corno di trozza su dufour40
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Ciao a tutti,
vorrei mettere il corno di trozza sul Dufour 40 ma non ho trovato il pezzo on-line da nessuna parte; anche sul sito z-spars si trova il digramma ma i "corni" non sono listati come pezzo di ricambio.
Avete idea di dove posso trovarlo?
Grazie e BV!
04-02-2018 09:45
zankipal Offline
RE: corno di trozza su dufour40
Essendo il tuo albero Z-diffusion, dovrai cercarlo da loro
nel tuo albero il corno è fatto da un tondino a U che si infila in quello spazio a metà dello snodo
Il tuo boma è già predispsto per il circuito a presa rapida dei terzaroli, perchè non armarli invece che mettere il corno?
04-02-2018 10:23
AndreaB72 Online
Ho preso ora la barca e non ancora non ho provato i terzaroli.
Sulla vecchia barca (il D35) avevo riconvertito tutto alla presa tradizionale perché quella rapida spesso si incattivava (e se devi andare comunque all'albero...).
Sto preventivamente pianificando nel caso non mi piaccia.
(04-02-2018 10:23)zankipal Ha scritto:  Essendo il tuo albero Z-diffusion, dovrai cercarlo da loro
04-02-2018 11:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Personalmente non ho simpatia per la presa rapida. Forse la sfortuna di trovarne sempre poco funzionanti.
E ' spesso colpa di vele non pensate per quella tipologia di riduzione e quindi di velai poco attenti.
Comunque dalla foto vedo il loop con i moschettoni che per me sono ancora piu' facili chiaramente se calibrati per l'altezza dei punti di mura delle mani.
04-02-2018 11:48
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Appunto usavano lo sbirro.-
04-02-2018 12:33
bullo Online
Lord te l'ho già detto la borosa unica funziona se è fatta bene. Ciao.-
04-02-2018 12:35
lord Offline
(04-02-2018 12:35)bullo Ha scritto:  Lord te l'ho già detto la borosa unica funziona se è fatta bene. Ciao.-
E' vero, probabilmente la mia esperienza negativa deriva dal fatto che frequentando barche da regata, la randa in quel momento non e' uguale a quella da crociera .
04-02-2018 12:48
AndreaB72 Online
Boh... non dubito che in certe situazioni funzioni bene, ma il ponticello fatto così ti fa mettere le borose molto vicine fra loro per cui quando recuperi una, l'altra va in bando e si arrotola come un serpente. Per recuperarle entrambe devi avere tre mani tipo la dea kalì...
Poi servono i bozzelli sulla vela per ridurre gli attriti e non ce li ho.
Penso che in ogni caso avere anche il corno sia una cosa buona.
04-02-2018 13:50
Viki Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Ciao Andrea,
ho da 13 anni il Dufour 40 e ti posso dire che la presa di terzaroli originale non mi ha mai dato problemi di sorta con la randa full batten e non dovere uscire dal pozzetto trovo sia molto più sicuro.
Può essere utile contrassegnare sia le borose che la drizza in modo da avere i giusti riferimenti di quanto a lascare la drizza e recuperare.
6 anni fa quando ho rifatto le vele ho aggiunto una stecca in modo da avere una stecca appena sopra la mano e questo mi conferisce una forma migliore anche quando la randa è ridotta.
Un saluto
GianPiero
P.s.
Anch'io prima del 40 avevo il 35 classic
05-02-2018 12:44
bullo Online
Andrea, quando si prende la prima mano su tutte le barche che sono stato si deve recuperare anche la borosa della seconda e terza mano, si recuperano a mano.
Basta una mano, si fa con calma, le difficoltà che trovi sono dovute alla tua poca pratica.
Prendere i terzaruoli è un'opppppppinione.-
05-02-2018 13:55
AndreaB72 Online
Bene, mi avete convinto... proveremo anche la presa rapida.
Magari poi un fan accanito.
La prossima barca la prenderò con la randa rollabile, così facciamo un thread di 100 pagine
BV!
05-02-2018 21:20
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
puoi anche usare un bel pezzo di spectra legato alla trozza con un gancio...lo usavo così su un 65 piedi e andava alla grande...
08-02-2018 16:41
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
...io ho il 40 da un paio d'anni e ti confermo che "la presa rapida, così com'è pensata" non da alcun problema...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2018 18:45 da Utente non piu' attivo.)
04-03-2018 18:44
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Nessun sistema di presa rapida può garantire la "assoluta" certezza di non prendere lembi di vela sotto le borose, è sufficiente che ciò accada una sola volta per bucare la randa, vale la pena?
05-03-2018 07:10
bullo Online
Sulla mura è impossibile, se accadde può essere sull'angolo di scotta ma questo succede anche con la presa di terzaruoli normale verso la varea.
Il problema è il bag che non vedi cosa succede mentre cazzi.
Lupicante hai delle rande molto fragili, attento a non farla sbattere che si sbrega tutta.
La presa dei terzaruoli è un'oppppppinione.-
05-03-2018 10:19
AndreaB72 Online
(05-03-2018 10:19)bullo Ha scritto:  Il problema è il bag che non vedi cosa succede mentre cazzi.
Verissimo!
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
05-03-2018 18:12
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.007 16-08-2022 18:48
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.800 05-01-2022 19:09
  Trozza boma Wally 2 1.812 10-10-2021 22:38
  Trozza senza corna essebibi 19 3.773 14-06-2021 22:05
  Trozza con caricabasso cmv88 17 2.525 28-01-2020 20:24
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 1.749 30-08-2019 19:25
  questa trozza non la posso più vedere Pietrasappa 19 3.364 09-09-2018 16:49
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 1.601 31-01-2018 20:44
  Gioco eccessivo trozza del boma Suncharm 3 2.412 29-03-2016 11:41
  Trozza del boma "II parte" stefano702 0 4.850 29-03-2015 21:23
