allungare cavo VHF
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
allungare cavo VHF
Chiedo lumi per rimediare d'urgenza.
Il cavo del VHF si è staccato dall'antenna per causa da indagare, probabilmente in quanto agganciato e tirato in fase di installazione del radar.
Purtroppo non si riesce a recuperare cavo a sufficienza per rifare il collegamento al polo di attacco dell'antenna.
Non vi è soluzione immediata che non comporti di elencare tutti gli santi mancanti del calendario fino ad ora non ancora citati Smiley59Smiley772 : il cavo a tirarlo non sale e non scende..... e sono senza VHF.
Per tamponare pensavo di mettere un'aggiunta di cavo da collegare con un connettore maschio /femmina allo spezzone terminale del cavo che esce dalla testa dell'albero.
Controindicazioni, consigli??
Grazie a tutti
08-06-2018 15:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: allungare cavo VHF
L'ideale sarebbe da sfilare usandolo da pilota e cambiarlo tutto (fatto qualche mese fa) ma se proprio è bloccato forse un tratto breve in alto compromette poco se lo saldi e lo rivesti bene, poi alla prima occasione di disalbero per altri lavori lo cambi.
Io sono dell'idea che il cavo del VHF andrebbe cambiato ogni tot anni, il mio vecchio di 9-10 anni era internamente finito, il rame ossidato si sbriciolava
08-06-2018 16:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Forse più che saldare metterei un connettore coassiale maschio e uno femmina per fare la giunzione con altro cavo.
08-06-2018 16:59
Blu Offline
Mi sembra di capire che non vi siano quindi particolari controindicazioni.
Poi sicuramente il cavo andrà cambiato alla prima occasione, ma è praticamente impossibile farlo ora.
Magari in autunno azzardo anche a tirare un filo di più, magari dal basso viene. oggi però non mi fido per timore che se qualche cosa dovesse andare storto rimarrei senza possibilità di rimediare.
Lavorare in testa d'albero con i connettori penso sia più semplice rispetto a saldare.
08-06-2018 17:17
kermit Offline
(08-06-2018 16:59)GT Ha scritto:  Forse più che saldare metterei un connettore coassiale maschio e uno femmina per fare la giunzione con altro cavo.
il connettore lo devi sempre saldare ed alla fine ne devi saldare tre, 2 per la giunzione uno per l'antenna per questo suggerivo la saldatura comunque questione di gusti
08-06-2018 18:06
GT Offline
Reminiscenze di radioamatore che ha fatto oltre hf e v/uhf eme, satelliti, mir ecc. Mai saldato un cavo, sempre connettori coassiali.
08-06-2018 19:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Dipende dal tipo di cavo, dal tipo di connettore e da quel che si vuole ottenere.
Se lo spezzone è ben messo, non serve cambiare tutto, ma deve essere ben messo e ben isolato (banalmente protetto da termoretraibile, per esempio).
La saldatura dei connettori, in ambito marino, è il minimo sindacale per un buon impianto.
Certo per il cavo della tv, a casa, basta un po' di nastro adesivo, ma lassù, "a vent e acqua" non so.
08-06-2018 19:33
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Che cavo è? RG58? I connettori VHF prevedono la saldatura del "centrale", la calza viene invece " pizzicata" tra il corpo del connettore e una parte finale vie si avvita. Nel tuo caso, se ho capito bene, so è strappato il cavo e il connettore è rimasto attaccato all'antenna. Dovrai quindi collegare, saldando in testa d' albero un nuovo connettore (si chiamano PL) alla parte terminale del cavo che esce dall'albero, attaccare una doppia femmina e preparare ( a terra) uno spezzone maschio-maschio con due PL ai capi, da connettere da un lato alla doppia femmina e dall'altro all'antenna. Non è difficile ma bisogna saperlo fare. Poi nastrare tutto con autoagglomerante. Attenzione a non fare corto circuito tra centrale e calza del coassiale altrimenti saluti i finali del VHF.
08-06-2018 19:49
abuonocore Offline
allungare cavo VHF
In ogni caso la coppia di connettori e' indispensabile per mantenere l'impedenza della giunzione. Se saldi direttamente i cavi fra di loro per quanto bene tu possa pensare di farlo avrai onde stazionarie sul circuito di antenna, cioè minore efficienza sia in ricezione che trasmissione. E se il trasmettitore non è auto protetto rischi anche di bruciare i finali di trasmissione.
Dipendentemente dal tipo di cavo puoi scegliere vari tipi di connettori. Se riesci vai in un negozio di rodio amatori e fatti consigliare porta un pezzettino di cavo.
08-06-2018 19:50
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(08-06-2018 19:07)GT Ha scritto:  Reminiscenze di radioamatore che ha fatto oltre hf e v/uhf eme, satelliti, mir ecc. Mai saldato un cavo, sempre connettori coassiali.
beh ho fatto EME anche io sino all'anno scorso e dico che hai ragione ma il tuo discorso
è valido acquistando connettori SERI,possibilmente N che hanno un bel costo.Se invece usiamo Pl di scarsa qualità preferisco una bella saldatura.
08-06-2018 21:21
IanSolo Offline
E' un'operazione molto delicata da fare con attenzione ma e' perfettamente possibile saldare un cavo per allungarlo purche' le due parti siano dello stesso tipo:
fatto piu' volte, se si usa buona cura le perdite sono molto inferiori a quelle di un conettore.
08-06-2018 23:25
Blu Offline
Grazie a tutti per le idee e gli spunti.
Interessante il sistema postato da Iansolo e molto chiaro grazie alle foto. Il difficile sará fare tutto lassu in alto, in entrambi i casi.
09-06-2018 10:41
IanSolo Offline
..Il difficile sará fare tutto lassu in alto....
Infatti ma con tanta, tanta e santa pazienza si riesce....
09-06-2018 11:00
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Fatto con connettore serio 2 settimane fa sulla barca di un mio amico viene bene .
La saldatura del PIN centrale deve essere bella pulita senza imperfezioni se trovo il prodotto su internet lo posto erano 3 due sui cavi e uno centrale che li collocava .
Tutto il sistema a vite
09-06-2018 11:55
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Forse una cosa del genere, in emergenza, ti può aiutare:
https://www.ebay.it/itm/Shakespeare-Gold...SwtnBa-shC
Io ne ho uno di ripetto in fondo al gavone, comperato in un negozio di nautica a Trieste. Mai usato e spero di non usarlo mai.21
09-06-2018 12:17
GT Offline
Blu, mi permetto di farti notare che, se hai poca dimestichezza con l'argomento cavi coassiali e saldature a stagno e date le difficoltà di farlo in testa d'albero e dato che si tratta di un sistema che in emergenza DEVE funzionare, forse è il caso di chiamare qualcuno abituato a farlo.
09-06-2018 13:59
Stefano.3032 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Prova con un connettore per giunzione dei cavi per il segnale del satellite,sono esenti da saldature,sempre che l' anima sia del tipo rigido e non flessibile ,questo modo e' semplice e ti permette di sopravvivere fino alla sostituzione del cavo ,questi connettori con chiamati tipo F,ovviamente devi avere almeno di 10 centimetri di cavo fuori dall' antenna
Stefano
09-06-2018 14:19
Beppe222 Offline
Due connettori BNC maschio a crimpare nei due monconi, + un barilotto di collegamento.
Per eventualmente isolare il tutto, due giri di nastro autoagglomerante.
Di soluzioni, ce ne possono essere delle più svariate!
09-06-2018 15:10
IanSolo Offline
Intanto che ci pensi compera un'antenna economica da montare sul pulpito di poppa, avrai una portata un po' ridotta (ma mica poi di tanto, basta pensare ai motoscafari che l'albero non lo hanno..) e il vantaggio di un'antenna di rispetto per il futuro.
Se poi, da cio' che mi pare di aver capito, l'antenna e' pure da sostituire la prendi buona, intanto la monti in basso e appena sarai sicuro su come fare vai su e finisci il lavoro (ma ad un'antenna di rispetto ci penserei).
09-06-2018 15:46
Blu Offline
(09-06-2018 15:46)IanSolo Ha scritto:  Intanto che ci pensi compera un'antenna economica da montare sul pulpito di poppa, avrai una portata un po' ridotta (ma mica poi di tanto, basta pensare ai motoscafari che l'albero non lo hanno..) e il vantaggio di un'antenna di rispetto per il futuro.
Buona idea
09-06-2018 16:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 729 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 474 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 450 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 509 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 504 19-07-2023 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 679 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.108 26-02-2023 12:06
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.076 23-12-2022 10:44
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 613 28-11-2022 00:34
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.550 11-04-2022 14:19
