dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
scusate la domanda da principiante assoluto
cerco consiglio, ho levato la turbina a favore di un riser convenzionale inox e questo sfiato quasi mi sfuggiva...
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
17-05-2019 13:24
Beppe222 Offline
Sfiato di cosa?
Se è lo sfiato vapori del basamento, va in aspirazione, subito dopo il filtro (e dopo l'eventuale debimetro).
17-05-2019 13:43
marcofailla Offline
grazie beppe
codesto sfiato é posto sul coperchio della testata, annusandolo sembra aria un po' sporca, non gas di scarico
se lo tappa va in pressione, ci si può gonfiare il canotto....
17-05-2019 13:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio?
Cosa significa "ho levato la turbina in favore di un riser convenzionale" ??
Avevi un motore turbo e lo hai trasformato in aspirato con questa semplice operazione, o hai omesso tutto il resto (taratura iniettori e pompa, abbassamento testata etc.) per brevità ??
Lo sfiato sopra le punterie è lo sfiato del basamento che usualmente viene indirizzato nell'aspirazione per riciclare i vapori di olio. Se ci gonfi il canotto vuol dire che hai qualche problema di compressione (valvole o fasce elastiche); sconsiglio allora di mettere lo sfiato nell'aspirazione, poichè se a motore caldo escono vapori consistenti, rischi che il motore vada in autoaccensione, acceleri in fuorigiri e non si fermi più finchè o non finisce l'olio o non prende fuoco Smiley2
Sconsiglio anche di lasciar libero lo sfiato nel vano motore, perchè i vapori d'olio bene non fanno 21
P.S. Chi ha avuto un golf GTD prima serie queste cose le sa Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019 14:06 da albert.)
17-05-2019 14:05
marcofailla Offline
esattamente albert, la turbina era bloccata e purtroppo pure danneggiata da precedenti maldestri tentativi di sbloccarla: alette piegate. e non solo lei (scambiatore olio)
così com'è adesso sono contento, il motore va bene, non fuma e supero i sette nodi
il tuo punto sull'autoaccensione mi sembra consistente...
cosa ne pensate di un eventuale posizionamento sul ritorno gasolio?
17-05-2019 14:16
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
(17-05-2019 14:05)albert Ha scritto:  ...
A me, un bel po di anni fa, è capitato con un fiorino diesel aspirato, strano fumo bianco dallo scarico ed accellerava da solo, mi fermo a lato della strada, schiaccio la frizione per mettere in folle il motore sale di giri fino ad imballarsi, dopo i primi secondi di sbigottimento provo a spegnere con la chiave, niente da fare, allora mollo la frizione tenendo il freno premuto e per fortuna si spegne in mezzo ad una nuvola di fumo puzzolente.
Non avrei mai creduto che quel motore potesse girare così veloce!
17-05-2019 14:30
Beppe222 Offline
(17-05-2019 14:16)marcofailla Ha scritto:  cosa ne pensate di un eventuale posizionamento sul ritorno gasolio?
Assolutamente NO!
Non c'entra nulla col circuito gasolio.
Da lì escono o vapori che emette l'olio lubrificante quando si scalda, ed i "fumi" di combustione che trafilano dalla camera di combustione, passando tra cilindro e pistone attraverso le fasce elastiche.
Una volta, questi fumi venivano immessi direttamente in atmosfera.
Da un po' di decenni a questa parte, questi vapori vengono rimessi in aspirazione in modo da tornare nei cilindri per essere bruciato.
Per evitare il "diesel engine runaway" (aitoalimentazione), nello specifico è sufficiente interporre un sistema di separazione delle particelle liquide (un separatore a filtro o a labirinto, ad esempio).
Un altro sistema, che però non previene l'inquinamento, è quello di inserire il tubo di sfiato all'interno di un contenitore (da svuotare periodicamente) che raccoglie la parte liquida, ma non la componente volatile.
In questo caso, occhio alla saturazione della sala macchine di gas potenzialmente combustibili.
17-05-2019 14:44
Beppe222 Offline
Diesel runaway.
17-05-2019 14:47
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Questi videos sono allucinanti.... se capita in barca, come spegnere tutto? Attappare presa d'aria?
dubito ergo sum
17-05-2019 16:31
marcofailla Offline
vedi te una cosa banale banale dove ti porta...
grazie dei suggerimenti
perché ritorno diesel no? immagino contamini il gasolio di olio? ma non ne fa o se lo fa é molto poco
linea di scarico?
se metto tale sfiato in un contenitore o in un filtro, poi l'uscita la posso mettere in aspirazione o rischio di esplodere io e sta gran buona donna della mia barca?
17-05-2019 16:31
Beppe222 Offline
Scusa Marco prima di togliere la turbina, sto pifferino di sfiato, dove era infilato?
17-05-2019 17:41
marcofailla Offline
ehhhmmmm... non me lo ricordo :-(
comunque sia, grazie per l'ottima domanda
ho dato un'occhiata su google e entra nel silenziatore di aspirazione. nei motori aspirati sul coperchio testata non si vede alcuno sfiato
avrei potuto controllare prima
17-05-2019 18:18
Beppe222 Offline
Se, come deve essere, e come hai confermato tu, sfiata in aspirazione, adesso rimettilo in aspirazione.
Se proprio temi che il motore, troppo spompato, emetta troppi vapori che potrebbero portarsi dietro olio, basta metterci un "barilotto" separatore per vivere tranquilli.
17-05-2019 18:31
Comunque non mi torna, ma forse sbaglio, ci sono differenze meccaniche tra un motore sovralimentato e non, tra rapporto di compressione, incroci V/V, angoli D'iniezione, portata gasolio ed altro non mi sembra una scelta ottimale .
Buon Vento
17-05-2019 20:00
marcofailla Offline
(17-05-2019 20:00)Wally Ha scritto:  Comunque non mi torna, ma forse sbaglio, ci sono differenze meccaniche tra un motore sovralimentato e non, tra rapporto di compressione, incroci V/V, angoli D'iniezione, portata gasolio ed altro non mi sembra una scelta ottimale .
Buon Vento
certamente non torna, ma funziona comunque bene IMHO
questo motore è nettamente surdimensionato, credo solo per motivi di maggiore peso in basso
a futura memoria posso riportare che ho tolto la turbina e scambiatore olio perché non riparabili, sostituito lo scambiatore con un'altro industriale (leggi economico), sostituito tutti gli innesti a pressione volvo dell'impianto di raffreddamento con portatubi avvitati (grazie pepilene, un mago del cacciavite davvero), revisionato il revisionabile e per ora tutto va bene. prima di fare un thread apposta lo voglio testare bene. il motore non fuma, se non in avvio se accelero troppo a freddo , l'elica é molto lunga 14x17, prendo 2900 giri e faccio 7,4 nodi (senza che il motore ne soffra, mia opinione), che per una barchetta da regata credo siano buone
barche simili imbarcano 25 cv rispetto a 43 cv di questo vp2003 ex turbo
17-05-2019 20:23
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ah ecco e un 2003T. Ricordiamo ai piu che questo motore era venduto sia nella versione aspirata 28cv che turbo 43cv. Strano che non sia stata necessaria una messa a punto specifica alla pompa.
(17-05-2019 20:23)marcofailla Ha scritto:  barche simili imbarcano 25 cv rispetto a 43 cv di questo vp2003 ex turbo
17-05-2019 23:26
marcofailla Offline
utilizzandolo da tempo con la turbina bloccata (ma non me ne ero accorto) ero abbastanza tranquillo del risultato derivante dal mettere uno "scarico più libero"
poi certamente con mille passati euro avrei potuto mettere turbina e scambiatori d'occasione e comunque continuare ad andare a 2000-2200 giri motore a 6 nodi e mezzo con la turbina appena appena caricata
per ora... nessun rimpianto, anzi!! ha smesso di fumare ad alti regimi
17-05-2019 23:36
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(17-05-2019 14:30)davebox70 Ha scritto:  A me, un bel po di anni fa, è capitato con un fiorino diesel aspirato, strano fumo bianco dallo scarico ed accellerava da solo, mi fermo a lato della strada, schiaccio la frizione per mettere in folle il motore sale di giri fino ad imballarsi, dopo i primi secondi di sbigottimento provo a spegnere con la chiave, niente da fare, allora mollo la frizione tenendo il freno premuto e per fortuna si spegne in mezzo ad una nuvola di fumo puzzolente.
Ti si era rotta la pompa del vuoto del servo freno.
Nei motori delle vostre barche non puo mai succedere...(Non avete l'età)19
18-05-2019 07:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(18-05-2019 07:55)pepilene Ha scritto:  Ti si era rotta la pompa del vuoto del servo freno.
a me mi puzza di olio di lubrificazione della turbina..cosi.. a "olfatto"
18-05-2019 08:37
albert Offline
(17-05-2019 16:31)marcofailla Ha scritto:  perché ritorno diesel no? immagino contamini il gasolio di olio? ma non ne fa o se lo fa é molto poco
Se invece di andare i vapori nel gasolio, la pressione del ritorno ti fa andare il gasolio nella coppa dell'olio, sai che bel casino che ne nasce ?
18-05-2019 10:17
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.510 10-02-2024 13:51
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.223 06-02-2024 10:06
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 334 31-01-2024 14:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  perdita gasolio kpotassio 17 10.175 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.562 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 515 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 849 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.341 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 703 21-02-2023 19:22
