Discussioni: 96
Registrato: May 2014
18-08-2018, 10:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2018, 10:28 da ghega.)
Buongiorno a tutti
cerco di mi spiegarmi meglio,
in dinette dove ho una pompa di sentina a immersione volevo collegare con un T al tubo di uscita un'altra pompa autoadescante con succhiarola e un tubo molto lungo da usare per togliere un po d'acqua in giro quando serve.
Volevo mettere un T sul tubo di uscita per evitare di portare un'altro tubo fino al clarinetto dove cè l'uscita acqua,
mettendo delle valvole di non ritorno prima del .ò funzionare una o l'altra? entrambe assieme ? se non cè ritorno.... non pesca aria, Piccoletto questa è la mia logica.
una valvola di non ritorno per evitare di mettere una saracinesca,
che dite si può fare?
Piccoletto bene queste valvole?
o per star sicuro meglio la saracinesca ?
grazie mille a tutti
ciaooooo
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Dipende da cosa aspiri, solo se il liquido non ha sospensioni o sporcizia le valvole di non ritorno non si bloccano, visto che pensi di aspirare acqua in sentina non so' per quanto possano funzionare.
Discussioni: 96
(18-08-2018, 11:41)IanSolo Ha scritto: Dipende da cosa aspiri, solo se il liquido non ha sospensioni o sporcizia le valvole di non ritorno non si bloccano, visto che pensi di aspirare acqua in sentina non so' per quanto possano funzionare.
Grazie iansolo,
E una saracinesca che apro e chiudo da una parte o l'altra? Si può fare no ?
Generalmente iansolo aspiro acqua,
La mia sim kiss ha un cofano motore anche nel pozzetto, da lì quando lavo la barca, piove e navigo sbandato mi va acqua in giro per la sentina in punti dove la pompa a immersione non arriva.
Fino ad adesso ho sempre tolto l'acqua a mano con spugna e pompetta a mano, questo è il motivo che volevo mettere questa succhiarola con tubo lungo.
Ciaooo e grazie mille
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Con una valvola a 3 vie funziona, non mettere valvole di non ritorno che durano quanto un gatto sull'Aurelia
Discussioni: 96
(18-08-2018, 13:32)giulianotofani Ha scritto: Con una valvola a 3 vie funziona, non mettere valvole di non ritorno che durano quanto un gatto sull'Aurelia
grazie giuliano,
quindi tu giri la saracinesca dipende da quale pompa vuoi usare?
hai 3 pompe collegate con un unico tubo di scarico?
di nuovo grazie
ciaoooo
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
[/hide]
Un po' al limite, ma c'erano precise ragioni tecniche perché l'impianto fosse così già descritte qui un paio di anni fa e avendo più anfratti difficilmente raggiungibili da svuotare, la stessa pompa a membrana può aspirare da più posti
L'impianto in foto aveva anche il filtro che si vede e facilmente accessibile perché nelle sentine c'è di tutto
Non erano previste valvole di ritegno, che sono riservate ad applicazioni particolari, perché anche la migliore si blocca in fretta avendo a che fare con le sentine
Nel tuo caso basterebbe una valvola a tre vie o un tubo lungo da spostare qui e là, ma la pompa deve essere a membrana autoadescante, tosta e ben dimensionata
Discussioni: 96
(18-08-2018, 23:10)dapnia Ha scritto: [hide][/hide]
Grazie Dapnia
mi è tutto molto più chiaro,
una buona pompa autoadescante ce l'ho, è una FloJet Premium Quad Water System Pump ,
che è uguale a questa che mi ritrovo nei vari pezzi di rispetto della barca
mi manca solo una valvola per aprire da una parte e chiudere da quell'altra.
Ora provo a cercarla in rete,
ma se avete da . tutt'orecchi.
ciaooooo e grazie mille
