Olio per Farymann L30
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Olio per Farymann L30
Meglio un 5w30 o un 10w40 o un 5w40?
14-03-2018 19:38
andros Offline
RE: Olio per Farymann L30
10\40
14-03-2018 19:52
cesaref Offline
Grazie Andros
14-03-2018 19:59
cesaref Offline
(14-03-2018 19:52)andros Ha scritto:  10\40
Sintetico o semisintetico?
14-03-2018 20:04
andros Offline
(14-03-2018 19:59)cesaref Ha scritto:  Grazie Andros
Allegati
.gif  Inchino.gif (Dimensione: 2,29 KB / Download: 261)
14-03-2018 20:05
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(14-03-2018 20:04)cesaref Ha scritto:  Sintetico o semisintetico?
Minerale....
15-03-2018 19:36
cesaref Offline
(15-03-2018 19:36)Ulisse 47 Ha scritto:  Minerale....
Ma il minerale rispetto ad un sintetico non lascia residui?
15-03-2018 19:38
andros Offline
lassa stare il minerale che mano esiste più.
semisintetico.
il sintetico non và bene per i nostri motori
15-03-2018 20:09
Beppe222 Offline
(15-03-2018 20:09)andros Ha scritto:  lassa stare il minerale che mano esiste più.
Sarà ...
15-03-2018 20:45
Ulisse 47 Offline
semisintetico.
Ricominciamo con le fake news....? Fausto, da te non me lo aspettavo....
15-03-2018 23:41
cesaref Offline
Il manuale redatto circa 40 anni fa consiglia l’olio come in immagine allegata
tenentesam Offline
Registrato: Sep 2014 Online
pardon ma non trovo quanti litri di olio necessita questo motore ... io ho r 30 ma credo sia uguale in termini di litri olio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2019 16:52 da tenentesam.)
14-04-2019 16:51
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(15-03-2018 20:45)Beppe222 Ha scritto:  Sarà ...
+1. Io adesso uso questo, minerale
15-04-2019 08:07
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(14-04-2019 16:51)tenentesam Ha scritto:  pardon ma non trovo quanti litri di olio necessita questo motore ... io ho r 30 ma credo sia uguale in termini di litri olio
Qui http://www.zubatac.hr/download/farymannserie30uk.pdf trovi il manuale con le specifiche e le quantità.
Oppure qui https://boatdiesel.com/Engines/Farymann/...9404070031
In generale per i vecchi motori sul web si trovano tutte le informazioni, basta cercare ed avere un minimo di pazienza...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2019 08:24 da gorniele.)
15-04-2019 08:22
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io metterei un 15/40 minerale, meno di 15 euro 4 litri
15-04-2019 11:42
tenentesam Offline
grazie tante ,ho cercato ma non abbastanza a sto punto ;-)
16-04-2019 22:16
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 4 132 ieri 23:11
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.261 22-04-2024 12:18
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 317 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 677 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 623 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 523 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.316 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.261 12-02-2024 12:08
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 263 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.522 02-02-2024 13:06
