cambio olio piede vp 120 se
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
b. giorno a tutti dovrei cambiare l'olio del piede trattasi di piede di volvo md 2030 mod. piede 120 se premesso che so che non ci puo' andare quello del motore 15/40 xche sul 120 se ci va il 75/90 api gl5 mt1 e non uso quello originale, chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
b.v. grazie
30-09-2019 13:32
RE: cambio olio piede vp 120 se
traducendo:
ti serve sapere quanto olio ci va.
non lo so ma farei così:2kg e vedo se è sufficiente.
se non è sufficiente ne prendo un altro kg.avanza mezzo kg?lo conservi per la prossima.
mi pare ovvio.
30-09-2019 13:44
scud Offline
Ti rispondo con copiaincolla dal manuale di officina da cui si evince che 120SE é l'unico della famiglia 120S a richiedere (a specifica) un olio diverso che quello del motore che mediamente sarebbe 15W-40 MA RIPETO IN QUESTO CASO vale quanto sotto. Quantità 2.8L
Oil grade 120S-E ...... API GL5/SAE 75W/90, synthetic
30-09-2019 13:50
bludiprua Offline
(30-09-2019 13:32)bettin.nicola Ha scritto:  chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
Sono un po' meno di 3 litri, ovviamente stiamo parlando di cambio fuori acqua togliendo la vite inferiore e quindi cambio completo.
30-09-2019 13:50
bludiprua Offline
(30-09-2019 13:50)scud Ha scritto:  Quantità 2.8L
Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
30-09-2019 13:52
scud Offline
Unico consiglio (personale) é quello di tenere sempre il livello vicino al minimo
30-09-2019 15:16
scud Offline
(30-09-2019 13:52)bludiprua Ha scritto:  Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
COmunque immagino non comprerà meno di 3L quindi ne avanza
30-09-2019 15:17
grazie ne avevo avanzato 1 quindi me ne servono 2
graciasss..
30-09-2019 20:17
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 379 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 558 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 454 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.162 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.083 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 160 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.603 16-01-2024 00:12
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.233 05-12-2023 20:14
  Analisi olio motore ventodiprua 5 884 04-11-2023 17:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 511 02-11-2023 23:21
