Doppia randa
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Doppia randa
Sul Giornale della Vela leggo della "novità" per le barche della prox Coppa America: due rande parallele inferite ai lati del profili dell'albero, distanziate da apposite dime.
Il tutto ammainabile.
A parte che non mi sembra una novità (vedi Warram ad esempio) a me piace molto il sistema.
Sarebbe anche applicabile alle nostre barche (come ho scritto nei commenti all'articolo): due rotaie fissate ai lati del profilo dell'albero, la canalletta esistente per le dime distanziatrici e il gioco è fatto.
O forse funziona solo de l'albero è rotante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 11:29 da WM@.)
25-02-2018 13:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Doppia randa
Osef non ho capito. Costa già tanto una randa 2 il doppio?
25-02-2018 15:04
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Doppia randa
Moooolto di più.
Non sanno più cosa inventarsi per mandare avanti l'economia.
Praticamente un "biplano".
Poi inventeranno il doppio genoa....la doppia ruota già fatto, il doppio timone anche...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 15:14 da admin.)
25-02-2018 15:11
osef Offline
RE: Doppia randa
@Bullo: se apri il sito "il giornale della vela" è spiegato bene.
Comunque son d'accordo. infatti ho commentato l'articolo scrivendo che gli attrezzisti e i velai ringraziano.
25-02-2018 15:18
Edolo Offline
RE: Doppia randa
C'è mica in giro un disegnino. Credo di aver capito cosa intendi, vecchi progetti e tentativi ci son già stati, anche se mi pare non proprio azzeccati e performanti, vero anche che con i nuovi materiali, quello che non andava ieri oggi potrebbe riavere un senso.
25-02-2018 15:18
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Doppia randa
Non sono un ingegnere , pertanto perdonate le mie supposizioni .
Oltre al peso doppio sull'albero , che modifica il raddrizzamento , mi chiedo la randa che rimane sottovento come si comporta per la portanza ? Secondo me non lavora . Con andature portanti quella sopravento spinge e la seconda sottovento che cosa fa ??
MMSI 205859030
25-02-2018 20:43
Luciano53 Offline
RE: Doppia randa
Non ho visto l'articolo ma ricordo analoghi esperimenti di tanti anni fa.
Il tentativo di dare alla "vela" un profilo alare, senz'altro più efficiente di una lastra sottile con il disturbo dell'albero.
Se questo progetto è simile ai precedenti, le dime erano elastiche, la balumina ovviamente unica, albero e rande formavano un unico profilo variabile.
Al giorno d'oggi i nuovi materiali disponibili consentiranno nuovi approcci, da vedere.
Escluderei l'uso per i comuni mortali, questi giocattoli costeranno un numero con un sacco di zeri dietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2018 20:50 da Luciano53.)
25-02-2018 20:50
Edolo Offline
RE: Doppia randa
Ora mi è più chiaro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 15:15 da admin.)
26-02-2018 08:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Doppia randa
la randa di warram ha un rendimento eccezionale, non ha due canalette, gira intorno all' albero, e questo e' fondamentale sia per l' apsetto economico che per quello aerodinamico.. tanto per capirsi, non e' necessario che l' albero sia rotante.
e certo che non si vedono quelle rande nel mondo delle regate, per l' "ims" la randa paga l' intera superficie, non quella utile.
altro problemino.. l' albero non puo avere crocette, e questo si.. e' un problema che puo essere risolto meglio di 30 anni fa.
in generale.. non e' necessario che sia tutta doppia.
26-02-2018 09:23
Edolo Offline
RE: Doppia randa
Questa, a leggere l'articolo, pare abbia due canalette
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 15:16 da admin.)
26-02-2018 09:38
ZK Offline
RE: Doppia randa
se hai le crocette, o il diamante.. la randa di warram non va su.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 15:17 da admin.)
26-02-2018 09:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Doppia randa
Questi facili "entusiasmi" dei giornalai mi ricordano l'invenzione del Code 0 sempre da parte dei NZL, vela che in realtà in golfo e sul lago stavamo usando da un decennio ....
In questo caso a nessuno è venuta in mente (è un eufemismo, data la cultura nautica dei suddetti) la randa doppia con albero a D e doppia canalina di inferitura made in Bergamini/Viganò realizzata negli anni 80 per la Little America's Cup.
La vela funzionava bene (e consentiva di insartiare l'albero, fondamentale su un cat che non ha incastri) ma non quanto le wing rigide, dato che i profili erano difficilmente controllabili con precisione, dunque fu accantonata.
Ora è stata "reinventata" perchè il protocollo richiederà che la sera la randa possa essere messa a riposo senza l'ausilio di gru e carrelli ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 12:47 da albert.)
26-02-2018 12:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Doppia randa
Smiley32
Le idee chiare sono prerogativa di pochi (velai) e quasi nessun
giorn... Smiley4
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 15:18 da admin.)
26-02-2018 13:33
Edolo Offline
RE: Doppia randa
(26-02-2018 09:54)ZK Ha scritto:  se hai le crocette, o il diamante.. la randa di warram non va su.
Ma stiamo parlando della stessa cosa? Io credo di essere IT
26-02-2018 14:33
ZK Offline
RE: Doppia randa
dici cosi perche ho saltato un h?
ci sei mai salito su uno dei suoi cat? se riesce a muovere quelli..
canestrelli e stecche.. una vela tagliata piatta che qualunque autocostruttore puo costruire... pero.. ci vuole il palo della luce.
il "modo" e' lo stesso dei wind surf.. robba da corsa!
26-02-2018 14:46
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Doppia randa
(26-02-2018 12:45)albert Ha scritto:  In questo caso a nessuno è venuta in mente (è un eufemismo, data la cultura nautica dei suddetti) la randa doppia con albero a D e doppia canalina di inferitura made in Bergamini/Viganò realizzata negli anni 80 per la Little America's Cup.
(03-01-2018 10:49)marcofailla Ha scritto:
(03-01-2018 09:54)Montecelio Ha scritto:  Mister Lancia?
asatto :-)
anche se per l'esattezza erano "mister g" e "miss lancia"
per restare in tema a uno dei due misero un flap però
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 16:03 da marcofailla.)
26-02-2018 16:02
Edolo Offline
RE: Doppia randa
(26-02-2018 14:46)ZK Ha scritto:  dici cosi perche ho saltato un h?
non me ne ero nemmeno accorto...
(26-02-2018 14:46)ZK Ha scritto:  ci sei mai salito su uno dei suoi cat? se riesce a muovere quelli...[]
Non ci siamo capiti. Stiamo parlando di sta nuova doppia randa che ha due canaline. Tu parli di un altro sistema che non ha canaline.
E' ovvio che stiamo parlando di due cose diverse, ma il tema della discussione mi pareva quella con le due canaline... o sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 11:32 da WM@.)
26-02-2018 16:30
albert Offline
RE: Doppia randa
@marcofailla
Prima "miss lancia" (n.velico I-1), poi "mister G".
Ecco, visto ??? ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Sarebbe stato difficile per il giornalaio documentarsi prima di scrivere inesattezze ?
P.S. vedo che c'era di mezzo anche la Murpy & Nye, ma non so se come sponsor o veleria ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 11:33 da WM@.)
26-02-2018 17:50
ZK Offline
RE: Doppia randa
(25-02-2018 13:50)osef Ha scritto:  ...
l' ot l' ha tirato fuori osef.. ma e' ot? la filosofia e' quella, dare uno spessore alle vele.
26-02-2018 20:34
marcofailla Offline
RE: Doppia randa
sfogliavo un vecchio ma sempre bel libro...
notare anche le derive inclinate a 45°
siamo 35 anni prima della coppa america volante neh...
roba da dilettanti....
Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 11:34 da WM@.)
10-05-2018 21:30
  Anima su doppia treccia BornFree 12 312 oggi 11:52
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.222 24-03-2023 17:36
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.552 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.014 11-10-2017 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 3.047 29-01-2017 00:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.760 13-10-2016 15:00
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.729 25-02-2016 13:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 23.693 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 5.957 30-11-2014 08:08
  Doppia pala vs. pala singola davidevet 5 2.070 21-11-2012 16:32
