Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così
olo Offline
Urgente[Immagine: f1cd1d867be3488a95db7b3dd3bc45c7.jpg]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
28-06-2018 14:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così
No, la drizza del genoa, con rollafiocco, deve uscire sotto lo strallo. E' importante che non esca parallela allo strallo, ma faccia un angolo di circa 15 gradi, per evitare che la drizza possa arrotolarsi sull'estruso dell’avvolgifiocco. Può essere necessario montare un guidadrizza attaccandolo all'albero.
28-06-2018 17:15
Montecelio Offline
Non credo che esista una Normativa su questo argomento! Smiley59
29-06-2018 10:25
irruenza Offline
(29-06-2018 10:25)Montecelio Ha scritto:  Non credo che esista una Normativa su questo argomento! Smiley59
Ahahah grande Pino! Smiley32
29-06-2018 13:43
olo Offline
Grazie , non sono convinto dell'opera , ma l'importante che funzionano ,
3485174137
30-06-2018 16:17
nedo Offline
Ha ragione Beppe, la drizza deve uscire sotto con un angolo tale da non interferire col lo strallo e la girella, basta farsi un giro in rete e trovi conferma, è un errore palese insomma e si ti ingarbuglia lassù sono dolori . Smiley26
Un esempio :
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&e...4156676108
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 07:50 da nedo.)
02-07-2018 07:45
BeppeZ Offline
Se l'avvolgifiocco è un Furlex guarda il manuale che prevede il posizionamento come dico io e come Nedo conferma.
02-07-2018 14:51
Cosa significa Rinvio? E' un bozzello?
A cosa serve quella puleggia sopra lo strallo?
02-07-2018 16:58
Di che barca si tratta?
02-07-2018 17:00
olo Offline
Ho lasciato un bozzello libero , ma non credo che ci siano altre scotte da armare a prua SPI, Genoa, carica alto e ? [Immagine: 9ca63f05b24779c48bf44287ece7c0ba.jpg]
3485174137
04-07-2018 18:16
olo Offline
Qualcuno mi ha detto che bisognava fare una S per evitare un inceppo se lo spi si alza , [Immagine: a91149459ceb5cd2c476e7a419f68bb8.jpg]
3485174137
04-07-2018 18:20
olo Offline
Il video non va[Immagine: 0e8b54f84bbbeabcdd9ecab527b88df8.jpg]
3485174137
04-07-2018 18:29
Franc Offline
L'ultimo schizzo potrebbe essere il più logico se, con l'ipotesi di cui al post n° 884, non si rovinasse la drizza.
B.V.
Francesco
04-07-2018 19:47
Non parlo per me ma per i proffessionisti che scrivono su questo forum.
Per capire ci vorrebbe la sfera di cristallo.
La puleggia del genoa fiocco deve stare sotto l'attacco dello strallo.
Abra Cadabra ? Forse lo strallo andava attaccato dove c'è il bozzello? Quello lasciato libero?
Buona fortuna.-
04-07-2018 19:50
olo Offline
No bullo è troppo alto , la barca è un future33 della soleri , è non ho trovato nulla in rete, purtroppo non ho fatto nessuna foto , nel weekend provo a zummare
05-07-2018 14:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Nessuno dei disegni postati è corretto.
La drizza genoa deve stare sotto allo strallo, quella spi sopra e possibilmente distante.
Ma sei a Caposele o al porto? Quello in foto è il cantiere Scipione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2018 14:44 da oudeis.)
05-07-2018 14:43
olo Offline
Sotto lo strallo c'era solo lo spacco , la puleggia stava sopra nell'albero
05-07-2018 18:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(04-07-2018 18:20)olo Ha scritto:  Qualcuno mi ha detto che bisognava fare una S per evitare un inceppo se lo spi si alza , [Immagine: a91149459ceb5cd2c476e7a419f68bb8.jpg]
Io ho l'albero armato a 9/10 e senza la S avevo fatto una cosa del genere avendo l'attacco dello strallo con doppia puleggia, sotto usciva la drizza del fiocco e sopra ho fatto uscire quella per lo Spy (gennaker nel mio caso).
Fortuna ha voluto che parlando con un'amico rigger mi ha detto che certe cose non andrebbero fatte e che sarebbe stato meglio sentire la Selden nel mio caso, morale: 1) Pericolo di rottura dell'albero non quando avrebbe tirato dritto di poppa ma se si fosse spostato anche di soli 2/3 gradi mancando all'albero armato a 9/10 le controventature delle sartie che si fermano più basse; 2) pericolo di rottura dell'albero perchè la punta se non progettata dalla fabbrica per lo scopo tende ad avere spessori dell'estruso più sottili e più debboli; 3) pericolo di rottura del bozzello di uscita dall'albero che non lavora a compressione per come progettato ma a trazione verso l'esterno.
Dopo il caziatone che proseguiva mi hanno fornito le giuste specifiche tecniche con la misura precisa dove fare l'asola ed il giusto bozzello progettatto per scaricare adeguataemente i carichi.
Ovvio che questo vale per la mia e magari no per un'albero armato in testa ma ho voluto portare qui la mia esperienza solo per sottolineare che a volte prima di fare è meglio informarsi bene altrimenti quello che si rischia è molto più di quello che si guadagna...19
05-07-2018 18:31
olo Offline
Grazie a questo punto le foto sono obbligatorie , purtroppo si sono sfilate tutte le scotte e non so come posizionarle per un corretto funzionamento , ho dovuto lavorare di logica , ma sono preoccupato ,
3485174137
05-07-2018 20:12
Olo, me par che semo rovinai, continui a chiamare le drizze scotte.
Visto che hai l'amico rigger perchè non lo mandi su a vedere.
Rigger vuol dire Arrampicatore.
Ti auguro un bel " In bocca al lupo".-
05-07-2018 21:31
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.482 03-04-2024 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.105 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 959 16-01-2024 08:59
  Scotte genoa cmv88 23 1.663 19-12-2023 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 663 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.293 16-10-2023 10:52
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.647 23-09-2023 22:26
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 942 13-09-2023 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 593 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.466 04-08-2023 14:27
