25-10-2018, 23:32
Sicuri che ci sia una seconda puleggia per la drizza della trinchetta o piuttosto sia l'amantiglio del tangone?
Suppongo perchè non vedo dov'è posizionato.
MARY - Revisione albero
25-10-2018, 23:32
25-10-2018, 23:37
Suppongo perchè non vedo dov'è posizionato. Visto che l'albero è a terra una volta sistemato vi consiglio di ripassare tutte le drizze con messaggeri munendosi di asta in acciaio con palla di carta all'inizio e spago come fanno gli alberai.
26-10-2018, 18:15
(25-10-2018, 23:37)bullo Ha scritto: Sicuri che ci sia una seconda puleggia per la drizza della trinchetta o piuttosto sia l'amantiglio del tangone?Ciao Bullo, La puleggia con i rivetti spaccati è stata aggiunta come anche lo strallo di trinchetta che finisce in testa albero L’alto del tangone è diventata la scotta della trinchetta autovitante (da eliminare) Questa in foto è “l’originale” per strallo e drizza. ![]() Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
17-05-2019, 12:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019, 12:43 da svo75.)
Ciao a tutti, aggiorno:
Come sospettavo la scassa era incollata all’albero. Ho dovuto svitare i 4 bulloni che tengono la scassa fissata alla barca tramite piastra inox con 4 buchi filettati. Sollevato l’albero di 50 cm con 2 colpi di mazzetta la scassa si è staccata e l’albero è uscito senza problemi. Tagliato 7 cm di albero e sostituiti con 2 mattonelle dei derlin unite tra loro da 4 bulloni da 10 con dado autobloccante. Cambiati pochi rivetti con rivetti in monel perché l’albero monta rivetti inox ben isolati e senza ossido. Sostituiti quelli dell’antenna (come anche tutta l’antenna) Montati i gradini! Sono molto contento perché si sono rivelati molto comodi e pratici. Cambiata la puleggia della trinchetta in testa. La banda arancione è pellicola da wrapping, ora riconosco il mio albero da lontano Ciao A voi le foto: ![]() ![]() /f53b0c11f76eb20155f6e538b40b4825.jpg[/IMG]![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
17-05-2019, 16:47
Non hai fotografato la base albero tagliata, già che c'eri... lasciando la scassa originale in inox ti rimarrà il problema di isolare i 2 metalli, come pensi di procedere?
MEOLO
17-05-2019, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019, 18:39 da nape.)
Complimenti. Mi lascia un po' perplesso la soluzione della doppia tavella in acetalico sotto al piede d'albero perchè è un materiale che ha una certa propensione a "scorrere". L'acqua sotto al foro centrale della base dell'albero è convogliata in un qualche modo in un punto specifico della sentina?
Gran bella costruzione e bella barca in generale ma io mi farei prestare la motosega da @marcofailla, appena avrà finito di usarla, per abbattere l'alettone fotovoltaico a poppa.
18-05-2019, 13:59
Isolato con duralac e pellicola wrapping. Le 2 piastre sono accoppiate con 4 bulloni m10 con dado autobloccante. le stesse piastre hanno foro centrale da 40 (uguale alla scassa) per drenaggio. In foto fase di lavorazione. Ciao ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
