Secondo rubinetto
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Secondo rubinetto
Volendo installare un secondo rubinetto ma a pedale, che pesca acqua dal mare e non volendo fare un'ulteriore presa a mare, è possibile utilizzare la presa a mare dello scarico dell'acqua del lavandino? Esiste una specie di sdoppiatore tipo a 3 vie?
26-08-2018 09:43
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Secondo rubinetto
Dovresti chiudere lo scarico del lavandino con un'altra valvola mentre azioni la pompa altrimenti aspiri aria... mica comodo.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
26-08-2018 09:52
andros Offline
RE: Secondo rubinetto
acqua di scarico e acqua di carico....bel mix.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2018 09:53 da andros.)
26-08-2018 09:52
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
Per un impianto analogo ho utilizzato la presa di carico del wc e funziona benissimo. L'unica accortezza è installare un rubinetto sulla linea della pompa a pedale (nel mio caso una pompa a mano della Whale) per evitare che azionando la pompa del wc un po’ di acqua salata si scarichi nel lavandino.
26-08-2018 10:02
Beppe222 Offline
(26-08-2018 09:43)AlexNikan Ha scritto:  Esiste una specie di sdoppiatore tipo a 3 vie?
Valvola a 3 vie tipo "FFF L".
Deviazione a destra, deviazione a sinistra, posizione di chiuso.
26-08-2018 10:13
andros Offline
nello scarico del lavandino,quando lo scarico è immerso,ristagnano al livello di linea di galleggiamento oli e grassi
a meno di non avere uno scarico turbo.guardare per credere.
quindi che l'acqua pompata non sia pulitisssima è quasi una certezza.
26-08-2018 10:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(26-08-2018 10:38)andros Ha scritto:  nello scarico del lavandino,quando lo scarico è immerso,ristagnano al livello di linea di galleggiamento oli e grassi
Ha ragione Fausto, inoltre la fontanella di acqua di mare serve sopratutto per lavare i peoci, le capesante, i mussoli e per sciacquare i piatti e le pentole, insensato chiudere lo scarico del lavello quando lo usi!
Quando lo ho fatto non ho avuto dubbi, una nuova presa a mare in posizione comoda, basta da 3/8", una valvola, una pompa a pedale e una fontanella vicina a quella dell'acqua dolce.
Quando serve si apre la valvola e si pompa col piede mentre si opera con le mani nel lavello, finito si richiude la valvola.
Avevo già 13 prese a mare, numero pericoloso, con questa fa 14 e sono in zona sicurezza!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2018 10:54 da RMV2605D.)
26-08-2018 10:52
kavokcinque Offline
(26-08-2018 10:02)Magellan Ha scritto:  Per un impianto analogo ho utilizzato la presa di carico del wc e funziona benissimo. L'unica accortezza è installare un rubinetto sulla linea della pompa a pedale (nel mio caso una pompa a mano della Whale) per evitare che azionando la pompa del wc un po’ di acqua salata si scarichi nel lavandino.
Uguale al mio impianto di serie .
26-08-2018 11:06
AlexNikan Offline
Tutti buoni consigli grazie, ora sono ancora in barca in vacanza, (bloccato a Lussinpiccolo per brutto tempo) a settembre deciderò quale opzione scegliere, anche se far fare un'altro foro nello scafo non mi esalta..
26-08-2018 17:10
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io ho preso il carico del cesso dallo scarico del lavandino del bagno perché così potevo lavare il condotto
Ma per l'acqua di mare ho messo una seconda presa con filtro pompa a pedale e addirittura autoclave dedicata all'acqua di mare con secondo rubinetto
Ma come dice Andros nei tubi del lavello di cucina ci resta sempre qualcosa per cui meglio separarle
Al massimo prenderla dal carico del cesso con rubinetto a tre vie ma ricordarsi di aprirlo sempre prima di usare il cesso
Mai dal carico del motore
26-08-2018 23:21
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 2.353 12-01-2023 18:00
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 781 31-05-2022 15:13
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 974 10-01-2022 23:39
  Lavandino/Rubinetto Comet 700 essebibi 10 1.505 08-04-2021 08:41
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 1.583 10-05-2020 10:55
  secondo voi, ho fretta? angelo2 8 1.558 10-10-2018 18:21
  Secondo voi è osmosi? AlessandroBridge 47 9.077 20-04-2017 15:31
  che antivegetativa é secondo voi? marcofailla 25 5.408 26-01-2017 19:20
  Rubinetto whale Tonyst 2 2.200 15-08-2016 14:49
  Aggiungere un secondo serbatoio gasolio Navax 24 7.806 08-09-2015 10:23
