Prese a mare in "plastica"
Ilviaggiatore Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao, ho letto un po' di post sull'argomento. Ma la mia domanda verte più che altro sulle dimensioni di questo tipo di prese a mare.
Sono circa le stesse di quelle in ottone o bronzo o più grandi ?
Qualcuno che ha Randex o Trudesign o Forespar ?
Bv
29-03-2018 21:00
JARIFE Offline
RE: Prese a mare in "plastica"
Io ho trudesign da due anni,per ora sono contentissimo ma ovviamente è troppo presto per giudicare.
Un amico sulla sua barca americana ha da 17 anni le Marelon-forespar (le aveva di serie)funzionano come nuove e non si parla ovviamente di sostituirle,non c'è motivo.
Sono più ingombranti ma, avendo lo spazio, le rimonterei sicuramente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 13:07 da admin.)
29-03-2018 21:35
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Bisogna fare attenzione quando si stringe il dado per fissarle a scafo si tratta sempre di vetroresina caricata/plastica.
29-03-2018 22:16
Trudesign sembrano fatte molto bene. Però sono davvero grandi...
Le Forespar avete idea di che dimensiini hanno ?
29-03-2018 22:19
JARIFE Offline
Sono ingombranti se scegli di mettere i collari "americani", se non li metti lo sono di meno e sono comunque molto robuste(in rete puoi vedere gli stress tests).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 13:08 da admin.)
29-03-2018 22:36
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Randex da 5 anni sono un po’ più grandi ma ne vale la pena,le vende Zerbinati
Saluti Saverio
esse quam videri
29-03-2018 22:47
kavokcinque Offline
(29-03-2018 22:16)maurotss Ha scritto:  Bisogna fare attenzione quando si stringe il dado per fissarle a scafo si tratta sempre di vetroresina caricata/plastica.
Tua impressione personale o dato oggettivo?
Jarife che ne pensi?
29-03-2018 22:58
Ho letto dei collari, servono per irrobustirle se qualcosa gli cade sopra. Certificazione americana.
Mi sembrano decisamente più "basse" senza.
A proposito di certificazioni, mi piacerebbe sapere se ne hanno questi tre modelli. Le Trudesign mi pare di sì.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2018 00:18 da Ilviaggiatore.)
30-03-2018 00:17
JARIFE Offline
L’altezza è identica con o senza collare, il collare serve a conferire alla valvola una robustezza più alta per superare gli standard americani.( ci potresti tranquillamente camminare sopra, per dire)
30-03-2018 05:54
JARIFE Offline
(29-03-2018 22:58)kavokcinque Ha scritto:  Tua impressione personale o dato oggettivo?
Inizialmente ero un po’ scettico anch’io, poi mi sono tolto lo sfizio di stressare un passascafo da 3/4’ mettendolo in morsa ed avvitandoloi fino allo spannamento del filetto. Nonostante abbia ripetuto la cosa una decina di volte il dado ,non solo non si è rotto ,ma il filetto è rimasto quasi integro, dimostrando una elasticità che non mi aspettavo.( ovviamente quel passascafo non l’ho montato)
Se son così grosse non riesco a farcele stare. Mi sa che vado di bronzo. Peccato perché volevo proprio provarle...
30-03-2018 11:26
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Le trudesign sono indistruttibili, il meglio che si trova in giro facilmente, ne ho montate una cinquantina e non le ho mai piu' riviste, una volta installate te le dimentichi
30-03-2018 16:20
luca boetti Offline
Il collare serve quando lo scafo é finetto, irrigidisce il tutto, ma se non entra si puo' fare a meno
30-03-2018 16:25
kavokcinque Offline
Il prossimo anno vorrei montare le Truedesign con i collari. Sono incerto se fissare i passascafo con epossidica o con i normali sigillanti(propongono le due opzioni). Non vorrei mettere le tavolette in legno, potenzialmente deperibile, sto pensando di non mettere niente o di stratificarmi una lastra di vetroresina dalla quale ricavare dei rondelloni eterni.
30-03-2018 21:51
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Molto interessante questo post
30-03-2018 22:12
kavokcinque Offline
Se ti scarichi le indicazioni tecniche della Truedesign, l'Interesse aumenta...
30-03-2018 22:19
sandro1 Offline
Avresti il sito dove comprare??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 13:09 da admin.)
30-03-2018 22:22
kavokcinque Offline
SVB, ma non vedo i collari, magari bisogna telefonare, non sk
30-03-2018 22:31
Credo che SVB le commercializzi.
30-03-2018 22:37
JARIFE Offline
Si,io ho preso tutto da SVB,collari compresi,non si vedono in catalogo ma hanno tutto.
Se può essere utile allego un link dove se ne parlava
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116172
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 13:10 da admin.)
31-03-2018 09:13
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 271 01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.144 29-03-2024 19:19
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.037 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 681 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.156 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.776 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.323 23-03-2023 21:02
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.112 17-03-2023 10:04
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.523 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.020 18-05-2022 14:58
