema sulle bitte con elastico a tenere alto il bozzello.
A prua meglio attaccarsi alla landa dello strallo in qualche modo, piuttosto di sradicare il pulpito alla prima orza ( che inevitabilmente farai... )
25-07-2017 09:30
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Il mio bozzello di poppa per gennaker, 300 gr mi sembra di ricordare, è stato sostituito con anello antal alto scorrimento su loop in dyneema... peso sui 80 gr...
25-07-2017 12:56
lord Offline
(25-07-2017 12:56)Gundam Ha scritto:  Il mio bozzello di poppa per gennaker, 300 gr mi sembra di ricordare, è stato sostituito con anello antal alto scorrimento su loop in dyneema... peso sui 80 gr...
Funziona ?
Effetivamente li vedo usati sui bompressi per la mura, ma non li mai visti per la scotta. Sulla mura sicuramente c'è più carico. NOn saprei se hai la stessa sensibilità tenendo in mano la scotta
Certo l'Antal ne perderà di fatturato con questa invenzione ?! Smiley57
25-07-2017 13:33
Registrato: Apr 2007 Online
Funziona ?
Funziona funziona ..e non si rompe MAI
25-07-2017 14:28
lord Offline
Funziona ?
Beh, se funziona con 170 m2 di gennaker, sicuro che sui piccoli non da problemi.
Buono sapersi 21
25-07-2017 14:38
Gundam Offline
Funziona ?
Buono sapersi 21
171 mq... 171.... 21
25-07-2017 15:17
lord Offline
Funziona ?
Buono sapersi 21
171,08 Smiley59Smiley4
25-07-2017 16:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 437 19-04-2024 10:14
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 771 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 924 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.007 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.455 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.959 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.029 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.691 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.361 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.566 23-09-2020 11:15
