Smontaggio coperchio fitro acqua Yanmar
Vittorio Camino Online
Registrato: Oct 2017 Online
Buon vento a tutti, potreste darmi qualche consiglio per svitare il coperchio del filtro acqua del mio motore Yanmar 4JH3-HTE
Allego foto se ci riesco
Grazie anticipate a tutti e B.V.
04-06-2018 14:45
Beppe222 Offline
Humm ... girare il coperchio trasparente in senso antiorario?
Ma sarebbe troppo semplice!
Che problema riscontri?
04-06-2018 14:52
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Smontaggio coperchio fitro acqua Yanmar
esatto, anche con il mio si fa così...
04-06-2018 16:37
nedo Offline
Se come penso non si svita, puoi provare con una chiave a nastro tipo questa https://www.amazon.it/gp/product/B002F83...5226730031
Quando poi richiudi, ricordati di sporcare il filetto e l' Oring con del grasso, la prossima volta lo sviterai a mano ...
Seneca
04-06-2018 17:00
Il coperchio è eccessivamente duro, pensavo di utilizzare un attrezzo che sfruttasse la croce che c'è in cima al coperchio.
Magari qualcuno degli amici ADV sa se ne esiste una in commercio, alla male parata vedro' di farmela da solo.
Comunque tutti I consigli sono piu' che ben accetti
04-06-2018 17:10
nedo Offline
Vedi un po' te ma ocio alla estrema facilità con cui si cricca la plastica, vecchia ....Smiley64
Seneca
04-06-2018 17:59
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quel filtro è prodotto da vetus. Ricordo di aver visto in rete una chiave ad hoc per aprire facilmente il coperchio. Di sicuro è facile da costruire usando la croce come dima. Io invece apro lo stesso filtro usando un nastro da imballaggio o una vecchia cinghia di distribuzione stretto in una pinza. Semplice ed efficace
04-06-2018 18:07
Grazie a tutti per I consigli, vedro di seguirli
B.V.
04-06-2018 18:09
umeghu Offline
Una vecchia chiave da idraulico a rullo ha le due ganasce di solito abbastanza sottile da entrare negli incavi della "croce"; la lunghezza del manico ti permette di applicare un momento crescente con delicatezza e la bestia si smolla.
Al rimontaggio u pelino di grasso blu o al titanio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2018 19:20 da umeghu.)
04-06-2018 19:20
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
https://www.svb-marine.it/it/vetus-chiav...iltri.html
Se non ti piace quella te la fai simile con un pezzo di compensato intagliato, oppure avviti due listelli alla giusta distanza, su altri due listelli ortogonali.
04-06-2018 20:57
Grazie ancora per gli ulteriori consigli
04-06-2018 22:42
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche con una chiave a catena per il filtro olio. Puoi provare a mettere la catena non sulla croce ma intorno al coperchio che sembra avere delle alette. In questo modo lo sforzo sarebbe distribuito su tutta la circonferenza. Inoltre quella chiave costa due lire ed è sempre utile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2018 23:20 da singleton.)
04-06-2018 23:18
Beppe222 Offline
(04-06-2018 23:18)singleton Ha scritto:  Anche con una chiave a catena per il filtro olio. Puoi provare a mettere la catena non sulla croce ma intorno al coperchio che sembra avere delle alette. In questo modo lo sforzo sarebbe distribuito su tutta la circonferenza. Inoltre quella chiave costa due lire.
Provare si può provare, ma con cautela.
Molta cautela.
Il coperchio è in plastica, per cui è cedevole.
Una chiave a catena (o a nastro, non fa differenza) funziona perché stringe.
Fasciare (e stringere) il punto dove c'è la filettatura potrebbe anche peggiorare il blocco anziché eliminarlo.
E se "tiri" troppo, rischi il crepo.
04-06-2018 23:23
Tenendo in considerazione tutti I vostri consigli ho scelto di acquistare l'attrezzo "ufficiale" di Vetus, sperando che sia la soluzione migliore e che non comprometta il coperchio.
05-06-2018 14:20
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Solo 19 euro?
Regalata! 53
Ti sarebbe bastato procurarti una vecchia camera d'aria gratis da un gommista, tagliarne un anello, incappucciarlo al coperchio e svitare a mano.
Con questo sistema sviti qualsiasi coperchio, lo uso anche per il filtro dell'olio quando non ho voglia di cercare l'apposita chiave in fondo al gavone.
17-06-2018 23:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(17-06-2018 23:53)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Ti sarebbe bastato procurarti una vecchia camera d'aria gratis da un gommista, tagliarne un anello, incappucciarlo al coperchio e svitare a mano.
Bel consiglio, proverò!
18-06-2018 08:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(17-06-2018 23:53)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Solo 19 euro?
Regalata! 53
Penso di non aver capito... 26
Usi la gomma per aumentare l'attrito tra la mano e il coperchio da svitare?
18-06-2018 10:58
Moody Offline
(05-06-2018 14:20)Vittorio Camino Ha scritto:  Tenendo in considerazione tutti I vostri consigli ho scelto di acquistare l'attrezzo "ufficiale" di Vetus, sperando che sia la soluzione migliore e che non comprometta il coperchio.
La chiave l'ho fatta con un pezzo di lastra di polietilene.
Però l'ho migliorata! Mi chiedo come grandi gruppi possano rilasciare prodotti così approssimativi.
In pratica: nella posizione in cui è montato il mio filtro non posso far fare una rotazione di almeno 90 gradi alla chiave.
Il miglioramento sta nel fatto che ho ritagliato l'impronta della croce ruotata di una ventina di gradi dall'asse in modo da poterla adoperare anche in frazioni di angolo capovolgendo la chiave, nello stesso modo con cui si adoperano le chiavi fisse.
18-06-2018 11:03
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Bello Moody, ma mancando le dimensioni della Croce anche io sono stato costretto a comprare L attrezzo.
Chiave a catena no buona, facilmente spacchi il coperchio che costa 10€ ma è introvabile (si deve ordinare)
18-06-2018 11:06
Beppe222 Offline
Un quadrello di legno (un "avanzo"), un seghetto e una sgorbia piana.
Un quarto d'ora e si fa, a costi zero.
18-06-2018 11:21
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.644 23-04-2024 01:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.173 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 300 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.731 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 975 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.051 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.079 05-10-2023 22:52
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.130 05-09-2023 15:32
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.693 26-08-2023 07:45
