Adescaggio girante
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Adescaggio girante
Ciao a tutti,
Chiedo consigli per una situazione mai capitata...
Ho sostituito la girante del circuito acqua salata ed il relativo coperchio, in quanto il vecchio era un po’ rigato; ovviamente pulendo dalla vecchia guarnizione e mettendone una nuova..
La cosa strana è che all’avvio non esce acqua, do un po’ di gas e si adesca il circuito che poi funziona perfettamente (motore vp md2030)
Cosa può essere?
Grazie bv
30-06-2018 20:58
bludiprua Offline
RE: Adescaggio girante
Già capitato, hai rimontato male il coperchio e/o la guarnizione.
La pompa aspira aria e, da fermo, il circuito si svuota dell'acqua.
Smonta tutto e ricontrolla.
Sicuro della guarnizione?
Io misi una guarnizione leggermente più spessa e la girante non faceva più tenuta, nel dubbio togli la guarnizione, metti un sigillante e prova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 12:01 da admin.)
30-06-2018 21:37
vaimo Offline
Riprovo, ma ho messo una guarnizione di carta, analoga alla precedente..
30-06-2018 22:01
Butler Offline
Il vecchio tappo era rigato proprio perché funzionava bene, controlla che il nuovo aderisca bene.
01-07-2018 20:40
JARIFE Offline
Se non spira aria dal coperchio è probabile che lo faccia dal corteco sul lato opposto.
Lo hai mai sostituito?
Quante ore hai?
vaimo Offline
(03-07-2018 19:22)JARIFE Ha scritto:  Se non spira aria dal coperchio è probabile che lo faccia dal corteco sul lato opposto.
Quante ore hai?
Circa 1300, mai sostituita, ma non dovrei avere anche lieve perdite di acqua? Poi mi sembra strana la concomitanza con le sostituzioni fatte ..
04-07-2018 01:42
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Hai controllato il filtro dell'acqua in ingresso tra la presa a mare e la girante?
Magari e' sporco e a bassi giri motore l'acqua fatica a passare
04-07-2018 07:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A parte altri possibili problemi citati nei precedenti post, hai messo un po' di grasso di vaselina attorno alla girante e sulla guarnizione di carta?
Daniele
04-07-2018 10:11
vaimo Offline
(04-07-2018 07:02)mic79 Ha scritto:  Hai controllato il filtro dell'acqua in ingresso tra la presa a mare e la girante?
Si pulito...
04-07-2018 16:30
vaimo Offline
(04-07-2018 10:11)danielef Ha scritto:  A parte altri possibili problemi citati nei precedenti post, hai messo un po' di grasso di vaselina attorno alla girante e sulla guarnizione di carta?
Daniele
Si ho messo quello che esce dalla girante originale Volvo...
Appena posso ricontrollo le viti ed il relativo serraggio...magari ci sono andati troppo morbido nell’ avvitare..
04-07-2018 16:32
JARIFE Offline
(04-07-2018 01:42)vaimo Ha scritto:  Circa 1300, mai sostituita, ma non dovrei avere anche lieve perdite di acqua? Poi mi sembra strana la concomitanza con le sostituzioni fatte ..
Se non è mai stato sostituito il corteco in 1300h, statisticamente, lo farai presto.
A volte non perde o trasuda appena ed aspira aria.
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Controlla anche la tensione della cinghia che fa girare la girante.
05-07-2018 23:06
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Su alcune pompe puoi mettere il coperchio a rovescio e ti dura un altro po'
06-07-2018 17:21
se non hai risolto prova così:
togli la guarnizione "originale".
prendi un foglio di quotidiano e lo apllichi al coperchio munito di viti.
rifili l'esterno grossolanamente l'interno non lo tocchi.
bagni la carta e senza toccare niente monti il coperchio.(non ti preoccupare della carta dentro;si sfalderà al primo giro)
facci sapere.
qui pochi centesimi di differenza a volte fanno il miracolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2018 19:36 da andros.)
06-07-2018 19:35
Ancora meglio per fare guarnizioni è la carta delle carte nautiche, però ritagliata anche dentro, e intrisa di olio
06-07-2018 21:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.153 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 149 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.488 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.193 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.136 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.210 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.356 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.878 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 562 05-07-2021 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 855 16-05-2021 21:10
