Olio Sail emulsionato
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti.
Vengo subito al punto:
Sabato controllo l'olio del Sail Drive (120S) e mi accorgo che è emulsionato. (allego foto).
Il problema potrebbe essere stato provocato da un errato serraggio dell'elica (quest'estate) cosicchè in retro (avendo un minuscolo gioco) vibrava. Appena accorto del fatto (sempre quest'estate) ho alato la barca e sistemato il problema.
Purtroppo ho mancato di lungimiranza e nell'occasione non ho controllato lo stato dell'olio dell'invertitore.
Quindi ieri sono intervenuto con pompetta (la barca è in acqua) per aspirare il più possibile. Sono riuscito a togliere circa 2 lt (il manuale indica 2,8 lt). Ho reintegrato l'olio tolto con nuovo pulito. L'idea è quella di farlo girare un poco, controllare, eventualmente riaspirare e reintegrare in attesa di alare nuovamente la barca questa primavera (per evitare un'altro alaggio e varo).
Ovvio che in occasione di un nuovo varo dovrò estrarre l'asse cambiare i cortechi e i cuscinetti e lucidare l'albero. La mia speranza infatti e che i cortechi abbiano fatto acqua solo in occasione di quelle tre o quattro retromarce estive prima di risolvere il problema dell'elica e che quindi ora sia tornato tutto a posto (magari una botta di chiù ogni tanto....).
La mia domanda è: secondo Voi se aspiro e integro mano a mano con olio nuovo posso essere certo di arrivare a primavera senza provocare danni ai cuscinetti?
In attesa di consigli....Thumbsupsmileyanim
Ad maiora
Nanni
24-10-2019 09:10
RE: Olio Sail emulsionato
in teoria si e mi spiego.
non devi permettere all'emulsione di perdere un certo tenore di viscosità.
se la percentuale d'acqua è troppo alta lubrificazione e protezione dalla ruggine
sono fortemente diminuiti.
quindi,controlli e rabbocchi ad hoc.
24-10-2019 12:17
Nanni64 Offline
Grazie Andros. Sempre sul pezzo!!!
Allora farò così. Cercando di monitorare il più spesso possibile il livello di diluizione.
Ovvio che se resta sempre più o meno uguale significa che il corteco non fa più tenuta e necessita l'alaggio.
24-10-2019 12:20
ASK Offline
Importante accendere spesso il motore e far girare l'elica per qualche minuto, in modo da rimescolare bene l'emulsione. Altrimenti, se il saildrive rimane inattivo per troppo tempo, l'olio e l'acqua in emulsione si separano. L'acqua (più pesante) si accumula in basso, per cui la parte più in basso dell'ingranaggio conico e del cuscinetto principale sull'albero elica si trovano a bagno NON nell'emulsione, bensi in acqua di mare.
13-11-2019 03:04
Nanni64 Offline
Grazie Ask. Osservazione corretta. Provvederò
13-11-2019 08:59
(13-11-2019 08:59)Nanni64 Ha scritto:  Grazie Ask. Osservazione corretta. Provvederò
mi permetto di dissentire.
una volta emulsionati (color caffelatte) il liquido è stabile.
ero convinto anche io che si potesse attuare una scissione ma nel mio campione dopo 6 mesi nulla è cambiato.
togli emulsione e metti altrettanto olio fino al momento della riparazione
e tutto filerà liscio.
13-11-2019 09:47
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Essendo l’emulsione una forma farmaceutica ...confermo .
Puó essere acqua in olio ( la più corretta ) , ma anche olio in acqua .
In questo caso , essendo la forma acquosa “esterna”è più soggetta ad ossidazioni e fermentazioni . Smiley59
13-11-2019 10:00
megalodon Online
Non so se è solo un effetto fotografico, ma a me sembra tantina l'acqua in quell'emulsione...
13-11-2019 10:10
(13-11-2019 10:10)megalodon Ha scritto:  Non so se è solo un effetto fotografico, ma a me sembra tantina l'acqua in quell'emulsione...
così a occhio non è facile sabilire la percentuale.
il primo controllo è tattile;deve comunque avere una sua viscosità.
se non c'è l'acqua è tanta.
13-11-2019 12:10
megalodon Online
(13-11-2019 12:10)andros Ha scritto:  così a occhio non è facile sabilire la percentuale.
Andros, se guardi la bottiglia ha un colore sul fondo differente da metà bottiglia in su, se è avvenuta quella separazione l'acqua deve essere tanta...
13-11-2019 12:50
boh...hai una buona vista.
come ha già confermato Traballi (farmacista) una volta raggiunta l'emulsione
essa è stabile.
per il resto alzo le mani.
13-11-2019 12:59
megalodon Online
solo nanni74 può dirci se è un effetto ottico o meno...
13-11-2019 13:05
(13-11-2019 12:50)megalodon Ha scritto:  Andros, se guardi la bottiglia ha un colore sul fondo differente da metà bottiglia in su, se è avvenuta quella separazione l'acqua deve essere tanta...
Ahia , se si separa , potrebbe voler dire che le goccioline di olio , poche rispetto l’acqua , galleggiano . Ma non credo possa esserci così tanta acqua . Significherebbe che hai perso olio .
L’unica è aspettare , una volta che si vedono i due fluidi , con una pipetta aspiri la parte sotto e la spolpastrelli.
Questa non si definisce emulsione , ma sospensione .Smiley43
13-11-2019 17:20
Ovvio che quella sotto è acqua .26
13-11-2019 17:22
sventola Offline
(13-11-2019 09:47)andros Ha scritto:  mi permetto di dissentire.
dissento anche io . Molto probabilmente se l'elica non gira l'acqua non dovrebbe entrare. Comunque tranquillo...io, senza che me ne accorgessi, feci svariate miglia senza danni (nel mio caso erano i paraoli vecchi che tendono ad indurirsi)
13-11-2019 20:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.005 oggi 12:24
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 300 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 666 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 515 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.286 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.184 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.677 16-01-2024 00:12
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 496 18-12-2023 17:24
