Serratura tambuccio
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Serratura tambuccio
Chiedo scusa si chiama cappottina. Grazie.-
24-09-2017 15:43
IanSolo Offline
Messaggio: #22
Non servono scuse in una chiacchierata fra amici in banchina, ci si prende un po' in giro e (se si e' assieme) ci si beve sopra.
24-09-2017 17:26
andros Offline
Messaggio: #23
la serrattura in predicato la trovai,inox,presso un negozio dedicato.(non nautico)
prova a vedere un negozio dove fanno chiavi.
24-09-2017 17:46
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #24
(24-09-2017 11:50)masa66 Ha scritto:  Guardando in giro ora il problema principale non é tanto il costo ma la fuoriuscita del nottolino che non trovo sotto i 2cm...e io la devo montare sul plexi da 10mm, l'ideale é che dovrebbe essere a filo senno mo sbatte quando apro l'antina...
A me sporgeva dal legno verso l'esterno, ho messo uno spessore all'interno per portare a livello.
Inviato dal mio Aquaris M10 utilizzando Tapatalk
24-09-2017 21:59
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #25
Bavaria Chiave per serratura boccaporto
Modello 313069
Nr.: 911 313069 47,95 €
Ho fatto fare doppione a ferramenta di fiducia spesa € 1 e funziona egregiamente
06-01-2019 18:41
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #26
Ok per la serratura, Ma sono il solo ad avere il lucchetto ?
Naturalmente nautico
06-01-2019 19:02
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #27
Io di quella serratura con pomello interno ho trovato il cilindretto inox di ricambio con due chiavi, mi pare ci sia di 2 o 3 misure di lunghezza e se non ricordo male l'ho pagato 12 euro
06-01-2019 19:33
JARIFE Offline
Messaggio: #28
Io sto facendo le tagliole del tambuccio nuove,in legno al posto di quelle in plexyglass(così , per una voglia), ho cercato sia nelle ferramenta che dai fornitori nautici,il prezzo varia del 50% , però devo dire che quelli dal prezzo basso che ho trovato io non sono inox ma hanno componenti in ottone cromato ,in pratica costano di meno ma non sono la stessa cosa.
Alla fine ho smontato la serratura dal quello in plexy e la monterò in quello in legno.
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #29
Serratura tambuccio
Jarife metti le antine come ho fatto io...ti cambia la vita soprattutto in inverno.[Immagine: 34ee7b6662eed79de283285f9e6d17ef.jpg][Immagine: 23cb94f962ec3a7ab34492feaa1443a1.jpg][Immagine: f722f4eab608038e648d6975b95137a3.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
06-01-2019 22:32
JARIFE Offline
Messaggio: #30
Bel lavoro Masa,complimenti ,avevo pensato anche a questa opzione , poi ho optato per le tagliole in legno ma non è detto che in futuro non lo faccia anch'io.
Scusate l'OT.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 22:41 da JARIFE.)
06-01-2019 22:41
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
Penso che lo svaso della vecchia tagliola sia rimasto. Mi permetto quindi di consigliare di tenere la vecchia in gavone per sicurezza. Si sa mai...
In caso di navigazione impegnative secondo me la soluzione più sicura è la classica tagliola in due pezzi orizzontali, a scavalco. Per il resto, ottimo lavoro!
07-01-2019 12:30
sirpiolo Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #32
Masa bellissimo lavoro!! Quasi quasi le cambio pure io. 1919
Mi accodo a Blu, ma con navigazioni impegnative e mare formato non si rischia che entri acqua e/o non tengano (es. nel caso la barca si "stenda" per vento forza xxxx)??
Scusate le mie domandi magari banali da principiante.
PS: Masa come sono bloccate le antine quanto sono aperte che non riesco a capire dalla foto? 91
07-01-2019 14:15
masa66 Offline
Messaggio: #33
(07-01-2019 14:15)sirpiolo Ha scritto:  Masa bellissimo lavoro!! Quasi quasi le cambio pure io. 1919
L'unico inconveniente é la scarsa tenuta della serratura, per il resto ok. Si tengono con gli automatici, io ho preso questi adesivi, altrimenti se buchi vanno bene anche quelli classici inox.[Immagine: 55ff4f0119d913c3c24d38f2ea3e97bc.jpg]
07-01-2019 15:07
sirpiolo Offline
Messaggio: #34
Grazie!!
07-01-2019 15:19
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #35
(23-09-2017 10:29)masa66 Ha scritto:  Non é rotta, sto cambiando la ghigliottina con le antine e quella vecchia ha il nottolino che sporge troppo...
Sulla maggiore robustezza, altri hanno già detto; io avrei due curiosità un po' OT:
- come mai hai deciso di sostituire la comoda ghigliottina in due pezzi (che metti fuori dalle scatole dove vuoi) con delle antine che hai sempre (almeno visivamente ed esteticamente ) tra i piedi?
- come mai antine trasparenti? (io ho il solo boccaporto trasparente e, se non lo copro quando non uso la barca, già basta a far scolorire maggiormente la tappezzeria colpita dai raggi del sole)
Grazie e saluti
Antonio Giovannelli
07-01-2019 17:09
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #36
Interessante, ma quoto quanto detto da Blu riguardo alla sicurezza.
Mi incuriosisce quanto detto riguardo all'inverno (che questa soluzione ti cambia la vita), perché? Questa potrebbe essere una motivazione all'adozione di una soluzione con doppia possibilità, ma al momento non comprendo bene i vantaggi
07-01-2019 17:10
masa66 Offline
Messaggio: #37
Serratura tambuccio
Bé avete idea di quando dovete entrare in barca che fuori c'é il gelo o piove e dovete sfilare le due pesanti ghigliottine una alla volta che non sapete dove pioggiare e stanno senpre in mezzo ai marroni? La colorazione é a scelta, sul poli trasparente si applicano le pellicole adesive disponibili in ogni tonalita e comunque lo scorrevole del tambuccio é anch'esso trasparente fumé....io ho una copertura che applico sopra tutto il tambuccio per schermare dal sole quando assente o per scurire quando si dorme dentro e la mattina fa giorno presto. per la sicurezza spero di non accappottarmi mai e comunque é una soluzione che adottano molte barche.
ps. la ghigliottina é sempre usabile, le guide stanno dietro.
07-01-2019 18:44
JARIFE Offline
Messaggio: #38
Io le ho appena rifatte in legno , un po’ per voglia e un po’ per riparare dalla luce. Comunque ho una tendina che mettevo e continuerò a mettere quando tengo tutto aperto.
Riguardo la sicurezza, come quelle di masa le montano i Dufour ed altri cantieri, non credo ci siano problemi di sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 18:56 da JARIFE.)
07-01-2019 18:56
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #39
@Masa
dalle foto si vede male il tipo di meccanismo-serratura usato. Ti andrebbe di mettere una foto più particolareggiata e magari anche marca e dove l'hai acquistata? Grazie.Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 19:15 da alexs.)
07-01-2019 19:14
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #40
(06-01-2019 22:32)masa66 Ha scritto:  Jarife metti le antine come ho fatto io...ti cambia la vita soprattutto in inverno.[Immagine: 34ee7b6662eed79de283285f9e6d17ef.jpg][Immagine: 23cb94f962ec3a7ab34492feaa1443a1.jpg][Immagine: f722f4eab608038e648d6975b95137a3.jpg]
Ottimo lavoro complimenti.... visto gli ultimi modelli del Beneteau Oceanis al salone di Genova (tutti hanno le antiche che si bloccano con due calamite) pensavo di installarlo anche io ma il pezzo originale costa uno sproposito.... immagino tu lo abbia fatto assemblare da un artigiano che lavora il policarbonato.... potresti darci una indicazione di costo ed inviarci il dettagli del fissaggio delle 4 cerniere che reggono le due antine?
GrazieThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
07-01-2019 19:40
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.693 29-08-2023 15:22
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.456 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.434 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.085 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.566 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 8.571 06-05-2020 09:32
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 2.863 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.552 26-04-2018 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.315 25-02-2018 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 20.042 17-10-2017 09:58
