Sostituzione bozzelli piede d'albero
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Devo sostituire alcuni bozzelli malconci a piede d'albero su SO42.2
in particolare: drizza gennaker, scotta randa e base randa
Ho individuato i Lewmar Synchro da 72mm con carico max di lavoro 1100kg
Secondo voi sono adatti? o avete qualche altro prodotto da consigliarmi considerando utilizzo crociera pura.
Grazie mille.
06-12-2018 09:55
sailingaddict Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Tempo fa non avevo sentito parlare benissimo dei Sinchro, più che altro per il modello più piccolo, che era montato sugli Hanse di qualche tempo fa e spesso saltava sotto carico (tanto che adesso hanno cambiato sistema).
Mi pare che sulla base d'albero ci sia già il perno con il foro (da 8 immagino), se non vedo male. Se è così è come da me. Io li sto cambiando e per il momento sto provando i Wichard, il modello senza sfere con puleggia da 75 ha carico di lavoro 1200kg.
Finora mi sto trovando bene. Anche il prezzo è decisamente contenuto.
Altrimenti con quel tipo di attacco ci sono gli Harken modello ESP cruise, decisamente più costoso. Penso che anche la Rutgerson produca dei bozzelli simili ma non sono riuscito a trovarli.
Non sono molti comunque i bozzelli con quell'attacco (sempre che abbia visto bene, ripeto).
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
06-12-2018 10:24
polohc Offline
RE: Sostituzione bozzelli piede d'albero
Sì l'attacco è a forcella per questo avevo identificato i Lewmar Synchro:
Gli Harken Esp Cruise credo siano a rulli per questo molto più costosi.
Rimanendo su Harken c'è questa nuova serie "economica" però non lo fanno con attacco a forcella:
Riesci a darmi il modello esatto dei Wichard che hai montato e se si trovano online ? Grazie!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 17:33 da WM@.)
06-12-2018 10:45
Il modello a forcella fissa è il 65117, altrimenti c'è anche il 65109 con forcella girevole che però ha un carico di lavoro minore. Se però il perno nella base d'albero è libero di girare su se stesso e non è fissato va benissimo il primo dei 2. Sul sito della Wichard trovi tutti i riferimenti.
Io li ho visti solo su internet, li ho presi da un noto sito francese perchè in Italia non li ho trovati.
Per il momento non li ho cambiati tutti, ne ho presi alcuni in modo da testarli, poi con il tempo cambierò anche gli altri. Fino ad ora il rapporto qualità prezzo mi sembra ottimo e anche il marchio fa prodotti di buon livello.
06-12-2018 11:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Valuterei anche dei semplici anelli Antal impiombati con spectra dyneema, leggeri indistruttibili ed economici
06-12-2018 11:40
polohc Offline
(06-12-2018 11:06)sailingaddict Ha scritto:  Il modello a forcella fissa è il 65117, altrimenti c'è anche il 65109 con forcella girevole che però ha un carico di lavoro minore. Se però il perno nella base d'albero è libero di girare su se stesso e non è fissato va benissimo il primo dei 2. Sul sito della Wichard trovi tutti i riferimenti.
Sì il perno sulla mastra è libero di girare però senza lo snodo sul bozzello ho paura che non si orienti bene rispetto al tiro della scotta.
Forse va bene per la drizza gennaker che che va su perpendicolare al piano di coperta 91
06-12-2018 14:38
Io ho perno girevole e forcella fissa senza nessun problema, non so se da te sia diverso. Comunque lo snodo girevole è sempre un punto di debolezza quindi lo eviterei se appena fosse possibile. Bisogna vedere come è organizzata la coperta.
Gli anelli sono sicuramente molto più solidi ma non hanno la scorrevolezza di un bozzello specialmente su cime calzate tipicamente crocieristiche. Per carichi statici potrebbero comunque essere una valida alternativa
06-12-2018 15:00
kermit Offline
la scorrevolezza in quel punto ti serve quasi sempre senza carico, sotto carico hai poca scorrevolezza quindi potrebbero andare bene, vedi esempio applicativo.
P.S. Vento di Sardegna 60 piedi sportivo aveva in coperta solo anelli impiombati e non ricordo bozzelli di ogni genere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 17:34 da WM@.)
06-12-2018 15:21
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
figata. è il tuo piede d'albero? quando saranno da sostituire anelli antal pure io. come si comportano riguardo ai colli, che poi è il "rischio" maggiore quando issi velocemente
06-12-2018 15:58
kermit Offline
No Fast non è il mio piede d'albero io purtroppo ho i bozzelli che sono imbullonati in tuga e non li posso mettere così, questa è una realizzazione che ho trovato in rete
06-12-2018 16:29
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Effettivamente l' anello è economico ed indistruttibile ma
non lo sono le calze delle comuni drizze Cruise.
Temo che sotto carico la drizza non duri quanto un armatore crocerista vorrebbe
BornFree
(06-12-2018 15:00)sailingaddict Ha scritto:  Gli anelli sono sicuramente molto più solidi ma non hanno la scorrevolezza di un bozzello specialmente su cime calzate tipicamente crocieristiche. Per carichi statici potrebbero comunque essere una valida alternativa
06-12-2018 16:56
Registrato: Apr 2007 Online
Concordo, anelli Antal come se piovesse! Sono buoni dappertutto, io li uso anche per la scotta randa dello skiff, scorrevoli quasi quanto quelli a sfere ma non si possono né inceppare né rompere MAI.
06-12-2018 16:57
polohc Offline
(06-12-2018 16:56)BornFree Ha scritto:  Effettivamente l' anello è economico ed indistruttibile ma
BornFree
Ecco hai espresso gli stessi dubbi che ho io suglia anelli Antal
06-12-2018 17:05
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
drizza scalzata? presa anche meno
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
06-12-2018 18:12
Appunto, per barche da regata con cime in dyneema e calze non in poliestere, che vengono cambiate molto spesso, sono perfetti, leggeri e indistruttibili.
Per la crociera non so se siano il massimo, una puleggia larga va a distribuire meglio lo sforzo della cima rispetto ad un anello.
Si potrebbe trovare una soluzione ibrida, con magari gli anelli per cime con carico minore e bozzelli per i carichi più alti, per non rovinare prematuramente le cime.
Poi forse c'è anche una componente "psicologica" nel non voler mandare in pensione i tanto cari bozzelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 19:20 da WM@.)
06-12-2018 18:31
Comunque si era già discusso di anelli a base albero qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=130310
06-12-2018 18:45
zankipal Offline
(06-12-2018 09:55)polohc Ha scritto:  Devo sostituire alcuni bozzelli malconci a piede d'albero su SO42.2
Grazie mille.
Si vanno bene ma verifica la misura del perno e della larghezza forcella di quelli che hai ora
06-12-2018 20:30
crafter Offline
(06-12-2018 15:58)fast37 Ha scritto:  figata. è il tuo piede d'albero? quando saranno da sostituire anelli antal pure io. come si comportano riguardo ai colli, che poi è il "rischio" maggiore quando issi velocemente
Il piede d'albero di VdS.
per il resto la barca e' piena di anelli d'appertutto:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ndrea+mura
06-12-2018 20:47
polohc Offline
(06-12-2018 20:30)zankipal Ha scritto:  Si vanno bene ma verifica la misura del perno e della larghezza forcella di quelli che hai ora
Guardando questa tabella Lewmar indicherebbe i bozzelli da 90mm per un 42" 91
Il problema oltre il costo quasi doppio rispetto a quelli da 72mm è che non li fanno con attacco a forcella 39
10-12-2018 16:05
zankipal Offline
(10-12-2018 16:05)polohc Ha scritto:  Guardando questa tabella Lewmar indicherebbe i bozzelli da 90mm per un 42" 91
72 vanno bene, tanto il carico te lo da il pin ...
10-12-2018 18:22
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 920 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.024 09-04-2024 10:50
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 708 13-03-2024 10:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 322 30-01-2024 10:02
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 480 09-01-2024 10:52
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.377 07-11-2023 16:11
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.331 03-04-2023 14:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 11.880 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.055 19-02-2023 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 2.111 11-11-2022 16:52
