Fornello gas si può riparare?
sly1970 Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Ciao. Fornello gas due fuochi. Uno dei due si accende ma non tiene la fiamma se lascio la pressione dalla manopola. C e modo di ripararlo opdi ripararlo? A qualc uno e' capitato? Grazie
17-03-2019 19:28
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Fornello gas si può riparare?
(17-03-2019 19:28)sly1970 Ha scritto:  Ciao. Fornello gas due fuochi. Uno dei due si accende ma non tiene la fiamma se lascio la pressione dalla manopola. C e modo di ripararlo opdi ripararlo? A qualc uno e' capitato? Grazie
Prima di smontare sei sicuro che ardesse normale, cioè con la fiamma blu e simmetrica, lo spartifiamma a posto? A lato c'è un pirolino che si deve scaldare per dare il consenso , se la fiamma non lo tocca chiude Il gas.
Se si è guastata quella sicurezza si dovrebbe poter cambiare, sempre che trovi il pezzo. Meglio da uno di terraferma...21
17-03-2019 19:41
termocoppia da cambiare.
se ci dici che forno è o meglio una foto ti diciamo come procedere.
17-03-2019 19:45
sly1970 Offline
Si la fiamma brucia bene. Lascio manopola lentamente e prosegue tutto bene pero poi quando lascio del tutto manopola poi si spegne. Provato a fare tutto super lentamente ma a un certo punto quando lascio la pressione della manopola si spegne
17-03-2019 19:46
sly1970 Offline
(17-03-2019 19:45)andros Ha scritto:  termocoppia da cambiare.
Spero si veda. Fornellino Eno. Due fuochi.. Grazie 1000 ho smontato pulito ma sinceramente non so cosa sia termocoppia o come smontarla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2019 19:56 da sly1970.)
17-03-2019 19:54
oudeis Online
Guarda, è una roba così
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopp...U&usqp=CAc
17-03-2019 19:58
oudeis Online
E' una roba così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2019 20:02 da oudeis.)
17-03-2019 20:01
sly1970 Offline
(17-03-2019 20:01)oudeis Ha scritto:  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopp...U&usqp=CAc
E' una roba così
Non vedo nada...solo pagina nera.
17-03-2019 20:05
d fianco(molto vicino) allo spargifiamma c'è un pirolino che esce da sotto.
quella è la termocoppia ed è da sostituire.
https://www.ricambiperstufeapellet.com/r...n=prodotto
è importante portare la vecchia per via della'ttacco.
se non sei sicuro prendi l'universale che ha tutti gli attacchi possibili (vedi link)
17-03-2019 20:27
sly1970 Offline
(17-03-2019 20:27)andros Ha scritto:  d fianco(molto vicino) allo spargifiamma c'è un pirolino che esce da sotto.
Ottimo grazie. Ho capito. Perfetto.
17-03-2019 20:39
ZK Offline
prima di cambiarla... prova a svitare, pulire e riserrare i dadini... pare un tubicino ma in realta e' un conduttore di corrente... in mare spesso fa come i morsetti della batteria, si ossida.
17-03-2019 22:18
maurotss Offline
E' una roba così
Tutto neroSmiley30
17-03-2019 23:00
ZK Offline
18-03-2019 09:26
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Cercando sulla rete ho trovato questa pagina con foto e spiegazioni fatte piuttosto bene:
http://uomotuttofare.blogspot.com/2012/0...ziona.html
Daniele
18-03-2019 11:50
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.556 28-06-2023 21:38
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 856 17-04-2023 18:40
  riparare fori su albero Pepi 41 9.096 08-09-2022 12:58
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.169 04-09-2021 21:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 19.694 13-04-2021 18:20
  riparare fori legno kpotassio 32 6.891 18-10-2020 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 1.767 24-02-2020 23:46
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 1.603 29-04-2019 23:21
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 2.515 24-04-2019 10:37
  trasformare fornello fisso in basculante..se pò? gaspa13 15 7.081 30-03-2019 18:49
