Altro dispositivo nmea to wifi
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao chiedo ai più esperti, secondo voi è compatibile con la mia strumentazione (raymarine st60+)?
Grazie b.v.
IanSolo Offline
RE: Altro dispositivo nmea to wifi
La strumentazione Raymarine della serie ST60 (sia normale che plus) comunica mediante un bus SeaTalk1 di formato e caratteristiche elettriche proprietarie diverse dal protocollo NMEA e quindi NON e' direttamente compatibile, unica eccezione sono alcuni (pochi) dati forniti in uscita (piedini "NMEA OUT") dal ripetitore "MULTI" che pero' converte solo i seguenti i dati:
Profondità - DBT
Prua, deviazione e variazione - HDG
Prua magnetica - HDM
Temperatura dell’acqua - MTW
Direzione e velocità dell’acqua - VHW
Angolo e velocità del vento - MWV
Mancano quindi molte informazioni fra cui quelle di posizione provenienti dal GPS. Per avere tutti i dati e' necessario quindi un convertitore SeaTalk/NMEA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2018 19:20 da IanSolo.)
04-07-2018 19:18
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Anche il sistema mio viaggia su Seatolk1 ma ho messo un converitore seatolk1-SeatolkNg ed ho montato questo gateway consigliato dall'amico Jetsep, premetto che non sono un'esperto ma l'ho montata in 5 minuti ed una volta settata, tramite Wi-Fi vedo e controllo tutta la strumentazione di bordo con openCpn e con una delle tante applicazioni su telefono molto carina.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=jepset
04-07-2018 19:30
vaimo Offline
(04-07-2018 19:18)IanSolo Ha scritto:  La strumentazione Raymarine della serie ST60 (sia normale che plus) comunica mediante un bus SeaTalk1 di formato e caratteristiche elettriche proprietarie diverse dal protocollo NMEA e quindi NON e' direttamente compatibile, unica eccezione sono alcuni (pochi) dati forniti in uscita (piedini "NMEA OUT") dal ripetitore "MULTI" che pero' converte solo i seguenti i dati:
Profondità - DBT
Grazie i per quel costa , (circa50€)forse ne vale la pena comunque...
04-07-2018 23:17
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 5 171 ieri 21:41
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 115 16-04-2024 23:17
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 325 15-04-2024 22:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 69 15-04-2024 11:54
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 939 26-01-2024 03:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.183 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 831 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 443 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 429 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 6.735 12-06-2023 09:24
