Problemi con il boiler
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
L 'acqua del boiler è caldissima 80 / 85 gradi C.il miscelatore della doccia è a circa 30 cm dal boiler il metallo del miscelatore diventa caldissimo e aprendo la doccia la prima acqua e ustionante sono costretto a far scorrere acqua per vari minuti .
I miscelatori nella barca hanno meno problemi ma la prima acqua e calda.
Vorrei una soluzione per diminuire lo spreco di acqua e evitare ustioni.
Il problema è aumentato dopo il cambio del motore volvo D2 40 che gira a una temperatura più alta del vecchio volvo T2000 .
Grazie Br1
04-08-2018 21:22
lorenzo.picco Online
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Problemi con il boiler
in questo modo risolvi ...
http://blog.veleggiando.it/post/installa...tarsi.aspx
praticamente una termostatica tarata alla t° che ti pare e avrai sempre l'acqua calda alla giusta temperatura ...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-08-2018 22:23
br1 Offline
Domani andrò alla ricerca del miscelatore con termostato
Il miscelatore con termostato devo montarlo all' uscita dell'acqua calda ma non serve anche una valvola di non ritotno al collegamento dell'acqua fredda?
Grazie del consiglio.
05-08-2018 08:30
in teoria dovresti già averla da qualche parte altrimenti la metti
05-08-2018 08:37
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Fai attenzione alla pressione dell'impianto altrimenti rischi di avere continui sbalzi di temperatura.
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2018 19:46 da Hook.)
11-08-2018 19:45
br1 Offline
(11-08-2018 19:45)Hook Ha scritto:  Fai attenzione alla pressione dell'impianto altrimenti rischi di avere continui sbalzi di temperatura.
Come posso agire sulla pressione?
Ho montato il miscelatore termostarico ho abbassato il rischio di ustioni ma non riesco a evitare variazioni di temperatura durante l ' utilizzo.
Credo che ho sbagliato a montare il miscelatore sull' uscita acqua canda del boiler il miscelatore diventa caldo come il tubo di uscita circa 80 gradi.
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(11-08-2018 20:51)br1 Ha scritto:  Come posso agire sulla pressione?
Dando per scontato che nell'impianto ci sia un vaso di espansione, la pressione si può abbassare con un riduttore di pressione tipo questo:
https://www.aliexpress.com/item/Reliable...4c4djLyNdF
Tarandolo ad esempio a 1 atm, sulla valvola termostatica e quindi sul boiler dovrebbe arrivare sempre la medesima "quantità" di acqua fredda quindi la miscelazione dovrebbe essere più costante.
Almeno sul mio boiler con termostatica e riduttore di pressione l'acqua all'inizio fredda (ovvio) poi rimane tiepida senza alcuna variazione avvertibile.
11-08-2018 22:40
Hook Offline
il problema é che quando apri il rubinetto la prima acqua é spinta dalla pressione presente nel vaso di espansione che va a diminuire fino all'intervento del pressostato che da il consenso alla pompa e riequilibria la pressione mandando in confusione la valvola termostatica! Se, per assurdo, la pompa partisse subito la pressione sarebbe costante e il miscelatore lavorerebbe perfettamente. Prova ne é che quando uso l'acqua diretta la miscelazione é perfetta anche se ho tenuto acceso il motore per ore! Non credo ci sia una soluzione facile
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
MMSI 205386530
11-08-2018 22:52
br1 Offline
(11-08-2018 22:40)giorgio23570 Ha scritto:  Dando per scontato che nell'impianto ci sia un vaso di espansione, la pressione si può abbassare con un riduttore di pressione tipo questo:
Il riduttore di pressione va montato all 'ingresso acqua fredda del miscelatore termostarico?
13-08-2018 14:25
(13-08-2018 14:25)br1 Ha scritto:  Il riduttore di pressione va montato all 'ingresso acqua fredda del miscelatore termostarico?
Scusami leggo solo ora il quesito.
Il riduttore di pressione si può montare all'ingresso acqua fredda (freccia blu) della T cioè all'ingresso di quel raccordo di ottone che si vede in basso nella figura del post n. 2 di questa discussione.
In questo modo anche l'acqua calda sarà restituita dal boiler sempre alla medesima pressione ottimizzando ancora di più la funzione della valvola termostatica.
A mia esperienza ho ottenuto il miglior risultato limitando la pressione a circa 1 atm e impostando a 38 gradi la termostatica, la quantità di acqua calda si quasi triplica.
PS
come termostatica ho usato questa:
https://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne...4c4dj03duB
15-08-2018 16:56
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 881 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.070 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.228 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 823 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.121 07-10-2023 06:33
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 430 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.838 14-06-2023 14:16
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.184 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.266 14-04-2023 05:09
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 744 12-04-2023 14:31
