Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento
Premetto che ho usato funzione cerca senza trovare responso.
Ho rimosso il vecchio belin a cui era stata fatta una sigillatura angolare (a me sembra silicone), devo rimuoverlo per pulire tutto e poi rimetterlo, questa la situazione:
[Immagine: 070f8ca9e2e31faf3ccd3df63393c494.jpg]
[Immagine: ba8df4965426d3b987382773969ac06c.jpg]
[Immagine: bb7ebe21be7ff1941858bc906a8d9b83.jpg]
Esiste un modo veloce per toglierlo? A mano ieri ci ho messo quasi 1 ora per fare 3 metri (sopra e sotto), grattando con un cutter e usando le mani dove possibile, ma è un lavoraccio e si segna tutto lo scafo. L’olio di gomito è l’unica soluzione?
Poi altra domanda, rimontato io nuovo belin (in iroko) dite di sigillarlo di nuovo? Usando 291 (che è meno strutturale del 292?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Ci sono vari prodotti specifici per togliere siliconi e compagnia, ma quello che hai tra le dita tira tira si staccherà...
il resto è secolare zellaSmiley4 soggetta a sapone, acetone e dosi massicce di oliodigomitoSmiley57
(Porfirio)
(25-06-2019, 10:57)oudeis Ha scritto: ... ma quello che hai tra le dita tira tira si staccherà...
Il problema è proprio quello che ho in mano... la foto è uno dei rari esempi di quando è venuto via "insieme" perchè nella realtà si sbriciola rimanendo attaccato allo scafo.
La cosa più noiosa del mondo è levare silicone che si sbriciola. Raschietto, cutter, unghie, attento a non graffiare, ore e ore. Non esiste solvente
Prova con uno scalpello piatto ben affilato da legno e, naturalmente cercando di non graffiare.
nella mia barchetta avevano siliconato attorno all'attaccatura del bulbo . provato con acetone, alcool, diluente nitro , acquaragia , niente.... oddio , forse l'acetone qualcosa faceva , ma andava bene solo per AIUTARE a rimuovere un velo invisibile di silicone rimasto a fine pulizia . però , ho risolto velocemente con un'affilatura dedicata di uno scalpello . però , se non sei pratico e se non hai una buona mola , rischi di fare danni o di non riuscire nel lavoro . in pratica, io ho affilato lo scalpello molto ingordo (taglio molto vivo...) dopo avergli smussato un pò gli spigoli (ti evita di fare righe...) . la linea di taglio deve essere perfettamente piana (ovviamente ad eccezzione degli spigoli...) . ho poi rifinito il tagliente con pietra e olio , in pratica un rasoio . tenendo appoggiata tutta la spoglia del tagliente , spingi dolcemente lo scalpello stando attento di non inclinarlo in avanti (altrimenti ingozza e fai danni...) , mentre se lo inclini indietro , al limite scivoli sul silicone e non lo raschi tutto . se hai l'affilatura giusta e un pò di sensibilità e manualità , in meno di un'ora pulisci tutto . poi dai una passata di straccio e acetone finale . se abitavi vicino , ti avrei dato una mano volentieri ....
Quindi olio di gomito...
Prima fase : azione meccanica come dice Carlo1974 senza pretendere di andare in profondità
Seconda fase: "Via-Sil" della saratoga, ammorbidisce il silicone indurito, che poi asporti con carta e olio di gomito.
Ripetere più volte, il trucco è trovare il tempo giusto di maturazione tra l'applicazione del prodotto e l'asportazione.
Non è l'olio della Maddalena, ma aiuta .
Per ultimo una passatina di cartavetro fina.
Se possibile risparmiati i polpastrelli.
Saluti
I prodotti specifici per rimuovere il silicone sono validi ma meglio ancora il CRC: dopo aver tolto quanto possibile il grosso, spruzza e asporta con una spatola metallica con gli angoli arrotondati, poi rispruzza e strofina con forza con degli stracci di stoffa meglio se grossolana (non lana per intendersi).
prova con la paglietta 3M e nitro od altro prodotto solvente.
Buon Vento
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.699 13-03-2025, 09:23
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 724 03-12-2024, 23:46
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.913 17-11-2024, 22:15
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.383 26-09-2024, 19:03
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.229 27-06-2024, 14:28
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.396 23-05-2024, 22:27
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.466 01-04-2024, 12:25
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 10.094 29-03-2024, 19:40
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 2.780 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 2.660 03-03-2024, 21:04
