Frigorifero morto manco a metà giugno
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Sad Frigorifero morto manco a metà giugno
Ragazzi secondo me la scheda e andata...la tensione arriva ma non da segno di vita nulla. La ventola se alimentata a parte gira...Lo butto e lo ricompro o lo provo a far riparare??? Esperienze di riparazioni che durano negli anni ćè né Sono???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:48 da admin.)
11-06-2018 23:57
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Frigorifero morto manco a metà giugno
Dovrebbero esserci dei faston su cui attaccando un led si effettua un minimo di diagnostica. Strano si sia rotto...sicuro non sia il termostato che nonlo fa attaccare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 19:49 da admin.)
12-06-2018 00:46
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se è un Danfoss fai un ponticello fra i contatti della centralina C e T per bypassare il termostato e prova, caso mai volendo vendono anche solo la scatola della centralina elettrica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2018 14:16 da orteip.)
12-06-2018 14:16
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Al mio danfoss arrivava tensione ma non era sufficiente. Ho fatto la prova con alimentazione alternativa ed andava. Sostituito il cavo tutto ok
12-06-2018 19:24
Gino P Online
Registrato: Feb 2010 Online
Confermo successo anche a me, se i cavi non sono di sezione generosa e sono vecchi e un po' ossidati il compressore non parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:29 da WM@.)
12-06-2018 20:09
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Idem. Dino.
12-06-2018 20:42
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
La centralina se andata si ricompra con poco piu di 100 euro ripararla credo sia impossibile e non vedo perche devi buttare anche il motore,basta svitare qualche vite e viene via senza fatica prendi il codice e la ricompri uguale
12-06-2018 23:50
Danilo85 Offline
ragazzi in effetti scheda elettronica rotta, 160€ e faccio finta di aver preso una multaSmiley4 cambiata in 30 minuti ed il frigo funziona di nuovoSmiley34Smiley34Smiley34
14-06-2018 21:56
Danilo85 Offline
Ieri sera frigorifero di nuovo caldo...22
Accesa solo lelettroventola... la scheda elettronica non è!
Controllo ponticellando che non sia il termostato, il termostato non è!
Provo a dare dei colpetti con il manico di un giravite sulla scocca di metallo del motore...
Spengo e riaccendi diverse volte ed ho notato che lo lascio un Po(secondi) spento il motore prova a partire per poi attestarsi di nuovo, allora spengo, aspetto 15 minuti, riaccendo ed ha funzionato per mezzora ed oltre poi sono andato via e adesso spero che stia ancora funzionando...
Sembra come se si fosse puntato e raffreddandosi sia riuscito a ripartire...tipo come quando si faceva una grippata leggera con la vespaSmiley4
Qualcuno ha avuto simili esperienze???
Adesso come caspita mi muovo????
09-07-2018 07:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Per me ossidazione su qualche contatto
Controlla cavi e faston.
09-07-2018 07:49
andros Offline
per caso nel tuo compressore c'è la possibilità di scegliere il regime di rotazione?
se si mettilo a 2500rpm che è il regime standard di quei compressori.
poi gira quel motore che ha bisogno di respirare ;mi pare che il radiatore sia in posizione piuttosto inadatta.
serve aria per il raffreddamento!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2018 08:14 da andros.)
09-07-2018 08:12
etabeta 1° Offline
dovrebbe essere possibile mettere un led sulla scheda elettronica per fare diagnostica.....e cominci così a capire qual è (se presente) il problema vero.
tieni conto che può capitare (per motivi disparati) che vada in protezione.....per un "momento"...
09-07-2018 10:58
Danilo85 Offline
(09-07-2018 08:12)andros Ha scritto:  per caso nel tuo compressore c'è la possibilità di scegliere il regime di rotazione?
È come si regolano i giri???ammesso che si può!
09-07-2018 18:00
andros Offline
(09-07-2018 18:00)Danilo85 Ha scritto:  È come si regolano i giri???ammesso che si può!
se non l'hai visto non c'è e va bene così.
ma quel radiatore girato a quel modo non se pò vedè
09-07-2018 18:16
Danilo85 Offline
Mi ha detto un mio amico frigorista nautico (Ma per barche molto grandi) che quel piccolo motore potrebbe essersi bloccato per il gran caldo dato che non ha un circuito di raffreddamento ad h2o...perché se era un problema al motore non sarebbe mai riparto!
Solo che il motore e inserito in uno spazietto molto piccolo senza ricambio di aria...ha solo una piccola apertura che da sul secchio delle immondizie che anch'esso è uno spazio sempre chiuso ovviamente!
Qualcuno ha mai avuto il frigo in blocco per il caldo???
A me sembra una mezza cazzata....le barche sono fatte anche per navigare in posti più caldi 43° nord...
09-07-2018 18:27
andros Offline
(09-07-2018 18:27)Danilo85 Ha scritto:  Mi ha detto un mio amico frigorista nautico (Ma per barche molto grandi) che quel piccolo motore potrebbe essersi bloccato per il gran caldo dato che non ha un circuito di raffreddamento ad h2o...perché se era un problema al motore non sarebbe mai riparto!
si c'è una protezione per il troppo caldo.
la ventilazione o comunque il ricambio d'aria è d'obbligo specie se il motore è situato in spazi angusti.
ad esempio se giri il compressore di 90° e metti una ventolina nello sportello che hai tolto per fotografare le cose migliorerebbero sensibilmente.
anche la centralina dotata di alette radianti richiede chiaramente un ricambio d'aria altrimenti che ci stanno a fare?
sfidando le ire coniugali lascia il compressore in open air e vedi che succede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2018 18:50 da andros.)
09-07-2018 18:33
orteip Offline
Con una resistenza sui contatti del termostato (nel Danfoss); i valori delle resistenze corrispondenti ai giri li trovi sul manuale del frigorifero che puoi scaricare da internet.
09-07-2018 19:43
andros Offline
(09-07-2018 19:43)orteip Ha scritto:  Con una resistenza sui contatti del termostato (nel Danfoss); i valori delle resistenze corrispondenti ai giri li trovi sul manuale del frigorifero che puoi scaricare da internet.
lassa perde che già ha i problemi sua.
09-07-2018 20:33
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 715 16-11-2023 07:12
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.704 12-10-2023 17:46
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 3.796 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.588 25-07-2023 11:23
  Log segna metà velocità. Masmau 11 945 13-07-2022 14:35
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 724 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.768 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.370 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 3.481 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 4.935 27-10-2020 10:46
