Misuratore livello serbatoio
Polly Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Alle prese con le solite problematiche del conoscere il livello delle scorte di liquidi in barca (acqua in particolare), mi sono imbattuto in questo oggetto: https://www.amazon.it/True-Ying-Indicato...ref=plSrch
Lo conoscete? Qualcuno che lo utilizzi? Affidabilità? Voi lo montereste?
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
03-12-2018 18:37
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Misuratore livello serbatoio
Non sembra male, anche la risoluzione è buona. Se lo dovessi installare io avrei il problema dell'ingombro al di sopra del serbatoio. Avendo io i serbatoi sotto i paglioli della dinette, non potrei installarlo a meno di fare un foro negli stessi e non mi sembra il caso per un indicatore di livello
03-12-2018 19:47
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(03-12-2018 18:37)Polly Ha scritto:  Alle prese con le solite problematiche del conoscere il livello delle scorte di liquidi in barca (acqua in particolare), mi sono imbattuto in questo oggetto: https://www.amazon.it/True-Ying-Indicato...ref=plSrch
Mi ci ero imbattuto anch'io proprio quest'oggi ma non mi sembra adatto in quanto legge da 0,5mt a 15mt....
Forse per una cisterna può andare bene ma un serbatoio di una barca sarà alto 30-40cm
Io sto valutando questi sensori di Osculati:
https://www.yachtshop.it/codice_osculati...033%20Ohm#
con questi indicatori:
https://www.yachtshop.it/codice_osculati...ro%20nera#
qualcuno li ha montati ?
03-12-2018 22:14
Polly Offline
Beh, quelli di Osculati sono la soluzione classica. L'unica cosa a cui si deve fare attenzione (che sappia) è di abbinare un sensore capacitivo ad un indicatore anch'esso capacitivo oppure un sensore induttivo ad un indicatore induttivo. Rimane però il problema di fare passare i fili che non è proprio un lavoretto da 5 Min...
Riguardo alla soluzione"cinese", perché dici che legge da 0,50 mt soltanto? Conosci qualcuno che l'ha provata e ha verificato questa cosa? Perché nelle specifiche dice:
Misura del livello dell'acqua "suonata": 0 ~ 15m
Risoluzione: circa 0,01 m
Precisione: +/- 0,03 M
Quindi risoluzione 1 cm, precisione 3 cm. Mi sembrerebbe accettabile per meno di 40 € e nessun'altro lavoro da fare (a parte l'installazione della sonda/sensore che andrebbe fatta comunque (senza fili!)
04-12-2018 08:24
polohc Offline
(04-12-2018 08:24)Polly Ha scritto:  Beh, quelli di Osculati sono la soluzione classica. L'unica cosa a cui si deve fare attenzione (che sappia) è di abbinare un sensore capacitivo ad un indicatore anch'esso capacitivo oppure un sensore induttivo ad un indicatore induttivo. Rimane però il problema di fare passare i fili che non è proprio un lavoretto da 5 Min...
Io avevo visto le specifiche a questo link:
https://www.newfrog.com/it/product/0.5m-...H5EALw_wcB
Guarda bene nella figurina che ti fa vedere l'installazione, io capisco che debba avere uno spazio di aria tra il sensore e l'acqua maggiore di 0,5mt.... magari mi sbaglio eh...
04-12-2018 09:15
Polly Offline
(04-12-2018 09:15)polohc Ha scritto:  Io avevo visto le specifiche a questo link:
Hai ragione. Ci sono più commercianti di quello che sembra essere lo stesso prodotto. Alcuni menzionano solo le specifiche che ho detto io, mentre altri, menzionano le specifiche che hai visto tu...
Poi c'è anche chi menziona le stesse specifiche "mie" con lo stesso schema di installazione che mi hai linkato tu (50 cm di spazio tra strumento e max del liquido da misurare)!?!
Bottom line: sono cineserie. L'unica è provarlo e vedere se può fare al caso nostro o no. La cifra è bassa e, al limite, si può provare a renderlo.
Io ho la barca lontana e devo prima verificare se si può installare quella sonda (spazio sufficiente tra pagliolo e serbatoio). Poi eventualmente provo.
04-12-2018 09:51
polohc Offline
Io pensavo di fare il cablaggio e cogliere l'occasione per portare una linea a 12v per la ricarica dei cellulari nelle cabine.
A poppa direi facile, a prua un po' meno Sad
04-12-2018 11:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se come mi pare di capire il serbatoio è sotto la cuccetta di poppa, una fessura tagliando una fettina di pannello anteriore e rifinendo bene il taglio magari con una mostrina, si vede il livello del serbatoio e se occorre con una pila si illumina per meglio capire
Volendo si fanno dei riscontri con un pennarello in fase di riempimento (con una caraffa graduata) così si hanno anche i litri
Semplice economico duraturo e non si sbaglia mai la lettura
04-12-2018 13:54
IanSolo Offline
Per togliere ogni dubbio questo e' il sito del produttore: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , questo il manuale di istruzioni Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , questo il datasheet Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e infine questa la guida rapida Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . la mia sensazione e' che sia poco adatto ai nostri serbatoi che sono piuttosto bassi e larghi, inoltre la misura ad ultrasuoni risulta imprecisa se la superficie del liquido non e' immobile (o quasi) e in una barca questo e' difficile da ottenere, infine accento va' posto sulla cadenza dell'informazione fornita visto che le specifiche parlano di un aggiornamento ogni 30 secondi se il livello cambia o 3 minuti se non cambia e sulla risoluzione che e' si' dichiarata buona ma la presentazione e' a barre su soli 10 livelli. Rimane comunque il vincolo di 0,5m minimo fra il sensore e il pelo del liquido da misurare.
04-12-2018 14:03
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Bello, mi manca un profondimetro manuale.
04-12-2018 14:13
IanSolo Offline
Come profondimetro ci fai poco, quello di cui parlano misura lo spazio d'aria che sta' sopra il pelo del liquido e da questo per differenza rispetto al fondo (distanza con serbatoio vuoto) deduce il livello. Ma se hai un aircraft puoi sapere quanto stai sopra l'acqua.. (purche' sia piu' di 0,5m)
05-12-2018 10:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
IanSolo sono stato accusato di essere la tua balia, ma sei tu a fare da balia a tutti noi. Smiley2
BV!
05-12-2018 10:40
dapnia Offline
Lui non credo abbia mai avuto bisogno di balie, succhiava già da piccolo direttamente da una beuta Smiley4
Piuttosto che come balia preferisco averlo come amico: ha sempre avuto così poco latte 79
05-12-2018 12:13
IanSolo Offline
Si', sempre poco e chi lo ha dovuto assaggiarlo (in pochi ma ne avevano merito) dice che sapeva di acido solforico..
05-12-2018 12:31
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 364 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 146 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 542 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.157 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.376 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.911 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.686 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.952 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 505 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.569 15-04-2023 00:05
