Motore volvo fuma
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Motore volvo fuma
Faccio un'osservazione giusto per parlare, tu hai detto di aver sostituito la cinghia di distribuzione, non so se la pompa del gasolio sul tuo motore gira su questa, ma nel caso non è che hai anticipato di un dente la pompa e quindi il motore è fuori fase?
Sul mio ricordo che i problemi di fumo, soprattutto quando ero fermo li ebbi dopo aver fatto revisionare la pompa del gasolio.... quel cornuto che la rimontò non la mise bene in fase ed io pensavo che il motore mi stava abbandonando....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
25-07-2018 11:58
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #42
Il motore non fuma più e l'unica cosa che abbiamo fatto è stata la pulizia della carena; è possibile che fosse dovuto ad una parziale ostruzione del foro di aspirazione dell'acqua?
02-08-2018 20:11
dapnia Offline
Messaggio: #43
Sì, se ora va 21
Sembri quasi deluso 91
Smiley4
02-08-2018 22:43
skipperfelice Offline
Messaggio: #44
in relazione ai problemi di fumo bianco, a me capita che il volvo penta md 2040 fumi sopra i 1800 giri ed il motivo sembra essere scarsa aspirazione d'acqua. Ho potuto verificare che dopo aver soffiato aria nel tupo di entrata acqua di mare le cose sono migliorate!ORA vi chiedo:per pulire dalle incrostazioni il piede è immaginabile qualche metodo che non preveda la messa a terra della barca e lo smontaggio del sail drive?
12-08-2018 09:19
Messaggio: #45
Ovviamente la carena è pulitissima e l'elica è una originalissima tre pale fisse con diametro e passo approvati volvo
12-08-2018 09:21
Messaggio: #46
Secondo me risolvi definitivamente mettendo la seconda presa d'acqua
12-08-2018 09:44
Messaggio: #47
SECONDA PRESA?Nel senso che prendo l'acqua da una presa diversaù che so, del bagno?
12-08-2018 11:09
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #48
Skipper, io faccio girare da 30 anni candeggina nel circuito.
All'uopo ho predisposto a suo tempo una presa a T con saracinesca nell'ultimo tratto del tubo
che collega il motore al piede.
I serpulidi si dissolvono tranquillamente. Volvopenta 28 cv senza scambiatore di calore.
Inconvenienti: nessuno.
Controlla più spesso lo zinco interno (da me esiste) e forse, ripeto forse, sono da addebitare
un paio di volte lo " schiavettamento" della girante.
12-08-2018 11:40
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.025 ieri 14:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.626 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 449 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.354 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.666 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 663 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.176 26-08-2023 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 796 29-05-2023 08:15
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.243 24-04-2023 19:41
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 4.262 08-04-2023 19:56
