Manutenzione prese a mare
pol63 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Salve a tutti
Le valvole attuali sono un po' dure ma tutto sommato ancora in buono stato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli per una corretta manutenzione della valvole quando la barca resta in acqua?
Vi ringrazio
06-01-2019 01:53
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Manutenzione prese a mare
(06-01-2019 01:53)pol63 Ha scritto:  Salve a tutti
Quando è in acqua aprirla e chiuderla frequentemente, dipende dalle zone una volta al mese o ogni due mesi. Quando faccio il bagno ogni tanto a quelle senza griglia ci passo da fuori uno spazzolino di quelli per pulire le bottiglie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 10:35 da giulianotofani.)
06-01-2019 10:34
JARIFE Offline
Aprile/chiudile più volte ,almeno una volta al mese, meglio tutti i weekend Smiley2
Metti un po' di olio d'oliva nel WC o nel lavello e mentre fai lo scarico, oltre a lubrificarsi la pompa del wc, apri e chiudi la valvola di scarico, in questo modo mentre l'olio esce lubrifica la sfera, diventerà immediatamente più morbida.
Quando avevo quelle in metallo davo una spennellatina di grasso siliconico alla sfera a fine carenaggio, prima del varo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 12:35 da JARIFE.)
06-01-2019 12:34
elan 333 Offline
Con barca alata, si dice sopra, spennellatina di grasso siliconico sulla sfera; quindi immagino spennellata, chiudi/apri, spennellata
Altri consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
10-02-2024 14:12
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 265 01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.080 29-03-2024 19:19
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.751 12-03-2024 00:58
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 677 04-02-2024 22:37
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.104 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 546 17-10-2023 19:24
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 27.548 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.144 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.710 31-08-2023 13:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.433 26-08-2023 11:22
