Batterie
Beppe222 Offline
Messaggio: #381
RE: Batterie
(26-09-2018 09:06)Luciano53 Ha scritto:  ... assassinate prematuramente da un regolatore ftv.
A proposito ...
Com'è finita la questione con Western Digital per il problema del dual?
Sei ancora in contatto?
26-09-2018 11:18
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #382
RE: Batterie
(26-09-2018 09:15)BeppeZ Ha scritto:  Le batterie sono una fede, una religione. In ogni caso perché durino bisogna avere un ottimo caricabatterie, non scaricarle mai alla morte, non lasciarle scariche (soprattutto con temperature invernali) e, se con tappi di manutenzione non far scendere il livello al di sotto degli elementi.
La mia fede mi impone Optima rossa per il motore Zenith AGM per i servizi.
Spero di andare in paradiso (tardi!).
Dal 2008 per la Optima e dal 2010 per le Zenith sono in purgatorio.
Zhenit che modello?
a me le ZGL mi hanno piantato dopo 2,5 anni usandole parsimoniosamente....
26-09-2018 11:25
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #383
RE: Batterie
A memoria ZGL 120078. Credo
26-09-2018 11:54
Baronchelli Claudio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #384
RE: Batterie
(26-09-2018 11:25)mhuir Ha scritto:  Zhenit che modello?
Zenith è la marca, poi ci sono vari modelli per vari impieghi, sono batterie in AGM completamente sigillate.
26-09-2018 11:55
mhuir Offline
Messaggio: #385
RE: Batterie
(26-09-2018 11:54)BeppeZ Ha scritto:  A memoria ZGL 120078. Credo
grazie, le stesse mie che mi sono state vendute come batterie da servizi, però
... la scheda tecnica del 2017 contiene questo avviso:
Questa serie di batterie non è idonea per impieghi ciclici
Se utilizzate in applicazioni nautica/camper, dimensionare la sua capacità del pacco batterie in modo che la corrente di scarica non superi 0.2C/20h (es. max 20A di scarica su 100Ah/20h di batteria). Ciò consente di ottenere una ragionevole autonomia ed una vita della batteria più che accettabile
Non scaricare mai oltre 80%. Scariche più profonde fanno decadere ogni garanzia."
ora, se nonè un uso ciclico quello per servizi in barca....
evidentemente tu hai un uso più "leggero" del mio
26-09-2018 12:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #386
RE: Batterie
Rimane la solita domanda.
Perché spendere almeno il doppio per una batteria che dura, forse, un 20% in più ed é sempre al piombo, per di più senza possibilità di fare manutenzione.
Forse il messaggio n. 1 dice già abbastanza.
Se Claudio, da produttore, volesse aggiungere qualcosa.
26-09-2018 12:30
Messaggio: #387
RE: Batterie
(26-09-2018 12:30)Luciano53 Ha scritto:  Rimane la solita domanda.
Senza entrare nei particolari ( potremmo scrivere pagine e pagine di teorie ) se andiamo ad analizzare il rapporto qualità prezzo, sicuramente la batteria tradizionale a piombo acido '' con manutenzione '' risulta essere ancora la più conveniente.
Con le tecnologie attuali una batteria con manutenzione installata a bordo ove l'impianto elettrico funziona correttamente può raggiungere anche i 7/8 anni.
Ovviamente il parere è soggettivo, c'è chi preferisce la batteria in AGM sigillata perché installata in luoghi dove la manutenzione non è semplice da effettuare ( rabbocco dell'acqua distillata ).
26-09-2018 14:20
Luciano53 Offline
Messaggio: #388
RE: Batterie
(26-09-2018 11:18)Beppe222 Ha scritto:  A proposito ...
Ho pubblicato la rIsposta di Western, proverò a portare a galla la discussione ma sembra che, nonostante il Dual sia stato venduto parecchio anche agli AdV, non gli inporti nulla a nessuno. Provo a stuzzicare anche Velanera che li commercia, a proposito, ci sei???
26-09-2018 15:31
SKSVip Offline
Messaggio: #389
Batterie
Ciao, dopo lungo studio ho sostituito tutte le batterie della barca con delle piombo acido con manutenzione per autotrazione (Trattori)... infatti con impianti vecchi come il mio è molto facile far caricare male le AGM e rovinarle (con rischio anche di esplosione)... con i soldi risparmiati ho preso eolico e solari e quindi non scarico mai le batterie. Di solito non durano meno di 5 anni... l'importante è verificare i livelli di acido negli elementi... il rivenditore mi ha fatto vedere una intera stanza di AGM "gonfie" prima di consigliarmi queste...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
23-10-2018 18:35
SKSVip Offline
Messaggio: #390
Batterie
Le piombo acido buone stanno 1 eur 1 amp... e pesano il doppio di quelle dei supermercati/Brico...
23-10-2018 18:36
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #391
RE: Batterie
scusami, dove le trovi ad 1 euro ad ampere? grazie
dubito ergo sum
23-10-2018 18:58
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #392
RE: Batterie
Secondo voi come sono queste batterie?
23-10-2018 22:28
bellatrix Offline
Messaggio: #393
RE: Batterie
(23-10-2018 18:35)SKSVip Ha scritto:  Ciao, dopo lungo studio ho sostituito tutte le batterie della barca con delle piombo acido con manutenzione per autotrazione (Trattori)... infatti con impianti vecchi come il mio è molto facile far caricare male le AGM e rovinarle (con rischio anche di esplosione)... con i soldi risparmiati ho preso eolico e solari e quindi non scarico mai le batterie. Di solito non durano meno di 5 anni... l'importante è verificare i livelli di acido negli elementi... il rivenditore mi ha fatto vedere una intera stanza di AGM "gonfie" prima di consigliarmi queste...
Ci puoi dire il modello di batterie che hai preso?
24-10-2018 06:02
bellatrix Offline
Messaggio: #394
RE: Batterie
Le mie sono piombo acido con manutenzione. Ora dopo 7 anni fanno un po’ fatica a mantenere la carica. Probabilmente il prox anno le cambio..
Sapete dirmi che modello si tratta?
Grazie a tutti e BV!
24-10-2018 06:21
BeppeZ Offline
Messaggio: #395
RE: Batterie
Enixe Accumulatori Di Baruzzo Davide
Negozio di batterie per auto a Olmo
Indirizzo: Via P. Maroncelli, 2, 30030 Olmo VE
▸Oggi aperto · 08:30–12:30, 14:30–19
24-10-2018 08:14
bellatrix Offline
Messaggio: #396
RE: Batterie
(24-10-2018 08:14)BeppeZ Ha scritto:  Enixe Accumulatori Di Baruzzo Davide
Grazie!!
24-10-2018 08:27
pippopippo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #397
RE: Batterie
Per i servizi ho due batterie da 135Ah dryfit della Sonnenschein sono installate da più di 15 anni e, penso grazie ai panelli solari che le tengono sempre in carica, funzionano ancora perfettamente. Se dovessi sostituirle non cabierei con nessun altra batteria!
Devo anche dire che la barca la uso spesso sia estate che d'inverno e non so se questo possa aiutare la longevità delle stesse.
24-10-2018 08:45
SKSVip Offline
Messaggio: #398
RE: Batterie
Ciao,
la marca non la so (magari Sabato in barca vedo)…
Sono cmq le batterie che si trovano sia sui trattori che sui muletti, bianche sotto e nere sopra con il tappo che chiude 3 celle (ovviamente 2 tappi).
Le ho prese a 100eur l'una da La Batteria a Terni (si vedono anche nella foto del sito).
Le altre più sofisticate sono meglio per molte cose, ma anche più delicate e costose…
Al momento mi trovo molto meglio così Smile
Cmq anche qualche anno fa (molti) ne avevo comprate 2 da 150 vicino Trapani, sempre per autotrazione, e mi erano durate oltre 5-6 anni… poi comprai quelle dei brico e dopo 3-4 anni davano già problemi…
A quanto ho capito peso e distanza delle piastre è fontamentale...
24-10-2018 17:20
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #399
RE: Batterie
Ho letto molte volte che bisogna utilizzare il 30'% che a 13,8 V sono cariche
non posso scendere Sotto i 12 V
come faccio a sapere quale è il 30 %
Ma per sapere quanti ampere ha ancora a disposizione laMia batteria cosa si deve fare, amperometro shunt collegato come ?
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
27-10-2018 18:06
Messaggio: #400
RE: Batterie
(27-10-2018 18:06)eloisa Ha scritto:  Ho letto molte volte che bisogna utilizzare il 30'% che a 13,8 V sono cariche
Banale voltmetro.
27-10-2018 18:47
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 221 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 803 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.304 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 161 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 351 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 726 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 312 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 605 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.037 01-10-2023 18:21
  Batterie per dullia 30 Gengis khan 4 410 20-09-2023 15:27
