motore espelle olio dal tubo di decompressione
bolinastretta Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Buon anno a tutti. Volevo farvi delle premesse per chiedere un po' di informazioni su un motore Nanni 2.40 HE del 1988:il motore parte al primo giro di chiave anche dopo che è stato circa otto mesi a terra per il periodo invernale; il motore dallo scarico emette fumosità normale ed è andato sempre bene: ad aprile 2017 dopo il rimessaggio invernale ed il successivo varo, dopo circa due miglia il motore è andato in autocombustione per circa un minuto dopodichè è tornato alla normalità. Tornato in porto ho notato che l'olio nel motore saliva oltre il massimo. ho svuotato la coppa fino ad avere l'olio leggermente sopra il minimo, ho preso il tubo di decompressione ed ho fatto sfogare lo stesso in una borraccia posta nel vano motore , per tutta l'estate la borraccia era pulita, mai espulso olio. A fine estate ho riportato l'olio quasi al massimo, dopo un po' di miglia il motore ha espulso l'olio dalla attraverso il tubo di decompressione per svuotarlo nella borraccia.
le domande sono: 1) qualcuno di voi ha un manuale d'istruzioni per questo motore che potrebbe inviarmi in PDF?
2) dal momento che ho dubbi sulla originalità dell'asticella dell'olio, sapete quanto olio ci vuole in questo motore per avere un livello normale?
3) a voi è mai capitata una situazione del genero? o comunque secondo voi da che potrebbe dipendere questo problema?
Grazie e Buon Vento a Tutti
08-01-2018 18:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: motore espelle olio dal tubo di decompressione
Controlla che l'olio in coppa non sia diluito con gasolio,può succedere che la pompa AC lasci trafilare gasolio per menbrana rotta, anche un pompante starato della pompa con motore fermo faceva aumentare il livello dell' olio nella coppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 00:15 da maurotss.)
09-01-2018 00:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che hai descritto un motore con un eccesso di olio importante.. e hai pure sentore che l' asta sia "Tarocca" che vuoi di piu, amati di pazienza e trova il manuale d' uso o d'officina di quel motore.
prova con kubota ZB400 su internet ci sono dei rimandi in tal senso.
09-01-2018 00:29
Scusate forse sono stato poco chiaro. L'olio era stato messo in eccesso per sbaglio la prima volta. Dopo ho portato ol livello al minimo ed è andato bene tutta l'estate. A fine estate ho aggiunto altro olio per portarlo a livello quasi massimo., in quel momento ha espulso l'olio dal tubo di decompressione. L'olio non ha gasolio all'intero.grazie e B.V.
09-01-2018 11:02
Beppe222 Offline
(09-01-2018 11:02)bolinastretta Ha scritto:  Scusate forse sono stato poco chiaro. L'olio era stato messo in eccesso per sbaglio la prima volta. Dopo ho portato ol livello al minimo ed è andato bene tutta l'estate. A fine estate ho aggiunto altro olio per portarlo a livello quasi massimo., in quel momento ha espulso l'olio dal tubo di decompressione. L'olio non ha gasolio all'intero.grazie e B.V.
Appunto!
È probabile che il livello massimo, segnato dall'asta di misura, sia troppo per quel motore.
Potrebbe dipendere dal fatto che l'astina è stata sostituita con una non adatta, oppure perché il motore è stato installato com ima angolazione tale da falsare la misura del livello del lubrificante.
L'unico modo per saperlo è quello di reperire il manuale del motore, leggere la quantità di lubrificante prescritta, verificare quanta effettivamente ne è contenuta attualmente all'interno del motore.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
09-01-2018 11:24
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Perche quale motivo mettere livello olio quasi al massimo?
Grand Soleil 45 - GF
09-01-2018 15:12
Ho messo il livello tre quarti non proprio massimo. Per lubrificare meglio il motore
09-01-2018 22:26
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(09-01-2018 22:26)bolinastretta Ha scritto:  Ho messo il livello tre quarti non proprio massimo. Per lubrificare meglio il motore
In quel tubo deve esserci una retina in acciaio, controlla se è tappata di con sporcizia
10-01-2018 10:26
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Ne sei certo?
A me viene un dubbio se l'eventuale rete fosse ostruita non ci sarebbe sfogo di aria e/o olio dalla coppa mentre Bolinastretta lamenta un difetto opposto.
BornFree
10-01-2018 22:00
pepilene Offline
non ho capito....
assicurati che sia libera, non ė un fatto raro che sia tappata....
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
10-01-2018 22:34
pepilene Offline
Mi succedeva spesso nei vecchi motori.
10-01-2018 22:38
(10-01-2018 22:38)pepilene Ha scritto:  Mi succedeva spesso nei vecchi motori.
Che significa ti succedeva spesso? Che si otturava la retina o che ti espelleva olio?
10-01-2018 23:40
pepilene Offline
A fine estate ho riportato l'olio quasi al massimo, dopo un po' di miglia il motore ha espulso l'olio dalla.... (DALLA)... attraverso il tubo di decompressione per svuotarlo nella borraccia.
Mi spigo meglio, dopo aver riletto la tua discussione con un piccolo errore ortografico....
La retina serve a separare eventuali tracce di olio miste nell'aria di sfiato, se la retina è ostruita, la velocità dell'area aumenta trascinandosi dietro grosse quantita di olio.
Non credo sia il tuo caso, ma una controllata la darei.
Fai una fotina a questa asticina, e dillo tu quanto olio hai messo, ci semplifica la vita,... Please...
11-01-2018 00:26
Edolo Offline
Mettere l'olio al limite dell'astina credendo che faccia meglio al motore, soprattutto su una barca che difficilmente ha il motore in bolla ed oltretutto tende ad oscillare, vuol dire andare a cercarsele.
Il bello è che nell'ammissione c'è la causa...
11-01-2018 00:37
pepilene Offline
Concordo con Edolo alcuni motori, gia 1/2 litro non lo digeriscono.
11-01-2018 00:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 3 92 oggi 07:41
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.256 22-04-2024 12:18
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 317 17-04-2024 08:55
  Tubo di scappamento redstar 6 279 11-04-2024 09:50
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 676 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 429 31-03-2024 10:59
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 622 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 522 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.303 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.256 12-02-2024 12:08
