Pompa maceratrice nuova non parte
Mi sto accingendo a svuotare al largo il mio serbatoio con una pompa maceratrice appena comprata ma quando do tensione si sente un piccolo colpetto am le lame non girano.
Ho provato a girarle a mano ma niente da fare. Piccolo colpi a poli invertiti ma niente.
Ho riempito il tubo di carico di acqua per farlo addescare ma niente.
Cosa.mi consigliate?
[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Comtrollerei che non sia finito un corpo estraneo all'interno del maceratore.
Mai usata!
Posso smontarla ma non volevo rischiare di buttarla
Se la smonto gira pianissimo l'asse. Rimontata non fa forza. La riporto indietro
(01-06-2019, 11:13)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Se la smonto gira pianissimo l'asse. Rimontata non fa forza. La riporto indietro
Direi di si, meglio se te la fai cambiare.
Probabilmente l'albero forza nella bronzina o nell'anello di tenuta.
se l'asse è leggermente piegato (basta una botta sulle lame) non lavora bene e si blocca. Cambiala subito
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 998 27-11-2025, 22:54
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.298 05-11-2025, 16:03
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.302 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.368 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.222 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.037 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.047 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.120 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.931 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.501 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.935 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.748 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.236 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.336 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.256 26-08-2023, 11:22
