Gennaker per GS34
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Gennaker per GS34
Salve,
Vorrei prendermi un Gennaker usato per il mio Grand soleil 34, qualcuno può aiutarmi con delle misure di riferimento? Con o senza bompresso?
Grazie 1000 e
Sempre buon vento!
Alberto
01-11-2018 21:49
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Gennaker per GS34
(01-11-2018 21:49)spezza Ha scritto:  Salve,
Trovarlo usato giusto non sarà semplice (almeno io non ci sono riuscito se non a prezzi insensati), lavorando senza bompresso dovresti stare intorno a (valori massimi):
inferitura 13.30 m
base 6.50 m
balumina 12.50 m
per un'area intorno ai 69-70 mq
ovviamente se metti un bompresso è meglio, ma non è facilissimo installarne uno.
01-11-2018 22:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Va così bene con lo spi.
Io ho aumentato la base randa a 4 m. , riuscivo a stringere 1°/2° di più. 43° 44° sul reale invece di 45°.
La barca l'ho venduta, in poppa va benissimo e potrebbe andare meglio con uno spi sui 100 mq. e un tangone maggiorato.
02-11-2018 00:45
spezza Offline
Grazie!
Uscendo quasi sempre da solo lo spi mi diventa difficile!
A.
02-11-2018 20:25
bullo Offline
Per me è più difficile il gennaker.
La vela è un'opppppinione.-
02-11-2018 20:32
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Verissimo ....e poi ha un range di utilizzo
molto più ampio.
(02-11-2018 20:32)bullo Ha scritto:  Per me è più difficile il gennaker.
02-11-2018 22:48
bullo Offline
Spezza se non hai problemi di misure per la stazza consigliati col velaio, un gen dai 45° ai 160° di apparente, se lo usi con poco vento lo fai più grande e con la calza.
Con vento ti basta il genoa.
03-11-2018 14:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Bullo come sempre estremo, ma dimostra sempre di saperla lunga !
Boh, se una barca nasce con lo spi, la sensazione è che cammini bene con quello.
Strambare con uno spi è forse più complicato, mi chiedo poi in crociera quante strambate una fa. Con una calza comunque puoi chiudere e ridare vela dalla parte opposta.
07-11-2018 12:48
bullo Offline
Sul GS 34 è complicato perchè c'è il tangone con la campana, Bisogna andar su con questa per farlo passare sotto allo strallo, sarebbe più semplice con il bilancino.
In crociera zero strambate.
La barca è armata in testa per il genn ci vuole il bompresso.In poppa ho fregato anche un 36.7 , al gran lasco eravamo li poi il vento le ultime 3 ml girò in poppa piena, io inquadrato in rotta diretta, loro costretti ad orzare gli ho dato mezzo miglio, vento sui 15 nodi forse di più, non ho l'anemometro facevo sui 7/8 nodi sull'onda, Quelli del 36,7 erano scarsi, forse di più.-
07-11-2018 15:40
