Mille righe sul chart plotter Raymarine
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Gentilissimi Amici, come mai? Accendo il chartplotter e compaiono mille righe, colorate... un problema ai contatti? Umidità? Che cos’altro? E come si risolve?
Bv
12-03-2018 09:02
IanSolo Offline
RE: Mille righe sul chart plotter Raymarine
Entrambi i motivi sono possibili, oltre anche a guasto interno che non auguro.
Unica possibilita' portare in luogo asciutto e vedere se migliora (da chiuso ci puo' volere MOLTO tempo), altrimenti aprire, asciugare dolcemente con un phon (non scaldare troppo!!!), se non passa vanno verificati i contatti (non sapendo il modello non si puo' sapere se sono realizzati mediante "zebra" o strip o saldati).
Nel caso non sia un problema di umidita' e se non si ha esperienza adeguata e' meglio rivolgersi all'assistenza tecnica.
12-03-2018 10:48
scud Offline
Prova il reset HARD
C'é una combinazione di tasti particolare all'accensione
A me funzionò ma era un C-80
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 10:54 da scud.)
12-03-2018 10:54
ITA143 Offline
(12-03-2018 10:48)IanSolo Ha scritto:  Entrambi i motivi sono possibili, oltre anche a guasto interno che non auguro.
È un C90
12-03-2018 11:03
ITA143 Offline
(12-03-2018 10:54)scud Ha scritto:  Prova il reset HARD
Grazie del consiglio.
Bv
12-03-2018 11:03
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho in C90, quale è la combinazione per il reset?
12-03-2018 11:33
scud Offline
If your MFD's menus are not accessible, perform use the Power On Reset feature:
Press and hold down the first soft key (next to the power button.)
Keep holding the soft key down while the display reboots. A "Factory Reset" countdown will be displayed. Keep holding the first soft key until the countdown is complete.
The display should reboot into normal operating mode.
12-03-2018 12:10
ITA143 Offline
(12-03-2018 11:03)ITA143 Ha scritto:  È un C90
Scusa, C 70
12-03-2018 14:06
ITA143 Offline
(12-03-2018 12:10)scud Ha scritto:  If your MFD's menus are not accessible, perform use the Power On Reset feature:
Provo
Bv
12-03-2018 14:08
st00042 Offline
Ho avuto il tuo stesso problema questa estate con il mio C70.
Devo dire che già da un po' di tempo presentava leggeri sfarfallamenti.
Comunque aperto, puliti tutti i contatti dei vari pezzi (display, pulsantiere, etc) e rimontato ha ripreso a funzionare meglio di prima
Stefano
12-03-2018 15:39
ITA143 Offline
(12-03-2018 15:39)st00042 Ha scritto:  Ho avuto il tuo stesso problema questa estate con il mio C70.
Come li hai puliti?
12-03-2018 15:51
st00042 Offline
(12-03-2018 15:51)ITA143 Ha scritto:  Come li hai puliti?
Spugnetta abrasiva (quella per i piatti) asciutta e/o scottex con un po' di alcool
Stefano
12-03-2018 19:20
ITA143 Offline
(12-03-2018 19:20)st00042 Ha scritto:  Spugnetta abrasiva (quella per i piatti) asciutta e/o scottex con un po' di alcool
Grazie molte
Bv
12-03-2018 19:21
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(12-03-2018 14:06)ITA143 Ha scritto:  Scusa, C 70
E' così?
A me lo hanno sistemato rifacendo qualche saldatura, quindi credo sia plausibile che si tratti di un problema di contatti (anche perché a volte decideva di funzionare per un po'...).
BV,
Casper
14-03-2018 20:10
IanSolo Offline
No spugnetta abrasiva, troppo aggressiva, molto meglio la comune gomma per cancellare del tipo da penna (quella dura), e' efficace e molto piu' delicata (non toglie lo strato conduttore superficiale). L'alcool va' bene ma meglio con i bastoncini cotonati che si usano per i bambini.
14-03-2018 23:43
ITA143 Offline
(14-03-2018 20:10)Casper Ha scritto:  E' così?
BV,
Casper
Sì, proprio così
15-03-2018 08:01
st00042 Offline
(14-03-2018 23:43)IanSolo Ha scritto:  ----
Non sapevo della gomma da cancellare, ok per i bastoncini.
Comunque il lavoro l'ho fatto un pomeriggio in rada, mi sono arrangiato con quello che avevo in barca.
Ho pensato "meglio la spugnetta che la carta vetrata"
Stefano
15-03-2018 08:26
Registrato: Nov 2014 Online
... Che dire grazie, ho pure io un c70 ridotto così, ci proverò pure io a "pulirlo"...
21-03-2018 22:43
umeghu Online
SPERO che qualcuno in Ray / Flir abbia imparato a far fare delle saldature che reggano in impianto marino.
Certo non si può pretendere che una fabbrica in Ungheria abbia personale particolarmente sensibilizzato alla corrosione marina....
22-03-2018 23:51
IanSolo Offline
(22-03-2018 23:51)umeghu Ha scritto:  SPERO che qualcuno in Ray / Flir abbia imparato a far fare delle saldature che reggano in impianto marino.
Se e' per questo (non mi riferisco all'azienda di cui parliamo ma a tutti i produttori di strumentazione per il diporto) ho trovato componenti con saldature precarie, in cortocircuito (che inibiva alcune funzioni ma non tutte), con cavi di collegamento inseriti nei loro fori ma non saldati, con guarnizione di tenuta montata male o addirittura assente, e la lista puo' continuare....
Parlando di strumenti destinati al diporto si constata che si tratta di "prodotti di consumo" curati e collaudati ma a fondo solo in modo statistico e pensati per una "vita attesa" non molto lunga e avendo esperienza di produzione di componentistica e apparati di altissima affidabilita' (roba con garanzie fino a 20 anni) so' bene cosa sto' dicendo.
23-03-2018 10:14
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 169 27-02-2024 20:42
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 488 28-12-2023 15:37
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 385 12-10-2023 16:27
  NOAA chart viewer download. AIUTO! crafter 0 436 15-08-2022 17:07
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 1.024 23-05-2022 19:24
  Chart Plotter, ma perché? grillovirante 23 2.568 23-01-2022 18:09
  Manuale Plotter Raymarine E80 Claudiovela 1 1.027 30-11-2021 14:17
  Tablet come plotter rorano35 70 13.734 07-10-2021 12:49
  DSC visualizzato nel chart-plotter -Dino- 1 694 17-09-2021 19:37
  Plotter Furuno 1650 Giuly 0 623 29-07-2021 23:50
