refitting cucina.
refitting cucina.
il piatto si presentava bruciato e deformato a causa di fuoco troppo basso
che lambiva il piatto.
diffusori fuori calibro per consunzione.
lucidato il piatto e costruiti due diffusori nuovi più alti e con scalino dirigi fiamma.
qualche problema (piccolo) di "carburazione" e il gioco è fatto.
sono lavoretti che danno soddisfazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2017 22:59 da andros.)
28-11-2017 22:57
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: refitting cucina.
Ottimo lavoro
28-11-2017 23:18
ZK Offline
solo due fuochi c'hai? e quando fai i "fritti" il sugo per la pasta come lo scaldi?
28-11-2017 23:30
(28-11-2017 23:30)ZK Ha scritto:  solo due fuochi c'hai? e quando fai i "fritti" il sugo per la pasta come lo scaldi?
ragazzo mio...la necessità aguzza l'ingegno..79
questa non è mia ma di un amico che con questi lavori non c'azzecca niente.89
28-11-2017 23:33
bludiprua Offline
(28-11-2017 22:57)andros Ha scritto:  costruiti due diffusori nuovi più alti e con scalino dirigi fiamma.
Ho la stessa cucina, ma a tre fuochi, nella condizione della tua foto ante.
Mi interessa molto, come li hai costruiti?
Ottone? Spieghi meglio?
Nel mio caso anche i ferretti reggipentola sono un disastro: idee?
Grazie mille, bel lavoro
28-11-2017 23:55
(28-11-2017 23:55)bludiprua Ha scritto:  Ho la stessa cucina, ma a tre fuochi, nella condizione della tua foto ante.
ho reperito due rondelloni di ottone,li ho torniti a misura e forati copiando gli originali.
semplice.
la cosa un tantino complessa è la regolazione stechimetrica.
ma se sai come si fa neme problema.
per i ferma pentole bisogna vedere come sono fatti ma credo non ci siano problemi per rifarli.
piega,un punto di saldatura e via..credo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2017 00:06 da andros.)
29-11-2017 00:05
ZK Offline
e che ce vo, basta un tornio, un rondellone una saldatrice un alesatore una morsa una pinza, e un po di olio di gomito.
il problema non e' la qualita dell' olio, e' trovare l'attrezzo che aguzzi l' ingegno, il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
29-11-2017 00:29
(29-11-2017 00:29)ZK Ha scritto:  e che ce vo, basta un tornio, un rondellone una saldatrice un alesatore una morsa una pinza, e un po di olio di gomito.
per farci che?eccentrici?
un tre griffe autocentranti bastano per questi lavoretti.
alesatrice? per farci che?è un bel giocattolo ma per i nostri lavoretti un trapanetto a colonna basta
29-11-2017 00:36
ZK Offline
si, il mio ingegno e' eccentrico e spuntato, mica lo posso aguzzare col tempera matite.
alesatore.. serve ad aumentare il diametro dei getti, il modo piu preciso ed economico di fare stechiometria.
comunque ti capisco, fare trucioli da proprio gusto.. dove li hai trovati i rondelloni di ottone? i miei spacciatori al massimo tengono il c40 cromato.
29-11-2017 09:31
(29-11-2017 09:31)ZK Ha scritto:  si, il mio ingegno e' eccentrico e spuntato, mica lo posso aguzzare col tempera matite.
non avevo capito l'arguzia89
gli alesatori in questo caso li faccio da me,non sono professionali ma funzionano.
i rondelloni li ho trovati dal mio spacciatore di metalli.
officina meccanica di altissimo grado con un magazzino incredibile.
29-11-2017 09:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ben fatto
MEOLO
29-11-2017 11:45
Temasek Offline
(29-11-2017 00:29)ZK Ha scritto:  ..., il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
E che hai? Un tornietto da orologeria?? Smiley30
29-11-2017 11:48
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Diavolaccio buono di un Fausto, come stai? sempre all'opera! Smiley32
30-11-2017 15:26
ZK Offline
dici tipo questo?
magari, purtroppo, ho un modesto tornio parallelo cinese... pero un myford se mi capitasse d' occasione non me lo lascerei scappare
30-11-2017 23:19
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 643 31-10-2023 21:59
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.623 22-10-2022 21:55
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 9.679 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 952 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.577 30-10-2021 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.822 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.327 08-03-2021 17:26
  ricarica bombola gas cucina Salvatorecorradi 42 6.664 14-01-2021 18:36
  refitting legni posty1308 7 1.578 13-10-2020 12:38
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 21.554 16-08-2019 13:03
