interruttore a piede salpa ancora down
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non ho mai usato un salpa ancora elettrico.
Lo sto istallando e non voglio bucare troppo la coperta.
In pozzetto pensavo all'interruttore palmare
http://www.italwinch.com/prodotto.php?id...ULSANTIERE
A prua, per gli interruttori a piede up e down, sarebbero due fori.
http://www.italwinch.com/prodotto.php?id...0A%20PIEDE
Secondo la vostra esperienza è davvero necessario l'interruttore di calata (down) o è sufficiente usare la manovella che regola la frizione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 23:49 da osef.)
25-03-2019 23:49
kavokcinque Offline
RE: interruttore a piede salpa ancora down
A prua trovo più pratica la pulsantiera a mano. Da poppa un interruttore a paratia. Per prua trovi dei radiocomandi economici su Amazon tipo quelli per i verricelli dei fuoristrada. Comunque filarla con la frizione é meglio e più veloce.
26-03-2019 00:43
osef Offline
Grazie kavokcinque, a prua non ho il gavone della catena da tenere anche la pulsantiera protetta. Ecco perché monterei quello a piede, in coperta.
Interessante il parere sulla frizione, così ne installo solo uno, quello per la risalita.
La pulsantiera a mano che ormai ho acquistato, la monterei dentro al gavoncino della bombola del gas, a poppa a fianco della ruota timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 10:21 da osef.)
26-03-2019 10:18
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(26-03-2019 10:18)osef Ha scritto:  Grazie kavokcinque, a prua non ho il gavone della catena da tenere anche la pulsantiera protetta. Ecco perché monterei quello a piede, in coperta.
Non lo farei, se la frizione si inceppa (si è seccata, sale, ecc) non fili più la catena. Meglio avere il bottone di scorta.
26-03-2019 11:21
osef Offline
Ah, 1 a 1, palla al centro.
Effettivamente un eventuale problema cui non avevo pensato.
Considerato che li ho già, vada per i due fori. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 11:44 da osef.)
26-03-2019 11:38
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io i due fori per i pulsanti li ho sull'alto del salpa non in coperta. Non posso mettere foto ché sono a lavoro.
26-03-2019 18:34
Luciano53 Offline
Il Leroy Somer li ha sul corpo del salpa ancora.
Nulla vieta per altri modelli di mettere una scatola stagna fissata al salpa, bisogna mettere solo un passa scafo per il cavo multipolare che va al relais.
@Osef
Potrebbe essere un'idea, un buchino invece di due buconi.
26-03-2019 18:40
enio.rossi Offline
26-03-2019 19:01
osef Offline
Ah, bello ma quello è ad asse orizzontale.
Il mio è ad asse verticale: classico barbotin e passaggio catena, non ci sta nulla.
Metto i due interruttori ed amen. I fori sono solo per il passaggio cavi, bastano da 6 mm, grazie
26-03-2019 19:09
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Potresti mettere un telecomando a filo fisso nella cabina di prua che il prodiere puo prelevare dal tambuccio prima di ogni ancoraggio. Questa soluzione ha il vantaggio di non avere pulsanti e connettori esposti alle intemperie e niente buchi in coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 21:14 da BornFree.)
26-03-2019 21:13
kavokcinque Offline
Da quando ho questo radiocomando, da 15 euro su Amazon, non uso più i comandi di serie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 21:49 da kavokcinque.)
26-03-2019 21:32
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.753 12-03-2024 00:58
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.375 16-01-2024 13:25
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.054 29-07-2023 09:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.064 20-06-2023 22:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 616 15-05-2023 17:11
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 744 25-04-2023 22:29
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 752 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 1.995 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 641 05-02-2023 11:29
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 5.958 20-01-2023 19:11
