Plexiglass su sprayhood in alluminio
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
ho in progetto di costruirmi lo spray hood in alluminio e mettere i trasparenti in plexiglass.
A parte la semplice e solita maniera di collegare il plexiglass con qualche collante e poi rinforzato dai soliti bulloncini a testa tonda in alluminio, potete consigliare qualche altra maniera per poter fare un lavoro piu' a raso e un po' piu' carino da guardare ? Tipo cornici o qualche altro sistema.
Grazie e
BV Angelo
23-02-2019 14:41
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Plexiglass su sprayhood in alluminio
Ma Angelo, considera che oggi esistono incollanti così potenti che non occorrono i bulloni. Pensa alle finestratura delle barche moderne
23-02-2019 15:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
qualcosa tipo metà di questo
[Immagine: b8d0cb6c0e54efc68f50f4a950a5e7a0.jpg]
ma fatto tutto di plexiglass fume e trasparente
giuntato sui bordi con resina epossidica e nastro di fibra di vetro dentro e fuori, magari con due centine di tubo d'alluminio a rinforzare dall'interno e a fare da base di fissaggio in coperta
lo so, lo so, mi ci mando da solo ;-)
23-02-2019 16:42
(23-02-2019 16:42)marcofailla Ha scritto:  qualcosa tipo metà di questo
cosa ci fai con quel coso, e' per la vascha dei pesci rossi ? 79
23-02-2019 17:02
dapnia Offline
Tipo questo?
Non serve incollare basta un po' di sigillante in testa al plexi dentro la cava
23-02-2019 17:07
(23-02-2019 17:07)dapnia Ha scritto:  Tipo questo?
l'idea e' buona, sto pensando come ricavare la cava da una lamiera di alluminio.L'unica cosa che mi viene in mente e' saldare all'interno una cornice in maniera poi da creargli il posto per il plexiglass e sigillare , mentre da fuori rifinire solo col sigillante.
BV Angelo
23-02-2019 18:51
dapnia Offline
(23-02-2019 18:51)Stranizzadamuri Ha scritto:  l'idea e' buona, sto pensando come ricavare la cava da una lamiera di alluminio.L'unica cosa che mi viene in mente e' saldare all'interno una cornice in maniera poi da creargli il posto per il plexiglass e sigillare , mentre da fuori rifinire solo col sigillante.
BV Angelo
Sono entrambi profilati commerciali (ce ne sono di tanta altre misure e si possono comprate a barre di 2/4/6 metri), per esempio in quel profilo di destra si può saldare una delle guance alla lamiera
23-02-2019 19:09
marcofailla Offline
(23-02-2019 17:02)Stranizzadamuri Ha scritto:  cosa ci fai con quel coso, e' per la vascha dei pesci rossi 79
no no , quello è un pram stitch and glue, carino, è solo che sono troppo avanti !!!
certo, disegnare è facile... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
meeee... i miei figli mi hanno lasciato mezzora seduto nello studio
aaaaaahhh goduria
riprendo le mie vecchie cose, bello il PC
23-02-2019 19:59
profili a U semplicemente avvitati su telaio con autofilettanti e sigillante.
dopo ci infili quel che ti pare.
considera che ci sono pure guarnizioni a U di gomma per sigillare la giunzione.
insomma con l'alluminio puoi fare qualsiasi cosa senza saldare.
per esempio:
https://www.google.com/search?q=profilat...VlCyUhFwM:
23-02-2019 20:04
(23-02-2019 20:04)andros Ha scritto:  profili a U semplicemente avvitati su telaio con autofilettanti e sigillante.
per esempio:
e' vero che con l'alluminio si possono fare tante cose, il problema e' trovare quei profilati in schedule 5083 o oltre.L'alluminio normale dura da Natale a Santo Stefano.
Per quello che avevo l'idea di fare delle cornici in 5083 da saldare all'interno per poi appoggiarci il plexiglass in maniera che sia a filo con l'esterno.
BV Angelo
23-02-2019 20:27
scud Offline
(23-02-2019 14:41)Stranizzadamuri Ha scritto:  Salve
Grazie e
BV Angelo
Hai tutte le opzioni aperte. La lastra di plexiglas la puoi anche far incurvare in forno su stampo maschio. Oppure la lastra la puoi mettere a filo se crei una cornice di sottosquadro o in appoggio incollando opportunamente o con qualche vite passante a testa piana. L ultima è ovviamente la soluzione piu facile
24-02-2019 12:51
(24-02-2019 12:51)scud Ha scritto:  Hai tutte le opzioni aperte. La lastra di plexiglas la puoi anche far incurvare in forno su stampo maschio. Oppure la lastra la puoi mettere a filo se crei una cornice di sottosquadro o in appoggio incollando opportunamente o con qualche vite passante a testa piana. L ultima è ovviamente la soluzione piu facile
Ciao Claudio
si l'idea sarebbe di creare una cornice interna di sottosquadro, solo che la devo ricavare dalla lamiera , in piu' mi piacerebbe farle stondate e non ad angolo.O ricavo la cornice dalla lamiera con un seghetto alternativo, o trovo qualcuno che mi faccia i tagli laser...sperando che non costi piu' dello sprayhood.
BV Angelo
24-02-2019 13:39
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.361 03-04-2024 21:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.047 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 201 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 682 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.327 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 686 14-08-2023 18:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.751 09-08-2023 19:37
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.300 01-06-2023 19:15
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.451 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.511 09-04-2023 15:05
