Verricello Lewmar bloccato
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buon lunedì! Ieri ho dato fondo all'ancora, elettricamente, ma dopo aver calato una quindicina di metri di catena il salpa si é bloccato. Il motore gira ma il barbotin é inchiodato, anche liberando completamente la frizione non si muove di un mm.
Lewmar 1000 pro. Che faccio? Lo smonto? Cosa posso aspettarmi?
Grazie dei suggerimenti
Davide
04-04-2016 07:52
Mitrà Offline
Banned
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Verricello Lewmar bloccato
l'unica cosa è cercare di smontarlo. Può essere rotto l'ingranaggio. Non fa qualche rumore strano?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2016 08:54 da Mitrà.)
04-04-2016 08:53
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Puoi provare a bagnarlo per bene e poi fare un po su e giu o usarlo con la frizione mollata, e normalmente si sblocca.
04-04-2016 08:59
davidevet Offline
Smontato... Si é rotta una sede di un perno di un ingranaggio, peccato che questa sede é ricavata nella "carrozzeria" del motore, per cui, nonostante funzioni ci vorrà un motore nuovo...
Grazie a tutti
04-04-2016 19:10
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Controlla che Lofrans vende (a caro prezzo) anche i singoli pezzi come ricambi, forse anche Lewmar.
04-04-2016 20:42
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RIAPRO QUESTO VECCHIO POST
Perché cerco assistenza per un verricello Pro-Series 1000
smontato il barbottin e la frizione, gira lentamente e sottosforzo, dopo pochi giri interviene il magnetotermico.
probabile danno ai cuscinetti e/o ingranaggi dovuti ad una 'stiracchiata' della catena in fase di ormeggio.
24-04-2018 12:07
andros Offline
cuscinetto inchiodato o sgabbiato se il difetto lo fa in tutti e due i sensi.
se ci fisse un danno agli ingranaggi ci sarebbe un salto di tanto in tanto
oppure un blocco totale.
24-04-2018 13:03
Edolo Offline
Quanti anni ha il salpa?
Comunque è buona cosa svincolare la catena dal barbotin e far lavorare il tutto su di una bitta per mezzo di una cima con nodo di bozza sulla catena.
I salpa soffrono gli strattoni alla lunga.
L'assistenza Lewmar mi pare l'avesse anche osculati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:54 da admin.)
24-04-2018 13:22
don shimoda Offline
Efharisto' Kyrios @Andros, Saggio suggerimento. Sicuramente è sgabbiato un cuscinetto, gli ingranaggi dovrebbero essere ok.
@Edolo Si ho contattato Stefano di Osculati a Lucca , mi ha dato un nominativo a cui mi sono prenotato per telefono.
Dopo il "fattaccio" di pochi giorni fa, ho salpato senza problemi, ed ho fatto un ormeggio al Giglio, il guaio si è fatto notare durante la risalita.
Per "fattaccio" intendo una manovra di ormeggio sbagliata, con abbrivio eccessivo indietro , e la carena è entrata in tiro senza il gancio di ritegno alla bitta.
Vi aggiornerò sugli eventi.
24-04-2018 15:23
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Comunque il tiro sulla catena dovuto all'eccessivo abbrivio non dovrebbe essere causa della rottura, forse il tempo od un difetto invece si..
Pensa che a me, a forma di mettere a manetta il motore a retromarcia per testare l'ancoraggio, l'asse del vericello ha subito una vera e propria torzione ma va ancora alla grande.
Chissà se non ci si incontra al gilgio questo we.....
19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:49 da admin.)
24-04-2018 15:37
don shimoda Offline
@ Orteip
Dimenticavo, il verricello è stato installato il 9 Agosto del 2013 (5 anni) non è stato molto utilizzato ne sottoposto a stress eccessivi, la manutenzione si è limitata a qualche lavaggio con acqua a pressione della colonnina del porto.
Chiederò la probabile causa al tecnico.
Giglio no questo WE, magari un'altra volta. Siamo a P. Azzurro e domani torniamo a casa con le pive (verricello) nel sacco.39
24-04-2018 17:12
Edolo Offline
Don!! Sei in garanzia!!!
24-04-2018 18:07
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
@orteip Si ma tu, se hai ancora il verricello originale, hai il Tiger 1200 che è un vero mulo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 00:30 da admin.)
24-04-2018 21:56
orteip Offline
Tiger 1200 Watt originale del 2004 e orca miseria quanto tira..... Smiley4
Si ma anche Don mi pare abbia un 1000 Watt (almeno credo) ed anche più nuovo rispetto al mio, il suo 5 anni ed il mio 14 ma a parte questo ed a parte quanto tira il vericello, io mi riferivo alla trazione finale che si da con il motore per verificare la tenuta dell'ancoraggio.
Io metto tutto a manetta in retromarcia per circa un minuto e prendendo dei riferimenti verifico che il tutto tenga perfettamente e secondo me (ma solo secondo me) non è questo che può danneggiare un vericello che comunque, anche se la forza si scarica sugli ingranaggi, in questa fase è elettricamente e meccanicamente fermo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 13:59 da WM@.)
26-04-2018 13:37
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
non è un 1000, è un 700 watt e secondo me è sottodimensionato. Per Hanse invece va bene.... forse perchè così si può accudire meglio e con più calma la catena che si ammucchia... Smile
Sulla mia 400 l'ho cambiato con un 1200 watt: altra vita
Comunque, prova ad aprire la faccia laterale (4 brugole se ricordo, due minuti di lavoro) e controlla che gli ingranaggi siano rimasti allineati. E' tutto a vista, in un colpo d'occhio capisci se il problema è meccanico.
In particolare c'è una rotellina che potrebbe sgranare o spostarsi.
26-04-2018 14:28
don shimoda Offline
Confermo è un 1000.
Oggi lo smonto, ho un po di titubanza ad aprire, immaginavo di trovare il tutto in bagno d'olio, ma forse c'è solo del grasso?.
Comunque l'albero è lasco, sicuramente cuscinetti partiti, la guarnizione o paragrasso non potranno grarantire da infiltrazione di acqua o detriti (ruggine della Catena).
26-04-2018 15:27
Blu Offline
Si chiama 1000, ma è un 700 watt
26-04-2018 22:03
Blu Offline
È tutto a secco.
1000 sono le libbre di tiro massimo, da qui il nome..... 700 i watt di potenza.
26-04-2018 22:17
don shimoda Offline
@ Blu Confermo ... Modello "1000" ma in Watt sono solo 700
Ho aperto il verricello e , Sorpresa, la parte meccanica compreso cuscinetti è tutta integra, ma il motore e quasi bloccato.
il ballettamento che vedevo prima si smontare il verricello dalla barca era dovuto al mezzo barbottin che non ero riuscito a togliere sul posto.
Ho fatto la vivisezione del motore, e quì si entra in un campo in cui dovrei ritenermi esperto, i motori a corrente continua sono strati il mio pane quotidiano per molti anni, ma quelli di cui mi occupavo erano motori per uso industriale con potenze dai 10 ai 1100 Hp, ma su questi 'motorini', un elettrauto è più esperto di me.
Un portaspazzola (in fibra plastica) ha scaldato è la spazzola è rimasta bloccata e sollevata dal collettore. Un secondo portaspazzola a 90° dal primo si è spaccato e la spazzola è rimasta incastrata tra supporto e collettore.
Ho trovato il kit di ricambio, andrò a prenderlo il 2 di Maggio.
Adesso mi preparo a rimontare il tutto.
Una domanda:
ho pulito gli ingranaggi e cuscinetti con il fulcron, cosa posso usare come lubrificante: grasso bianco al litio, olio da winch o che altro ?
Grazie , BV
29-04-2018 17:37
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 456 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.694 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.109 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.254 09-08-2023 19:37
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.237 20-06-2023 22:58
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.924 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.006 26-03-2023 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 481 13-03-2023 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 496 05-02-2023 23:14
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 735 12-01-2023 14:29
