Help!!
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Help!!
Intervento su VP MD2040 di un amico.
Smontato vecchio riser (andato) smontate le due cuffie in gomma e sfilato il fascio tubiero, smontato e controllato il termostato.
Ripulito e rimontato tutto con grande attenzione (compreso nuovo riser in acciaio inox e nuovo scarico in gomma).
A posto.
Riempiamo con il liquido nuovo.....il liquido esce copioso da qualche parte e si svuota nella sentina.....immediatamente
Non capiamo da dove esce!!!!
Dal tappo del termostato c'è una piccola perdita quindi non può essere quella;
Le due cuffie sembrano asciutte....
Non ci capisco più niente.... e sono molto demoralizzato.....Help me please!!
12-02-2018 10:31
andros Offline
RE: Help!!
(12-02-2018 10:31)Nanni64 Ha scritto:  Intervento su VP MD2040 di un amico.
A posto.
uno vuota e l'altro guarda..
ma se avete smontato il raiser e solo quello la perdita non è molto lontana
a meno che la sfiga...
12-02-2018 10:35
Nanni64 Offline
RE: Help!!
Noooooo.....Andros non fare la Sibilla!!!
Che vuol dire la sfiga???
12-02-2018 10:48
andros Offline
RE: Help!!
(12-02-2018 10:48)Nanni64 Ha scritto:  Noooooo.....Andros non fare la Sibilla!!!
quale sibilla..
ammenochè non si sia rotto\allentato un tubo da qualche altra parte...succede.
paura eeee!?!?89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 11:17 da andros.)
12-02-2018 11:17
Nanni64 Offline
RE: Help!!
.....Mi hai fatto preoccupare....non immagini le seghe mentali che mi stò facendo.
In effetti gli unici punti dove può esserci una perdita sono: le due cuffie; il "tappo" del termostato e il manicotto sotto lo scambiatore....
Altro non mi viene in mente!!
12-02-2018 11:34
andros Offline
RE: Help!!
dai..uno versa e l'altro osserva.
a meno che il motore non sia sistemato in un loculo si dovrebbe poter far fare.
12-02-2018 11:36
Nanni64 Offline
RE: Help!!
Si.....Scusa ma sono ansiato!!39
12-02-2018 11:58
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Help!!
Ciao Nanni,
Dico una pisellata: dal tappo per drenare l’acqua dal circuito? (Stai mettendo il liquido nuovo, magari hai pensato di svuotare il circuito dal vecchio liquido per cambiarlo tutto, e hai tolto il tappo più basso “drain “)
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
12-02-2018 19:36
Nanni64 Offline
RE: Help!!
No il tappo è serrato. Di sicuro è una belinata. Tra 15 gg. vi faccio sapereSmiley26
13-02-2018 09:04
