Mary Lavoretti di tappezzeria
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
Iniziamo dai copri winch. Facili e carini.
Ho seguito le indicazioni del sito sailrite, allego link al video:
Per renderli un po’ più personali ho inserito un bordino arancione Smile
Allego foto lavorazione ed elenco materiali acquistati.
Per fare tutti e 10 i winch di coperta dovrebbere bastare un metro e 30 di tessuto.
Il prossimo fine settimana provo con i self Smile
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018 15:54 da WM@.)
15-01-2018 09:50
svo75 Offline
RE: MARY Lavoretti di tappezzeria
Ecco i materiali usati
Cod. art. Articolo Quantità Prezzo Sconto Imposte Totale
AIRTEX_9527_ARANCIONE Tessuto tendalino poliestere Mehler Texnologies AIRTEX arancione (cod.colore 9527) 1 15,57 € - 22% 19,00 €
AIRTEX_9793_LAGUNA Tessuto tendalino poliestere Mehler Texnologies AIRTEX laguna (cod.colore 9793) 3 15,57 € - 22% 57,00 €
NET-SPOLA_40_BIA Spola filo in poliestere resistente ai raggi UV (Spola da 3000mt - BIANCO) 1 11,23 € - 22% 13,70 €
NET_SPOLA_40_BLU Spola filo in poliestere resistente ai raggi UV (Spola da 3000mt - BLU) 1 11,23 € - 22% 13,70 €
Totale articoli: € 103,40
Spese di trasporto: € 17,03
Totale: € 120,43
Ho fatto copia incolla perché non riesco a inserirla come foto
Per tutti i winch dovrebbe bastare 1,5 metri, il resto copritimone, e varie
15-01-2018 09:55
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,, a me avevano detto di evitare di coprire i winch perché favorirebbe la permanenza di umidita sotto la copertura e quindi un potenziale danneggiamento degli winch stessi.
Sinceramente non lo so, pareri?
15-01-2018 10:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se da un lato trattieni l'umidità che credo se ben sciacquati nn crei problema, dall'altro per esperienza vissuta con la barca di un amico, i winch coperti e gli stopper, rimangono meno sbiaditi dal sole. All'apparenza appaiano conservati meglio.
15-01-2018 10:33
svo75 Offline
Dimenticavo una domanda importantissima!
Per il filo ho accettato il consiglio del fornitore, e ho preso 2 bobine da 300 metri.
La bobina è molto larga e non entra nel “pirulo “ della macchina da cucire, come visto in alcuni video l’ho posata a terra e ho cucito tutto il primo copri winch.
Dopo il primo orlo del secondo, la macchina ha iniziato a creare problemi.
Il filo si bloccava nella cruna dell’ago (100 per denim) facendo una “pallina” e rompendo il filo o bloccando la macchina.
Ho controllato facendo andare la macchina molto piano e credo il problema sia stato proprio il posare a terra la bobina che “sbobinandosi” in senso inverso rispetto al filo faceva separare i “legnoli” che si “arruffavano” proprio nella cruna....
Provato e riprovato sempre stesso problema. (Cambiando filo va alla perfezione).
Posso recuperare in qualche modo o lo devo buttare? (Lo userei per cucire a mano)
15-01-2018 10:45
svo75 Offline
(15-01-2018 10:33)lord Ha scritto:  Se da un lato trattieni l'umidità che credo se ben sciacquati nn crei problema, dall'altro per esperienza vissuta con la barca di un amico, i winch coperti e gli stopper, rimangono meno sbiaditi dal sole. All'apparenza appaiano conservati meglio.
Anche secondo me.
15-01-2018 10:46
lord Offline
Banalmente potrebbe bastare lasciare un passaggio d'aria a garantire la giusta ventilazione. Una sorta di comignolo 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018 15:55 da WM@.)
15-01-2018 10:53
rob Online
per il filo, bisogna vedere come sono avvolte le bobine
Quelle da mano o macchina domestica si svolgono in orizzontale, nel senso perpendicolarmente all avvolgimento, insomma come i rulli di cime appesi al muro.
Quelli da macchina industriale invece si devono svolgere dall alto, perche in quel modo si da' al filo un ulteriore giro di avvolgimento che lo irrigidisce.
Poi ci sono fili proprio non adatti nonostante il nome: le bobine per esempio vendute dai negozi come "filo da vele" che e' filo neanche rivestito che si sfilaccia subito, ok per cuciturine a mano e compagnia ma per la macchina proprio no.
ps i copriwinch, per esercitarsi a cucire ancora ancora, ma per una barca sulla quale volete vivere e andare in giro... Blinksmiley
come i copriparabordi, carini e bellini tutti in tinta finche si sta accanto ad altre barche tutte lustre, falli rotolare su una banchina in cemento bella granulosa, o accumulare un po di sabbia o sporcizia, vedi che fine fanno le tue fiancate 27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:43 da admin.)
15-01-2018 16:37
lord Offline
Citazione:ps i copriwinch, per esercitarsi a cucire ancora ancora, ma per una barca sulla quale volete vivere e andare in giro... Blinksmiley
Beh, come ci insegna rob, penso abbiano effetivamente senso solo per barche che escono poche volte al mese o che hanno periodi in cui non vengono utilizzate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2018 16:55 da lord.)
15-01-2018 16:54
svo75 Offline
Ciao,
Grazie delle info per il filo, proverò facendo srotolare la bobina in altro modo.
I copri winch li sto facendo come esercizio di cucitura per poi passare ad altro.
I copri parabordi li abbiamo messi solo perché 8 su 10 sono appicicosi e sporcavano sia la nostra che quelle de vicini...
Grazie ciao
15-01-2018 17:36
Utente non piu' attivo Offline
RE: Mary Lavoretti di tappezzeria
assicurati di avere un sistema che li trattenga in caso di vento sostenuto. Se arriva una sventolata non dovrebbero volare via.
16-01-2018 18:54
svo75 Offline
(16-01-2018 18:54)Utente non piu attivo Ha scritto:  assicurati di avere un sistema che li trattenga in caso di vento sostenuto. Se arriva una sventolata non dovrebbero volare via.
Ciao,
Hanno una ritenuta interna con elastico, ti allego foto.
Per i dettagli guarda link nel primo mess. se ti piacerà, consiglio anche quello su come realizzare un easy bag, secondo me “brutto” , che con qualche piccola modifica può essere personalizzato Smile
16-01-2018 20:12
svo75 Offline
qesto link sarà molto prezioso per i prossimi lavori Smiley4Smiley4Smiley4
https://www.sailrite.com/How-To-Projects...s-and-Tips
16-01-2018 20:21
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
complimenti per il lavoro, ottima manualità!
Penso che sia importante un tessuto un pò traspirante, se no inserire una fascia di retina che fa circolare l'aria.
I miei winch, lasciati all'aria aperta secondo una delle due filosofie, hanno le campane completamente ossidate e la cromatura saltata.
Ora li ho smontati completamente, decapati, rifatta la godronatura e ricromati, un lavoro dell'ostrega!!!!
Ma é sicuro che gli metterò i preservativi!
29-03-2018 16:07
Beppe222 Offline
(29-03-2018 16:07)andante Ha scritto:  Penso che sia importante un tessuto un pò traspirante, se no inserire una fascia di retina che fa circolare l'aria.
Zerbinati (e se lo dice lui) si "spinge" a dire che va benissimo anche un normale sacco neto del pattume.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:44 da admin.)
29-03-2018 16:45
svo75 Offline
Ciao Andante, Grazie Smile Ho visto il video di @Beppe222 79 79 In effetti se traspirante o con retine lo sporco e la polvere (scirocco) si infilerebbero...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:45 da admin.)
29-03-2018 19:07
svo75 Offline
Ciao a Tutti, Una cosa tira l’altra...A brave i copri passauomo con e senza zanzariere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:46 da admin.)
26-05-2018 14:11
svo75 Offline
Finiti i cuscini per le panche in pozzetto 140x38 in sky, e il primo copri passauomo, ne mancano 4 piccoli è un’ altro grande...Poi.....tendine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 11:49 da admin.)
07-06-2018 22:19
svo75 Offline
Lavoretto domenicale per un amico. Cucitura zip (protetta con tessuto) su pannelli solari e bimini.
Le cerniere che si vedono andranno tagliate a misura una volta messo in opera.
Dettagli
Le cerniere chiudono da prua verso poppa in modo da facilitare montaggio e smontaggio in rada con vento.
Il pezzo di tessuto che va oltre il pannello protegge, nasconde e facilita l’inserimento del cursore nella zip sul bimini.
Se i lati corti dei pannelli dovessero fare vela e sollevarsi dal tessuto del bimini verranno fermati con del velcro incollato sul pannello e cucito sul bimini.
Ciao e BV a tutti.
[Immagine: ab68b3391bbbe39976fcf1616b11dc45.jpg]
[Immagine: 1c8cca196f283cf4440d541094e5f92b.jpg][Immagine: 8be0e889d147f04402156eb3f2c8bb8a.jpg][Immagine: c19909108eebeb86b71a8baaa7560e1b.jpg][Immagine: 2ab0e2b00aef03b2bcf27e776b28b843.jpg]
[Immagine: 1d8ee6bbe8621694147f3bfdd317e561.jpg]
13-01-2019 18:37
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.016 24-09-2023 20:45
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.023 19-05-2023 21:11
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 628 19-02-2023 07:12
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.226 16-05-2022 10:22
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 1.576 24-07-2021 00:42
  MARY - Revisione albero svo75 48 8.544 18-05-2019 14:01
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 4.533 07-05-2019 12:47
  Cantiere per lavoretti vari a La Spezia Ciccio.grisi 1 986 02-05-2019 22:27
  Lavoretti-pareri infinity 4 1.015 08-04-2019 10:30
  Lavaggio tappezzeria Oceanis 411 Vincenzo Cocciolo 13 2.061 21-02-2019 23:21
