Batteria motore carica ,motore non parte
mengo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Buongiorno a tutti,
premesso che tutto quel che riguarda elettronica ed elettricità per me è arabo mi succede questo (cerco di dare più info possibili):
-modello barca sun odyssey 34.2 con 2 batterie servizi più una motore con le relative tre "leve di sgancio"
-il voltmetro sul pannello comando mi indica 13v per servizi 0 per motore
Con tutte e tre le leve agganciate il motore parte senza problemi
Con agganciato solo la leva batteria motore fa il cicalino ma poi solo un ronzio zona motore
io ho fatto le seguenti prove:
-Tester sulla batteria motore segna 12.9 v
-provato con il buster collegata alla batteria motore ma nulla(cicalino+ronzio)
-spostato morsetti su una delle batterie servizi ...nulla
-tester direttamente sul motore ,12.9v con leva agganciata, va a 0 lentamente quando sgancio
-tester sulla batteria motore ,quando do l'impulso per l'accensione da 12.9v scende a 12.6v ma credo sia normale
Spero di essermi spiegato, sapendo di avere sbagliato sicuramente i termini.
E' solo come spero da cambiare la batteria?
qualcuno può "illuminarmi"?
04-11-2019 10:55
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Batteria motore carica ,motore non parte
Per verificare se è una batteria provale una per volta attaccate ai morsetti motore e servizi, in questo modo verifichi anche se c'è un problema al circuito motore.
Se metti un paio di fotto degli staccabatteria e dei collegamenti aiuti a ragionarci sopra.
04-11-2019 11:30
mengo Offline
Grazie clavy,
le foto riuscirò a farle solo tra un paio di settimane
04-11-2019 13:05
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
No Mengo, da quello che dici non sembra un problema di batteria ma di motore, per cui nell'ordine relais di avviamento o motorino. Ma di che motore si tratta?
04-11-2019 13:40
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Potrebbe essere un problema di un collegamento non ottimale del cavo di massa al motore.
04-11-2019 14:14
mengo Offline
il motore è un 3gm30 yanmar che ho sbarcato e fatto revisionare da pochi mesi.
ma se fosse un problema al motorino di avviamento o relais o massa non capisco perché con tutte le batterie collegate parte senza problemi. non dovrebbe non partire in ogni caso?
04-11-2019 14:55
marmar Offline
Mah...! Per la massa dipende da come è fatto l'impianto.
Descrivi un impianto che non sembra isolato...
Voglio dire...se scolleghi la batteria motore dalla barca, le togli proprio i morsetti, leggi 12,6 V con il tester alla batteria? E' questo che non si capisce...
Fatta questa semplice prova capisci se è un problema di batteria...
04-11-2019 16:00
mengo Offline
ho dimenticato di scriverlo sopra, ma la prima prova che ho fatto è stata di misurare la batteria senza morsetti e mi dava 12,9v,
04-11-2019 16:36
marmar Offline
Quindi a maggior ragione o hai un problema di spunto della batteria motore, ma sarebbe strano, oppure un collegamento povero probabilmente proprio dei morsetti direttamente sulla batteria motore.
04-11-2019 17:08
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sembrano morsetti non stetti male, peggio!
04-11-2019 17:38
mengo Offline
Grazie marmar proverò a ragionare sulla parte spunto/morsetti al limite faccio due foto al circuito.
per quanto riguarda il serraggio dei morsetti sono in grado di escluderlo,meglio
04-11-2019 17:58
ZK Offline
(04-11-2019 17:58)mengo Ha scritto:  Grazie marmar proverò a ragionare sulla parte spunto/morsetti al limite faccio due foto al circuito.
se non sono quelli della batteria sono quelli dello staccabatterie.
se la batteria non e' morta, e non lo e' da quello che dici e il motore con le altre batterie si accende.. rimangono solo i morsetti, e i cavi da indagare.
04-11-2019 18:07
mengo Offline
ma quello che non capisco è che se fosse un problema ai morsetti o allo staccabatteria leggerei lo stesso 12.9 sul motore e che appena stacco scende nel giro di 3/4 secondi a 0?(sempre con il tester direttamente sul motore)
04-11-2019 18:19
marmar Offline
(04-11-2019 18:19)mengo Ha scritto:  quello che non capisco è che se fosse un problema ai morsetti o allo staccabatteria leggerei lo stesso 12.9 sul motore e che appena stacco scende nel giro di 3/4 secondi a 0?(sempre con il tester direttamente sul motore)
Mah...! Guarda difficile dire con certezza, sono ipotesi, perché non è chiaro come sia l'impianto.
Però l'unica cosa certa è che deve passare una montagna di CORRENTE per far partire il motore e basta banalmente un cavo con una superficie di contatto non buona per creare problema.
Ad ogni modo farei rivedere l'impianto perché la stessa CORRENTE trova un suo giro strano con le tre batterie attaccate e questo non è buono se tu volessi la batteria motore isolata dai servizi...
04-11-2019 18:40
ZK Offline
tanto per farsi caziare da ian solo:
una buona batteria sta sopra 13 volts se non ha utenze attive.
quando metti in moto, la batteria non dovrebbe scendere sotto 10/10,5 volts.
(regolina da meccanico di paese) per capire se quella che avevi li in officina ce la puo fare, o se ne va messa una piu "grossa", a me sono scese pure sotto nove e nonostante questo hanno campato a lungo.
piu va avanti sto 3ad, piu mi convinci che ci siano problemi sull' impianto tra la batteria motore e staccabatterie inclusi.
04-11-2019 19:18
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Da quanto ha scritto viene il forte sospetto che lo StaccaBatteria della Batteria motore faccia cilecca, invito a leggere il tiro che mi ha tirato uno staccabatteria (in questo caso dei servizi):
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107001
898989
04-11-2019 23:43
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Scusa ma non mi torna una cosa. Le tre "leve di sgancio" cosa sganciano?
Perché se fosse che una scollega il positivo della batteria motore, una il positivo della batteria servizi e la terza il negativo comune a tutte, il comportamento descritto sembrerebbe del tutto normale.
05-11-2019 00:40
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(04-11-2019 19:18)ZK Ha scritto:  tanto per farsi caziare da ian solo:
Scusa Zk, una batteria carica arriva a 12,7 volte all'incirca.
Ovviamente appena scollegato il caricabatterie la tensione è maggiore ed anche superiore a 13v ma dopo pochissimo tempo la tensione scende.
Tanto per non creare ulteriori confusioni
05-11-2019 09:23
mengo Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Forse ho avuto l'"illuminazione" grazie a palla5000 e spiego il perché.
Normalmente la prima cosa che faccio quando salgo in barca è attaccare tutti e 3 gli staccabatteria, guardare i volt che siano sopra i 12.5 e se non faccio subito un'uscita attacco la 220v della banchina.
Quindi quando accendo il motore sono sempre tutte e tre inserite ,le volte che faccio rada sgancio solo quella del motore e la riaggancio prima di partire e non ho mai avuto problemi.
adesso il problema si è posto quando ho visto che il voltmetro del motore era a zero e ho cominciato a fare tutte le prove che ho spiegato sopra.
Non è che il problema è il voltmetro che nella selezione motore è rotto o non fa contatto?
sicuramente verifico la prima volta che salgo in barca e capisco che comunque un problema di collegamento ci sia perché' immagino che il motore debba partire anche solo con la batteria motore inserita senza il supporto dei servizi.
05-11-2019 13:12
palla5000 Offline
(05-11-2019 13:12)mengo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Forse ho avuto l'"illuminazione" grazie a palla5000 e spiego il perché.
Ripeto, ho il sospetto che i tre staccabatteria siano:
1 - positivo batteria motore
2 - positivo batterie servizi
3 - negativo di entrambe
Quindi se hai 1 su ON e 2 e 3 su OFF è normale che il motore non si avvii.
Il problema al voltmetro potrebbe, in effetti, essere l'unico vero "guasto" da sistemare.
05-11-2019 13:53
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 302 10-06-2024 13:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 644 30-05-2024 14:23
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.588 09-05-2024 13:05
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 153 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.244 06-04-2024 18:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 380 25-03-2024 07:26
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.924 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 347 21-03-2024 11:43
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 559 13-03-2024 12:45
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 796 05-03-2024 15:06
