smontaggio timoneria ad asta rigida
federico_p Offline
Banned
Registrato: Mar 2016 Online
Buongiorno a tutti,
chiedo anche qua che siete sempre una fonte inesauribile di ispirazione e deduzione.
Devo smontare la biella che muove l'asta rigida. Sono riuscito a svitare il dado che la teneva bloccata ma lei non scende, ho usato crc che inserito superiormente scende sulla parte filettata e ciò mi pare bene.
La barca ha 40 anni ma la timoneria mi pare più recente forse le bielle sono originali (?)
Questa foto è scattata dal basso verso l'alto e guarda il bullone della biella
Ho messo in posizione un estrattore senza forzare troppo ma ieri dopo 4/5 ore non si muoveva ancora
Dove sbaglio ?
Grazie per qualsiasi cosa vi possa venire in mente
Federico
25-10-2018 12:31
RE: smontaggio timoneria ad asta rigida
non mi sembra l'estrattore giusto, comunque metti bene in tiro al limite delle possibilità dell'estrattore e aiutalo con un colpetto di martello.
di solito la risonanza risolve.
se non viene trova un estrattore più robusto e usalo con martellata incorporata.
se è una coppia conica con linguetta si stacherà con un tack se invece è cilindrico si sfilerà mano mano.
https://www.google.com/search?client=fir...D88NypLjM:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 17:07 da andros.)
25-10-2018 17:05
maurotss Offline
Se conico ci vuole l'estrattore adatto.
25-10-2018 22:31
Temasek Offline
Albero calettato con chiavetta.
Fagli una doccia di petrolio, CRC, WD40 o tutto quello che tende ad infilarsi nelle fessure, lascialo un giorno in umido e vedi se s' allenta. (straccio imbevuto di...)
Se no: Prova a picchiarlo con delle martellate, le vibrazioni a volte staccano i pezzi.
(Aneddoto: Dopo qualche ora a forzare un'elica recalcitrante con l'estrattore, siamo passati a smontare il giunto elastico e li sono volate un po di martellate, con qualche porcone, quando siamo usciti fuori, l'elica era caduta da sola a terra)
Se no (2) . Scalda la biella con un bunsen, tenendo l'asse avvolto con uno straccio bagnato. Per dilatazione termica, dovrebbe cedere.
Dovrai comunque aiutarti sempre con l'estrattore.
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2018 16:11 da Temasek.)
26-10-2018 16:05
(25-10-2018 22:31)maurotss Ha scritto:  Se conico ci vuole l'estrattore adatto.
26-10-2018 16:34
maurotss Offline
(26-10-2018 16:34)andros Ha scritto:  ?
Se il perno è conico serve l'estrattore per testine come quelle dello sterzo sulle vetture/automobili.
26-10-2018 22:48
federico_p Offline
Banned
Grazie mille dei consigli, abbiamo rigirato le pinze dell'estrattore per renderle più corte. in questa maniera stava più dritto, non si storceva su uno dei due lati e stringi stringi è venuto giù! Chiaramente utilizzando CRC a piovere
Ancora mille grazie, siete la soluzione alla rassegnazione Smile
Federico
27-10-2018 09:14
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.301 12-03-2024 00:58
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 11 682 07-02-2024 16:24
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 544 24-11-2023 17:25
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.222 15-08-2023 12:20
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.569 02-04-2023 17:06
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.237 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.042 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 624 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.214 20-12-2022 11:01
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 945 25-08-2022 13:30
