Tavoletta o rondella per rinforzo passascafo
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Buongiorno!
Essendo arrivati i passascafo in bronzo della maestrini sto pianificando l'assemblamento.
I vecchi passascafo erano stati fissati a bagno nella resina... inizialmente pensavo di rifare così anch'io ma non ne sono più così convinto perchè ci vorrebbe un sacco di resina e preferirei tenere sott'occhio le parti del passascafo.
avrei optato per la classica tavoletta forata da inserire come spessore tra lo scafo e il dado di serraggio. però la vorrei mettere in Delrin (Pom C).
dormendoci su mi è venuto il dubbio che lo scafo non è perfettamente piatto, sia perché la forma dello scafo è naturalmente tondeggiante sia perché i residui del vecchio "bagno" di resina creano dei dossi che dorei allisciare. a questo punto forse è meglio fare una rondella anzichè una tavoletta ...sempre in delrin
alla fine serve solo per fare spessore e diminuire il carico di leva sullo scafo... non serve che si molto sporgente rispetto al dado del passascafo (pensavo larga 2cm in più tutto intorno al passascafo e spessa 1cm).
qualche consiglio/esperienza passata?
domanda di riserva... sul delrin il sigillante tipo sikaflex, multifiss ecc... attacca?
grazie!!
bludiprua Online
RE: Tavoletta o rondella per rinforzo passascafo
Scusa ma perché proprio Delrin che tra l'altro costa un bel po'?
Comunque sia, se la metti in legno deve essere prima resinata se no si gonfia con l'acqua, i sigillanti attaccano con difficoltà sulle varie plastiche "unte" come delrin, teflon, PE ecc., ma all'interno ti interessa poco dato che la tenuta deve essere esterna.
Io ho usato delle "rondellone" ricavate da un tagliere in PE bianco by IKEA, spessore giusto, materiale flessibile che si adatta, soprattutto economico.
In ogni caso la zona di appoggio la devi lisciare o con il flessibile oppure con carta vetro in modo da avere una buona superficie d'appoggio.
28-02-2018 14:01
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Se può essere utile il mio caso:
Ho notato che le superfici interna ed esterna dello scafo non erano perfettamente parallele, quindi ho tagliato, con punta a tazza e seghetto alternativo, delle rondellone in vtr (preso nella spazzatura di un cantiere), poi le ho incollate con lo stucco epossidico, quando lo stucco a cominciato a catalizzare ho montato provvisoriamente le prese a mare stringendo il necessario perché la rondella si allineasse allo scafo.
Poi, nel montare le prese a mare, è stato un piacere vedere un cordolo perfettamente uniforme di 3M uscire tutto intorno alla ghiera....
P.s. Avevo a disposizione anche scarti di derlin, nylon, carbonio, bachelite e vetronite, ma ho preferito così perché lo scarto di vtr aveva un lato a gelcoat e l’alatro grezzo...
28-02-2018 14:53
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Anche io ho fatto con vetroresina vecchia, ho tagliato un pezzo, forato, resinato è tenuto con morsetti, poi grattatina generale ed ho montato il passascafo in bronzo con sika in quantità, lavoro molto soddisfacente e tutto sommato veloce
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2018 15:18 da cellagiorgio.)
28-02-2018 15:17
Jippo Offline
Grazie per le idee!
Purtroppo dalle mie parti non ho molti cassonetti da rovistare... con circa 25€ mi arrivano a casa 8 lastre di delrin 15x15 spesse 1cm. E già che ci sono mi faccio anche una copertura/ripiano per la cucina.
Certo che però l’affogatura nella vtr dá una sensazione che il passascafo tenda meno a girarsi su se stesso....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2018 18:45 da Jippo.)
28-02-2018 18:44
dapnia Offline
Da mezzo secolo io ho sempre e solo messo tavolette o rondelle di legno "nobile" trattato con turapori e annegate nella resina, previa preparazione della zona da trattare.
La resina attacca bene e non si muovono, non risentono dell'umido.
Poi la zona, ma meglio tutta la sentina, va trattata con Ceramix, smalto ceramico vetrificante, che si lava benissimo e non risente né di solventi, né di gasoli e oli vari.
Nylon, teflon e cose simili possono non avere la stessa riuscita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2018 20:17 da dapnia.)
28-02-2018 20:10
Jippo Offline
Wink RE: Tavoletta o rondella per rinforzo passascafo
vero... il legno ha anche tutto un altro fascino... ma la mia intenzione è fare un lavoro che duri il più a lungo possibile ma anche, nel caso in cui vada ripreso, non richieda di sostituire pezzi danneggiati durante lo smontaggio (tipo il legno o il passa scafo stesso).
detto questo le tue foto mi fanno sentire una M... la mia barca non avrà manco 1 cm pulito e luminoso come in quelle foto. mi informerò su questo ceramix.
28-02-2018 21:02
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Il derlin teflon e simili sono gli ultimi materiali che userei... impossibili da incollare o quasi, molto poco deformabili, molto difficile fare una giunzione stagna tra scafo e rondella secondo me.
28-02-2018 21:06
JARIFE Offline
Io ho messo le tavolette in compensato marino+impregnante+vernice.
Un paio di tavolette le ho dovute limare per adattarle alle imperfezioni della VTR,quando le ho incollate con 3M-4200 ho fatto in modo che il sigillante compensasse le differenze di forma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2018 21:31 da JARIFE.)
28-02-2018 21:31
GARIBALDI Offline
(28-02-2018 21:31)JARIFE Ha scritto:  Io ho messo le tavolette in compensato marino+impregnante+vernice.
Lavoro perfetto,non vedo altre soluzioni.
01-03-2018 00:02
dapnia Offline
(28-02-2018 21:02)Jippo Ha scritto:  vero... il legno ha anche tutto un altro fascino... ma la mia intenzione è fare un lavoro che duri il più a lungo possibile ma anche, nel caso in cui vada ripreso, non richieda di sostituire pezzi danneggiati durante lo smontaggio (tipo il legno o il passa scafo stesso).
Tu prova e ti accorgerai che il tassello di legno duro, trattato a turapori prima, è quello che dura di più e da meno problemi nella eventuale sostituzione dei passascafo.
I passascafo, detto per inciso, se sono del giusto materiale e messi a regola, non c'è nessun bisogno di cambiarli perché durano di più della barca stessa.
Il Ceramix costa una cifra e richiede di trattare il fondo bene prima: lavare e pulire benissimo, poi carteggiare tutto bene, ma proprio tutto, per far rinvenire il fondo.
01-03-2018 15:34
bludiprua Online
(28-02-2018 13:35)Jippo Ha scritto:  avrei optato per la classica tavoletta forata da inserire come spessore tra lo scafo e il dado di serraggio. però la vorrei mettere in Delrin (Pom C).
Solo una precisazione.
Occorre decidere se lo spessore ha valenza strutturale oppure solo come base d'appoggio per il dado.
Nel primo caso la tavola resinata e incollata allo scafo è la scelta migliore.
Nel secondo si può andare su un qualcosa di plastico più adattabile.
Nel mio caso e, credo anche in quello di Jippo (Contest), lo spessore della vtr (3-4 cm di vtr piena) era tale che mi bastava una rondella di "livellamento".
Su barche più moderne andrei di tavoletta.
01-03-2018 16:05
Certo che sì! Infatti nel mio caso ho montato su 6-7 mm....
01-03-2018 18:05
Jippo Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2018 18:57 da Jippo.)
01-03-2018 18:55
Jippo Offline
Io ho 10/12mm di spessore dello scafo sul contest.
01-03-2018 18:56
faber Offline
Come dice dapnia...
tavoletta di legno "nobile" e resina, e non avrai problemi di nessun genere
per molti anni a venire.
Smiley53
01-03-2018 19:10
kavokcinque Offline
Pongo un quesito perché il prossimo anno cambierò tutto anche io sul Bavaria 40 Cruiser del 2008, probabilmente con i True Design.
Se non si mette niente? Quelli che ho ancora originali, montati dal cantiere sono direttamente a scafo senza materiale interposto.Non mi sembra che il montaggio sia fatto male ne che diano problemi. i due che mi hanno cambiato quest'anno nel cantiere dove ho preso la barca, fatti da loro ,non potevo fare io per vari motivi, sono su rettangolo in legno affogato nel sigillante. Non mi è piaciuto molto...insomma se metto dei True Design di lunghissima prevedibile durata, perché devo interporre qualcosa di presumibile durata inferiore, ed infine, serve veramente?
Al limite mi dice di più un rondellone in vtr.
01-03-2018 20:03
dapnia Offline
(01-03-2018 20:03)kavokcinque Ha scritto:  Non mi sembra che il montaggio sia fatto male ne che diano problemi.
Allora perché li cambi?
01-03-2018 23:33
kavokcinque Offline
Sono in ottone cromato quelli originali, meglio cambiarli data la vetusta'. Mi riferivo al fatto che non hanno rondelle supplementari oltre a quelle metalliche del passascafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2018 00:03 da kavokcinque.)
02-03-2018 00:01
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(01-03-2018 15:34)dapnia Ha scritto:  I passascafo, detto per inciso, se sono del giusto materiale e messi a regola, non c'è nessun bisogno di cambiarli perché durano di più della barca stessa.
Sai che potrebbero darti dell'eretico, vero? 79
Condivido al 100%.Smiley32
02-03-2018 08:13
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 452 12-04-2024 15:51
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 167 01-04-2024 22:54
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 402 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 11.366 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.592 11-08-2023 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.098 17-03-2023 10:04
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.277 27-02-2023 18:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 760 22-02-2023 19:52
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 535 03-02-2023 00:23
  Passascafo verde Vitomita 8 1.153 29-04-2022 23:31
