Sostituzione drizza randa e verifica rinvii
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #81
RE: Sostituzione drizza randa e verifica rinvii
(24-07-2017 18:45)zankipal Ha scritto:  Delrin, se la fai di Nylon ti si blocca, se la fai di Teflon ti si scioglie
OK
grazie
Stefano
24-07-2017 19:38
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #82
E' questa la puleggia che cerchi?
http://www.technique-greement.com/rea-po...8.z.fr.htm
25-07-2017 14:43
ste.fano Offline
Messaggio: #83
(25-07-2017 14:43)soravia Ha scritto:  E' questa la puleggia che cerchi?
E' proprio lei! Grazie 1000!
19
Stefano
25-07-2017 15:14
ste.fano Offline
Messaggio: #84
Anche questi comunque non scherzano con le spese, 41 euro solo per il trasporto dalla Francia.
Nelle caratteristiche riporta il materiale ma da una parte dice poliestere da un'altra dice alluminio.
Alluminio non è quindi data l'imprecisione potrebbe anche non essere poliestere.
Ma il bronzo è utilizzabile per queste puleggie?
Stefano
25-07-2017 16:11
soravia Offline
Messaggio: #85
Questo venditore (già sperimentato) dovrebbe essere migliore
http://www.bigship.com/catalogue/accasti...-dia-8-g3b
25-07-2017 16:28
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #86
Ti serve il file 3D per farti tornire/fresare dal pieno di Derlin? Farsela fare costerà meno che la spedizione...
25-07-2017 16:42
ste.fano Offline
Messaggio: #87
(25-07-2017 16:28)soravia Ha scritto:  Questo venditore (già sperimentato) dovrebbe essere migliore
Grazie! Mentre scrivevi mi ero ricordato anche io che dopo interminabili ricerche avevo trovato qui un passa-drizza z-spar.
Qui i prezzi sono ragionevoli: 4,40 la puleggia e 9.50 il traporto, ottimo fornitore!
Bisogna solo ricordarsi che non è indicizzato da Google e quindi se non si va nel sito i prodotti non si trovano.
Stefano
25-07-2017 16:47
ste.fano Offline
Messaggio: #88
(25-07-2017 16:42)jetsep Ha scritto:  ...
[/quote]
Certo farlo fare risove anche il problema velocemente e si può scegliere anche un materiale migliore, tu hai il 3d? o al tornitore può bastare questo?
Stefano
25-07-2017 16:51
jetsep Offline
Messaggio: #89
[/quote]
Mandami in mp la tua email e te lo mando. Gli dai il 3d. Te lo mando in vari formati. l'ho fatto basandomi su disegno.
25-07-2017 17:04
zankipal Offline
Messaggio: #90
Il 3D serve per un tornio CNC, dopo ne devi fare almeno 100 se no costa più il piazzamento macchina...
Meglio trovare un piccolo tornitore con un tornio manuale, che con il disegno cartaceo è gia in grado di farti un pezzo in 10 minuti
va bene anche in bronzo se non ha il Delrin
25-07-2017 17:32
ste.fano Offline
Messaggio: #91
(25-07-2017 17:32)zankipal Ha scritto:  Il 3D serve per un tornio CNC, dopo ne devi fare almeno 100 se no costa più il piazzamento macchina...
in effetti pensavo di andare da un piccolo artigiano che forse non ha controllo numerico, ma magari mi sbaglio... vediamo
Ma secondo te il bronzo a parte considerazioni di costo ha vantaggi o svantaggi? Ossidazioni... corrosioni...?
Stefano
25-07-2017 18:28
zankipal Offline
Messaggio: #92
Il bronzo pesa molto e diventa verde con il tempo, ma tiene un sacco di carico e ha poco attrito, il Delrin è meglio e non è difficile trovarlo, qualcuno lo chiama resina acetalica o POM
25-07-2017 22:46
soravia Offline
Messaggio: #93
Da poco ho sostituito le pulegge in delrin con questo tipo in acciaio e
boccola di ottone, però a piè d'albero: mi sembrano più affidabili
http://www.nauticazancasport.passweb.it/..._0_pr.jpeg
27-07-2017 10:33
ste.fano Offline
Messaggio: #94
Sicuramente ottimo l'acciaio con l'ottone a ridurre l'atrito ma non c'è la mia misura.
Chiedo invece:
Il disegno dell'originale indica un foro da 8,5mm per un perno da 8, non è eccessivo il gioco per il delrin?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2017 06:11 da ste.fano.)
28-07-2017 06:10
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 892 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 2.971 09-04-2024 10:50
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.481 03-04-2024 17:18
  Sostituzione carrello robbi2020 4 316 30-01-2024 10:02
  drizza randa senza winch? robboflea 5 663 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.351 07-11-2023 16:11
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.292 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 941 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 648 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.901 10-06-2023 10:26
