Corrosione sail drive
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #161
RE: Corrosione sail drive
Questa una foto del 2011 all'acquisto. Non so però da quanto l'anodo era in acqua in quanto la barca era stata pignorata.
Questa invece è del 2013. Di anodo ne è rimasto veramente poco.
Da questa esperienza deduco che il consumo normale deve essere quello riscontrato quest'anno.
Un consumo eccessivo come nelle foto è segnale di qualcosa che non va.
Va bene. Esperienza fatta e messa da parte.
Stefano
11-04-2017 08:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #162
Riprendo questa interessante discussione perchè ad un amico è successa una cosa analoga come effetto finale (piede ampiamente corroso con acqua salata che è entrata negli ingranaggi).
Vi sono però alcune differenze partendo dalle quali ho fatto una ipotesi che vi chiedo di valutare. Anche perchè probabilmente acquisterà un motore nuovo e non è il caso di replicare la storia.
Prima differenza: si tratta di un motore e piede Yanmar per cui, leggendo il 3D, non dovrebbe avere isolamenti.
In ogni caso il piede non è stato toccato e in passato era stato in acqua nello stesso porto anche due anni di fila con consumo normale dello zinco.
Cosa è stato fatto rispetto agli anni precedenti:
1) sostituzione elica da 2 a 3 pale ma sempre in alluminio (così è stato detto e così sembra anche ad una analisi visiva)
2) Il bulbo in acciaio nel 2018 era stato interamente portato a metallo e (per mancanza di tempo) ricoperto da una semplice mano di primer seguita da antivegetativa. Il bulbo attualmente presenta solo un lieve strato di ruggine rimossa con facilità ma non ha segni evidenti di corrosione.
E' ragionevole pensare che la corrosione sia dovuta alla pila creata tra l'allumino del piede ed il bulbo in acciaio?
Dobbiamo ancora eseguire i test di continuità, perchè la triste scoperta risale a ieri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 14:27 da Markolone.)
05-05-2019 14:24
JARIFE Offline
Messaggio: #163
Ha avuto problemi al carica batterie?
Problemi alla strumentazione?
Anni fa ho avuto un vicino di barca (a motore con due motori) con grossi problemi di corrosione ad un piede poppiero, solo ad uno...la causa era una dispersione elettrica.
Io stesso, come già scritto, ho avuto una forte corrosione alla linea d'asse dovuta ad uno strumento difettoso (temperatura motore installato aftermarket)
Le cause possono essere tante, bisogna indagare,usando anche un tester..(e non è mica facile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 15:33 da JARIFE.)
05-05-2019 15:31
Markolone Offline
Messaggio: #164
(05-05-2019 15:31)JARIFE Ha scritto:  Ha avuto problemi al carica batterie?
Quello di cui sono certo è che non lascia mai collegata la presa in banchina al di fuori dello stretto necessario per ricaricare le batterie.
Per quanto riguarda l'alimentazione a bassa tensione spergiura che scollega sempre tutto prima di lasciare la barca (polo positivo).
Non dovrebbe aver avuto comportamenti diversi rispetto a quelli che ha avuto in passato, almeno coscientemente.
Una domanda: come ha fatto uno strumento difettoso a fare un danno così grave nella ipotesi di alimentarlo solo quando di utilizza la barca?
05-05-2019 17:48
JARIFE Offline
Messaggio: #165
(05-05-2019 17:48)Markolone Ha scritto:  Quello di cui sono certo è che non lascia mai collegata la presa in banchina al di fuori dello stretto necessario per ricaricare le batterie.
L'ho installato e dopo poche decine di ore , andando sott'acqua, mi sono accorto che qualcosa non andava...eufemisticamente.
Comincio ad indagare e vedo che c'era una piccola tensione che si scaricava in acqua dalla linea d'asse, l'unica modifica fatta di recente era quella dello strumento, l'ho scollegato e tutto è tornato normale.
Sono andato dal rivenditore (incredulo) abbiamo fatto la prova a banco e scoperto/dimostrato che dal filo del sensore/bulbo scaricava circa 9 Volt...al motore 26
Sempre diversi anni fa ho visto l'asse di un timone (barca 45') tranciato di netto a causa della corrosione innescata da una dispersione nella strumentazione della chiesuola...che si trasmetteva al timone..
Markolone Offline
Messaggio: #166
(05-05-2019 19:03)JARIFE Ha scritto:  L'ho installato e dopo poche decine di ore , andando sott'acqua, mi sono accorto che qualcosa non andava...eufemisticamente.
Impressionante il fatto che ci si possa fumare un piede o un asse in così poco tempo.
Comunque domani inizieremo ad indagare sull'origine delle perdite anche se non sarà facile.
05-05-2019 21:26
JARIFE Offline
Messaggio: #167
(05-05-2019 21:26)Markolone Ha scritto:  Impressionante il fatto che ci si possa fumare un piede o un asse in così poco tempo.
Giusto per non essere frainteso, quando scrivo poche decine di ore , intendo decine di ore d'uso del motore ovviamente , durante la navigazione a vela la corrosione si fermava poiché il quadro strumenti era spento.
L'asse era pieno di forellini quasi come una pietra pomice..l'antivegetativa si sfogliava con le mani..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 21:57 da JARIFE.)
05-05-2019 21:52
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #168
Bavaria 30 di 12 anni , sostituzione cuffia 2 anni fa . Elica bipala in alluminio con qualche tacca . Alcune recenti ( non verniciate ) altre pre esistenti (ricoperte di vernice ) . Zinchi giustamente usurati. Un mio amico tecnico praticone dice cavitazione. Voi che dite ? L’ho alata oggi dopo l’acquisto , carena ok , ma l’elica ...
Help !!! Non ho esperienza di S Drive. [Immagine: b57e0f12847b24fefb77f584d8611ff3.jpg][Immagine: 73948948b8b6830b26d199a6d560336d.jpg][Immagine: 00d710c49eaa35fbeff6cf5814068c73.jpg][Immagine: 5741bdebc56a02adad40e412c85e3af5.jpg][Immagine: a5510f8b9ce61c22004e98ce09b57d73.jpg][Immagine: fd266fb41f329260338cc0bfe96dc4cb.jpg]
06-05-2019 18:33
megalodon Offline
Messaggio: #169
I punti corrosi sono sul corpo centrale dell'elica, non sulle pale, fatti spiegare come fa a cavitare il corpo centrale, sono curioso...
06-05-2019 21:33
Markolone Offline
Messaggio: #170
Ieri un meccanico ha ipotizzato che questo impulso di corrosione può essere stato originato dalla sostituzione di parti della catenaria con catena zincata nuova. Secondo lui la catena nuova finchè non viene ricoperta da denti di cane e schifezze varie può creare forti correnti galvaniche.
Al marina lo scorso anno abbiamo eseguito una manutenzione straordinaria della catenaria, ma non mi risulta che altre barche abbiano subito un incremento di corrosione così evidente.
Secondo voi ha un senso?
09-05-2019 11:33
JARIFE Offline
Messaggio: #171
(09-05-2019 11:33)Markolone Ha scritto:  Ieri un meccanico ha ipotizzato che questo impulso di corrosione può essere stato originato dalla sostituzione di parti della catenaria con catena zincata nuova. Secondo lui la catena nuova finchè non viene ricoperta da denti di cane e schifezze varie può creare forti correnti galvaniche.
Nei porti spesso ci sono correnti vaganti però non credo così forti da corrodere il piede ,perlomeno , non avrebbe avuto il problema solo lui…
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 558 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 497 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 468 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.061 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.465 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.554 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.527 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.470 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.595 26-01-2023 20:57
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 1.393 04-01-2023 21:44
