plafoniera Vetus a neon (sempre bruciati )
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
il quadrato del mio sun odissey e' illuminato da 4 plafoniere Vetus a neon da 8 watt 12 volt.
non riesco a capire perche i neon durano pochissimo .
li trovo neri all estremita'.
qualcuno ha lo stesso problema?
05-01-2019 09:56
IanSolo Offline
RE: plafoniera Vetus a neon (sempre bruciati )
Gli illuminatori con lampade al neon alimentati a 12V, per semplificare il circuito, sono spesso privi del circuito di preriscaldamento dei filamenti necessario per facilitare l'innesco della scarica nella lampada, suppliscono a tale carenza usando un inverter (necessario in quanto la lampada al neon ha un'alta tensione di lavoro) di tipo particolare capace di generare fronti a tensione altissima (deve essere di oltre 4 volte la tensione di lavoro) capaci di innescare la scarica anche con filamento freddo. Tale soluzione pero' non ha solo il vantaggio della semplicita' e affidabilita' circuitale ma ha gli svantaggi di far evaporare piu' velocemente lo strato emissivo che ricopre i filamenti annerendo le estremita' del tubo e riducendo la luminosita' e di produrre una discreta quantita' di "rumore elettrico" (che se non ben controllato puo' disturbare la radio). Una soluzione molto conveniente e' quella riportata in altra discussione in questo Forum dove le plafoniere sono state modificate sostituendo l'intero circuito e i tubi al neon con piu' moderne e durevoli lampade a LED che oggi esistono in tante forme perfettamente adattabili a qualsiasi forma del contenitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2019 12:13 da IanSolo.)
05-01-2019 12:12
elmer50 Offline
grazie mille IanSolo..
controllo se riesco a trovare la discussione
05-01-2019 12:32
elmer50 Offline
http://www.legelite.com/Warm-White-5W-DC...30608.html
li ho trovati.
sono tubi a led di dimensione uguale ai neon,basta collegarli direttamente alla 12 volt bypassando il reattore
12 volt 5 watt 500 lumen tipo T5
05-01-2019 13:00
Beppe222 Offline
(05-01-2019 13:00)elmer50 Ha scritto:  http://www.legelite.com/Warm-White-5W-DC...30608.html
li ho trovati.
Io, nel camper, ho risolto adottando pannelli COB LED tipo questi.
Ce me sono di tanti tipi come dimensioni e potenza luminosa.
05-01-2019 14:52
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
A mio parere è anche la qualità stessa delle lampade al neon, che al giorno d'oggi vengono probabilmente costruite con la filosofia dell'obsolescenza programmata.
Quando un secolo fa acquistai la barca, usata, montava dall'origine una plafoniera con due neon e il precedente armatore mi lasciò in dotazione altri due neon di rispetto.
Bene, questi 4 neon mi durarono complessivamente una quindicina d'anni, mentre quelli acquistati successivamente non superarono mai l'anno.
Da qui la decisione, presa agli albori del led, di bypassare il circuito di sovralimentazione e montare strisce led alimentate direttamente a 12 v.
A dire il vero qualche anno fa sostituii le prime montate, cinesi pagate poco, che comunque erano durate almeno quanto i vecchi neon.
Vedremo ora quanto dureranno le nuove strisce.
08-01-2019 22:36
elmer50 Offline
mi sono arivati i tubi a led 12 volt ,da sostituire i neon esistenti che si bruciavano spesso.
ora pero mi sorgono i dubbi di come collegarli dato che i neon hanno un collegamento particolare con reattore.
qualcuno mi sa consigliare?
24-01-2019 17:19
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho sostituito il tubo neon con tre pezzi di striscia led. Ho molta più luce e meno assorbimento.
24-01-2019 18:18
IanSolo Offline
(24-01-2019 17:19)elmer50 Ha scritto:  mi sono arivati i tubi a led 12 volt ,da sostituire i neon esistenti che si bruciavano spesso.
Devi scollegare a valle del suo interruttore i fili del 12V che alimentano la plafoniera e collegarli al posto di quelli che arrivano dall'inverter (dopo aver scollegato anche quelli, ovviamente), tutto qui. L'inverter (che chiami reattore) se vuoi puoi lasciarlo, basta che non sia alimentato ne' collegato.
24-01-2019 23:47
elmer50 Offline
ok capito,in pratica devo dare i 12 volt direttamente ai piedini del tubo led ,
grazie
25-01-2019 09:24
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
occhio alla corretta polarità nel montaggio.
I LED a differenza di tubi neon e lampadine sono sensibili alla polarità.
(25-01-2019 09:24)elmer50 Ha scritto:  ok capito,in pratica devo dare i 12 volt direttamente ai piedini del tubo led ,
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2019 14:47 da BornFree.)
25-01-2019 14:47
elmer50 Offline
ho cambiato i tubi neon con tubi led di uguale dimensione.
ho guadagnato in luce e non si bruciano piu .
proprio una bella soluzione
04-04-2019 12:34
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 267 22-12-2023 12:24
  Batterie sempre cariche scornaj 4 607 29-10-2023 15:40
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 633 12-09-2022 07:16
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 994 17-08-2021 22:53
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 2.815 24-07-2021 00:25
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.239 05-05-2021 16:20
  Pannello solare in inverno sempre collegato? spadino 49 9.592 26-02-2018 21:16
  Cicalino che suona sempre eugenio.denti 19 6.749 06-04-2017 14:30
  Come si apre questa plafoniera ? gboma 6 2.961 25-09-2016 12:16
  Sostituzione neon con led madona 18 5.348 18-09-2016 11:08
