Motore volvo fuma
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
Motore volvo fuma
Ho un volvo penta md22p: da poco abbiamo sostituito la cinghia di distribuzione,filtro,olio, età. Ha cominciato a fare del fumo bianco: potrebbe essere un eccesso di olio nel circuito(l’asticella segna oltre il max)? Oppure l’imbocco di aspirazione dell’acqua ostruito? Oppure...?
28-06-2018 21:49
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Motore volvo fuma
Olio fuma blu, bianco di solito è condensa
28-06-2018 21:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Togli l'olio in eccesso e controlla che non sia emulsionato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 12:02 da admin.)
28-06-2018 22:28
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
fuma sempre o solo a freddo?
28-06-2018 23:01
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Il mio MD22p a freddo (specie in inverno) ha sempre fumato un pò.
29-06-2018 06:10
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Avevo lo stesso problema, dopo circa 1 anno ho grippato...scaldava, aveva il raffreddamento diretto, e probabilmente il sensore temperatura guasto.
Successo con due motori, a distanza di anni.
Non trascurare, se finisci la stagione(lo spero vivamente) fai smontare almeno la testa per visionare i passaggi acqua.
29-06-2018 13:40
maurob Offline
Mi viene il dubbio che il tuo motore non ha il raffreddamento diretto, ma con lo scambiatore, in Questo caso ritiro tutto.
29-06-2018 13:42
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
anche il mio è un vizioso fuma bianco anche lui ( md22p)
magic.
29-06-2018 14:03
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(28-06-2018 22:28)maurotss Ha scritto:  Togli l'olio in eccesso e controlla che non sia emulsionato.
Se fosse olio del piede ok ma olio motore emulzionato a cosa??
29-06-2018 16:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Emulsionato con l'acqua di mare se non funziona la valvola del sifone. Io l'ho eliminata e attaccato un tubicino che scarica nello scarico delle acque di sentina
29-06-2018 17:22
orteip Offline
(29-06-2018 17:22)BeppeZ Ha scritto:  Emulsionato con l'acqua di mare se non funziona la valvola del sifone. Io l'ho eliminata e attaccato un tubicino che scarica nello scarico delle acque di sentina
Beppe, se non funzionasse la valvola del sifone, l'acqua rientrerebbe in grosse quantità da dove escono i gas e quindi finirebbe nei cilindri come è successo ad un'amico credo che in questi casi il poco fumo che esce prima di sbiellare sia l'ultimo dei problemi.
L'acqua può entrare nella testa dalla guarnizione della testata rotta in piccole quantità tali da evaporare e fare fumo bianco ma personalmente penso che non possa emulsionarsi con l'olio.
29-06-2018 17:28
BeppeZ Offline
A un mio amico vicino di banchina, e io ero presente è successo che il mancato funzionamento della valvola del sifone ha fatto mescolare acqua all' olio. Se n'è accorto immediatamente perchè quando ha cercato di mettere in moto il motorino di avviamento girava molto piano e il motore non partiva. Il tentativo di accensione ha fatto emulsionare olio con acqua. Fatti immediatamente tre lavaggi sostituendo tre volte olio e filtri e il motore non ha subito nessun danno. Su consiglio del meccanico ha eliminato la valvola del sifone collegando un tubicino che scarica in un ombrinale. Mai più avuto problemi. Sono sicuro che è andata così. Non sono però un meccanico nè super esperto di motori.
29-06-2018 18:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ho capito male o si parla della tubolatura di scarico dopo il riser?
Se è così lo scarico o non è ben fatto o mal calcolato perché valvoline rompisifone non ce ne vanno basta un bel collo d'oca
Se no marmitta cosa ci sta a fare?
29-06-2018 19:23
fisiolaser Offline
Il motore si avvia sempre bene e il fumo lo fa anche con motore caldo, soprattutto dai 1800 giri in su’; a freddo non mi pare, ma non ne sono sicuro.
29-06-2018 19:36
orteip Offline
(29-06-2018 18:49)BeppeZ Ha scritto:  A un mio amico vicino di banchina, e io ero presente è successo che il mancato funzionamento della valvola del sifone ha fatto mescolare acqua all' olio. Se n'è accorto immediatamente perchè quando ha cercato di mettere in moto il motorino di avviamento girava molto piano e il motore non partiva. Il tentativo di accensione ha fatto emulsionare olio con acqua. Fatti immediatamente tre lavaggi sostituendo tre volte olio e filtri e il motore non ha subito nessun danno. Su consiglio del meccanico ha eliminato la valvola del sifone collegando un tubicino che scarica in un ombrinale. Mai più avuto problemi. Sono sicuro che è andata così. Non sono però un meccanico nè super esperto di motori.
Bhoo... come detto e per il principio di funzionamento del motore, l’acqua che rientra dallo scarico nei cilindri facendo danni seri mi è capitato di vederlo ma che questa si sia mescolata all’olio emulsionandolo e senza fare danni mi pare stano ma però non sono nemmeno in grado di dire che sia impossibile. Sicuramente qualche esperto serio spero ci illumini.
30-06-2018 12:37
BeppeZ Offline
Proviamo una strada diversa: elica e carena sono pulite? Non è che per caso hai troppo passo sull'elica ( o comunque è molto carica?)
30-06-2018 16:37
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non è che sia il Riser occluso?
30-06-2018 17:26
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Serve sapere il colore del fumo. Se il fumo é nero indagherei subito sullo stato del riser
30-06-2018 21:34
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Il colore è bianco, Fisiolaser l'ha scritto nel primo messaggio.
Se è bianco è condensa o vapore, se è condensa dovrebbe farlo solo a motore freddo o in inverno, se lo fa sempre mi pare più probabile una cattiva circolazione dei liquidi di raffreddamento per una parziale ostruzione nello scambiatore, parte "salata" o parte "dolce".
Inizierei a smontare e dare un'occhiata a quello.
01-07-2018 21:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(01-07-2018 21:07)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Il colore è bianco, Fisiolaser l'ha scritto nel primo messaggio.
Quoto, sarebbe da capire se l'acqua esce copiosa dallo scarico se ne esce poca c'è un problema sul circuito di raffreddamento
01-07-2018 23:14
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.039 04-06-2024 14:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.643 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 456 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.457 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 669 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.185 26-08-2023 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 811 29-05-2023 08:15
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.248 24-04-2023 19:41
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 4.313 08-04-2023 19:56
