JIB 4 che materiale?
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Dovendo sostituire l'attuale JIB 4 del 2007 che si è scollato di brutto, e volendo spendere poco, che materiale utilizzereste?
Barca di 40 piedi, regate 95% inshore, previsto utilizzo...due volte all'anno (forse tre)
10-10-2018 14:58
ZK Offline
RE: JIB 4 che materiale?
il quattro si puo anche fare brutalmente di dacron.. sono vele che fuori dal sacco escono poche volte e quelle poche, e' bene che sia affidabile.. pero un 4 in genere campa quanto la barca se non fai lunghe o non sei un appassionato di sburianate, al minimo.. fallo fare ad un altra veleria... o riportalo a che te l' ha fatto e chiedi spiegazioni... leggendo tra le righe, e' stato usato meno di 60 ore.
10-10-2018 16:32
fast37 Offline
(10-10-2018 16:32)ZK Ha scritto:  il quattro si puo anche fare brutalmente di dacron.. sono vele che fuori dal sacco escono poche volte e quelle poche, e' bene che sia affidabile.. pero un 4 in genere campa quanto la barca se non fai lunghe o non sei un appassionato di sburianate, al minimo.. fallo fare ad un altra veleria... o riportalo a che te l' ha fatto e chiedi spiegazioni... leggendo tra le righe, e' stato usato meno di 60 ore.
è (anzi era) una vela del 2007 fatta a bari da una nota veleria, ma non commissionata da noi, bensi dal primo proprietario. laminato carbonio-kevlar, mi da l'idea che i tanti fili abbiano impedito un corretto incollaggio. quando l'abbiamo messa per la prima volta nel 2012 era stata usata pochissime volte, non più di 2-3. dal 2012 ad oggi avrà fatto diciamo 80 ore, ma già da 20 sta messo male. Io non lo avrei ma fatto fare con quella costruzione, visto il probabile costo e la fragilità.
comunque...tornando a noi, il range che mi serve è dai 22 in su. pensando al "banale" dacron, non rischio che mi faccia sbandare molto e avanzare poco? si risolve facendolo molto molto pesante?
10-10-2018 17:01
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
(10-10-2018 17:01)fast37 Ha scritto:  è (anzi era) una vela del 2007 fatta a bari da una nota veleria, ma non commissionata da noi, bensi dal primo proprietario. laminato carbonio-kevlar, mi da l'idea che i tanti fili abbiano impedito un corretto incollaggio. quando l'abbiamo messa per la prima volta nel 2012 era stata usata pochissime volte, non più di 2-3. dal 2012 ad oggi avrà fatto diciamo 80 ore, ma già da 20 sta messo male. Io non lo avrei ma fatto fare con quella costruzione, visto il probabile costo e la fragilità.
Io ne ho uno di dyneema , un “tronco di faggio” . L’ho usato diverse volte, manco la soddisfazione di una pieghetta....
10-10-2018 17:55
lupo planante Offline
falla in dacron bello crugno, poi se non ti piace il colore pitturala di nero quando è nuova
10-10-2018 18:22
zankipal Offline
Falla in CDX triradiale bello ignorante ma che ti permette anche una buona forma e stabilità nel tempo
10-10-2018 18:51
ZK Offline
la taftatura se ti piacciono le muffe secondo me, e' essenziale.
e' una veletta piccolina e l' elasticita del materiale in questo caso, se non esageri col peso, migliora la regolazione. dai 22 nodi in su tante raffiche io le escluderei, direi che non ti sdraia e in compenso, costa poco e.. ci arrivi alla pensione.
diverso.. se intendi farci delle lunghe.. metti un bel ritorno da lipari a rdt con 30 nodi.. li si una membrana farebbe una bella differenza.
10-10-2018 19:43
fast37 Offline
no, le lunghe non sono in programma, o comunque molto poco. quindi direi il più semplice possibile...dacron cross cut. quanto può costare una vela del genbere al MQ? presupponendo un buon dacron
11-10-2018 09:47
albert Offline
Se non hai intenzione di portarla in barca, puoi anche tenere quella che hai ... se invece devi scarrozzartela perchè è l'heavy weather jib e non porti la tormentina a bordo, il peso e l'ingombro di quella di dacronazzo gioca un po' a sfavore di questa soluzione. Una bella membrana filmless fibrata in dyneema ??
11-10-2018 10:06
fast37 Offline
quella che ho, a meno di improbabili stirature, è scollata perchè mal laminata in origine. Ho la tormentina a bordo, mi serve una vela da utilizzare tre volte all'anno (forse quattro), che però funzioni. roba tipo hydranet credo costi il doppio di un normale dacron, o sbaglio?
11-10-2018 10:58
albert Offline
Costa sensibilmente di più, ma se la devi usare tre volte all'anno in regata, perchè vorresti farla in Hydranet .....
Peserebbe quasi come in dacron, avrebbe una stabilità uguale se non inferiore soprattutto nella diagonale; i vantaggi che avrebbe in termini di resistenza all'usura ed alle "cannonate" non verrebbero sfruttati con un utilizzo così sporadico.
11-10-2018 12:39
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(11-10-2018 10:06)albert Ha scritto:  Una bella membrana filmless fibrata in dyneema ??
Incominci a prendere in considerazione il filmless?
Ricordo che tempo fa non eri molto convinto...
ciao, matteo
11-10-2018 12:49
fast37 Offline
(11-10-2018 12:39)albert Ha scritto:  Costa sensibilmente di più, ma se la devi usare tre volte all'anno in regata, perchè vorresti farla in Hydranet .....
la membrana fibrata in dyneema filmless non è hydranet? mi sa che non sono molto preparato sui materiali..
11-10-2018 15:23
ZK Offline
le film-less sono senza film.. quel less dice cio.
tolto il dacron.. piu o meno rinforzato negli altri sistemi per vele pannellate il film, c'e' sempre.. magari taftato.
ne ho un paio di barche sott' occhio da due stagioni.. stanno ancora su ma.. la sensazione e' che il dolce sia gia finito.. frutta e caffe.. poi arriva il conto.
nel frattempo un po i sistemi di produzione sono cambiati e magari albert ha riferimenti piu freschi dei miei? puo essere.. una membrana e' comunque difficile che costi meno del doppio del dacron.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 16:15 da ZK.)
11-10-2018 16:14
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.201 25-02-2021 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 975 24-11-2020 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 970 01-09-2020 12:31
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.167 18-09-2019 15:02
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 9.612 16-05-2019 16:54
  Materiale arridatoio kitegorico 5 1.353 21-02-2019 06:31
  Materiale vele per 22' easy221 8 1.727 13-11-2018 18:20
  Materiale vele per 22' easy221 6 1.231 10-10-2018 19:47
  Consigli materiale per fiocco def90 1 1.122 06-10-2018 15:30
  Materiale vele nuove teomat78 10 2.384 07-07-2018 16:21
