Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Ho recuperato un vecchissimo notebook.
Ho installato elementary luna dell''istituto majorana e mi piace come gira.
Unico problema: è come se il wifi non esistesse, anche se è accesa la lucina che dice che è in azione.
iwconfig mi da:
lo no wireless extension
irda0 no wireless extension
eth0 no wireless extension
Se vi va di darmi qualche consiglio ...
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Andare sul sito del costruttore, scaricare driver per il dispositivo WiFi presente (lo si trova tramite le "proprieta'") e reinstallarlo, normalmente risolve.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Se è vecchissimo non escluderei che la scheda di rete non consentisse l'uso delle chiavi di cifratura che si usano oggi e quindi non riuscirebbe a connettersi. Comunque disinstallare e ricaricare l'ultima versione del driver è la prima cosa da fare.
Discussioni: 14
Registrato: May 2017
Se vuoi identificare con precisione la scheda di rete usa il comanda "lspci -nn | grep -i net" dal prompt.
Dovresti anche verificare se la scheda è correttamente "accesa" e potrebbe non esserlo di default.
A parte che dovresti avere un led da qualche parte c'è sicuramente una combinazione fn+tasto che l'attivano e la disattivano.
Non so dirti quale sia il tasto poiché spesso cambiano da notebook a notebook ma di norma c'è il simbolo del wifi.
Buon vento
Zeta
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2011
Ciao,
strano che il kernel non riconosca il chip wireless. Puoi sempre risolvere con un adattatore wifi su usb (edimax o tp-link ad esempio) dal costo di pochi €.
Discussioni: 255
12-09-2017, 12:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2017, 12:16 da bradipo.)
Scrivo per ringraziarvi dopo aver provato tutti i vostri consigli.
Avrei pure trovato il driver (nodevice.com), ma è solo per ambiente windows, e non so come potrei fare con questo OS.
Il tentativo di reinstallare il windows per provare a reinstallare il driver è un'ipotesi ... pallosa.
Il tasto Fnz+F2 accende/spegne la lucina del wifi ma non cambia nulla.
Ho provato un wifi esterno e funziona.
La mia paura, molto fondata, è che sia saltato il chip.
Ma sono ancora nella fase prima fase dell'elaborazione luttuosa: il rifiuto.
E l'ammenicolo pindolon non mi piace.
Potrei utilizzare uno slot PCMCIA ma le schede che ho visto costano una cifra blu, soprattutto se confrontati con un'antenna USB che già ho.
Credo che alla fine me la terrò così, devo passare solo altre quattro fasi.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
12-09-2017, 13:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2017, 13:58 da Edolo.)
Se hai dubbi sulla funzionalità del device puoi provare con qualche distrofia Live di Linux. Masterizza il cd, lnserisci e fai partire da lì il PC.
Se lo supporta il BIOS del PC, ci sono anche delle versioni avviarlo da pennetta usb. La prima che mi viene in mente è Knoppix
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
zcaotica, old_al ed Edolo ti hanno dati 3 validi consigli.
Con una live di Ubuntu puoi fare una prova abbastanza semplice e utile, os elementary luna è un ubuntu "alleggerito" magari gli hanno tolto anche vecchi driver ormai inutilizzati, se Ubuntu funziona puoi installare gli stessi driver su elementary os.
Stefano
