Eliminare bolla d'aria da bussola di governo.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Molti anni fa, purtroppo, lo feci ma ora non ci riesco. Qualcuno mi dà qualche suggerimento. Ho svitato la vite che, sotto alla bussola, serve al riempimento in origine e che era sigillata ma, dopo aver stringato del petrolio rettificato, la bolla non diminuisce di un mm. Che si può fare???
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Francesco
03-05-2019 09:03
lorenzo.picco Offline
RE: Eliminare bolla d'aria da bussola di governo.
nel mio caso la membrana di compensazione era rotta e riempivo e riempivo ed ero punto e a capo ...
tolta sigillato il tutto e riempito con olio johnson profumato così se perde almeno ho un buon profumo
ricordati, se il guaio è nella membrana, di non riempire del tutto in modo da permettere al liquido in estate di espandersi.
03-05-2019 09:22
Franc Offline
Grazie, bella idea, ma non gela vero?
Comunque sembra che la perdita non sia dalla menbrana ma in un punto dove questa è fissata alla sfera.
Il problema è come far sparire questa bolla. Continuo ad immettere liquido?
Francesco
03-05-2019 09:51
IanSolo Offline
Normalmente una bussola ha una zona in cui far raccogliere la bolla d'aria residua, va' rovesciata e angolata in modo che la bolla vi entri e non si veda piu', altri tipi di bussola richiedono piu' semplicemente di rovesciarle in modo che la bolla vada sul foro di riempimento, premendo quindi la membrana si fa' uscire l'aria e si chiude sempre tenendo premuto (uscira' anche un po' di liquido ma non importa). Spesso la documentazione della bussola ne parla (ma non sempre purtroppo). Comunque che bussola e'? che magari sapendolo si puo' vedere se qualcuno ha una documentazione piu' completa con le informazioni che cerchi.
03-05-2019 10:35
Franc Offline
Grazie Iansolo, nel pomeriggio proverò a farla uscire inclinandola opportunamente e schiacciando la membrana come suggerisci.
Il modello è Plastimo olympic 135.
Informerò del progresso, spero!
Francesco
03-05-2019 11:54
Franc Offline
Quasi fatto!
Seguendo il suggerimento di Iansolo sono riuscito a ridurre la bolla, dal diametro di 4 cm, a 5 mm.
Ora insisteró con pazienza sperando di eliminare pure quella, eventualmente mi accontenteró.
Grazie e B.V.!
Francesco
04-05-2019 09:25
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(04-05-2019 09:25)Franc Ha scritto:  Quasi fatto!
Grazie e B.V.!
Bolle di quelle dimensioni dopo un po' scompaiono da sole: non è un miracolo, semplicemente il gas va in soluzione nel liquido come descritto da una legge chiamata "di Henry".
Daniele
04-05-2019 10:26
IanSolo Offline
Su quella bussola non c'e' il vano per raccogliere le bolle, il metodo che hai usato e' l'unico modo. Suggeriscono di tenere in frigorifero la bussola prima di eseguire l'operazione affermando che la contrazione del liquido produce (temporaneamente) una bolla piu' grande piu' facile da espellere e successivamente la riespansione comprimendo l'eventuale bolla residua la rende tanto piccola da non dare fastidio. Ovviamente non ho mai provato questo metodo, riporto solo quanto dice una nota di un riparatore (NON del fabbricante), magari funziona.
04-05-2019 10:30
rob Offline
Io metto tutto in frigo per qualche ora, comunque male non fa Smile
04-05-2019 10:47
Franc Offline
Proverò anch'io! 19
Francesco
04-05-2019 11:00
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Anche io ne ho due o tre ma quella cui tengo di più è la Sestrel sailing grid.
esisterebbe qualcuno, Italia o estero, cui mandarle tutte per una “revisione e lucidatura” globale?
04-05-2019 15:40
danielef Offline
(04-05-2019 15:40)nape Ha scritto:  Anche io ne ho due o tre ma quella cui tengo di più è la Sestrel sailing grid.
Fr.lli Fassio a Genova. Bravissimi!
Daniele
04-05-2019 15:45
nape Offline
grazie mille!!!
04-05-2019 16:37
Franc Offline
Uffa, niente da fare! Nemmeno mettendola nel congelatore, sono riuscito a togliere quella bollicina!
L'ideale sarebbe mettere un rubinettino con portagomma al posto dell'attuale vite in modo che una volta tolte tutte le bollicine chiudo il rubinetto ed è fatta. Invece, nel breve lasso di tempo che serve per rimettere la vicina a chiudere l'immissione del liquido nella bussola, ... un pò d'aria entra e ... sono punto e a capo!
Pazienza, me la tengo così che è già molto meglio di prima!
B.V. a tutti!!!
Francesco
08-05-2019 00:12
danielef Offline
(08-05-2019 00:12)Franc Ha scritto:  Uffa, niente da fare! Nemmeno mettendola nel congelatore, sono riuscito a togliere quella bollicina!
Perché non mi dai retta? Rimetti la bussola al suo posto e vedrai che la bollicina da 5mm dopo qualche giorno se ne va da sola; sono pronto a giocarmi un caffè.
Daniele
08-05-2019 10:28
Franc Offline
Sai Danielef, sono di "coccio"!
Alla fine faccio come mi suggerivi.
Grazie e B.V.!
Francesco
08-05-2019 11:03
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 244 28-02-2024 13:40
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 730 25-02-2024 19:41
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 534 13-02-2024 21:20
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.405 22-12-2023 09:04
  problema bussola BornFree 3 445 04-12-2023 18:32
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 795 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.255 03-10-2023 14:17
  Eliminare numero velico Nimbo 21 4.726 17-09-2023 10:54
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.551 03-08-2023 12:00
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.040 30-05-2023 20:12
