Pre filtro gasolio Volvo D1-20
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Mi sono un po’ perso tra i vari codici. Qualcuno mi può dare i riferimenti del pre filtro gasolio del Volvo D1-20. Grazie
23-11-2019 22:28
maurotss Offline
RE: Pre filtro gasolio Volvo D1-20
La Volvo non fa filtri gasolio,smonta il filtro vai in un negozio di ricambi auto camion e lo trovi.
23-11-2019 23:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Se non mi sbaglio è 3581078, questo l'originale
24-11-2019 11:40
(24-11-2019 11:40)raffasqualo Ha scritto:  Se non mi sbaglio è 3581078, questo l'originale
Grazie, è proprio l'informazione che cercavo
24-11-2019 12:45
BornFree Offline
Occhio che il prefiltro motore non è parte del motore cioè il cantiere che ha allestito la barca con il motore volvo non aveva alcuna obbligo di prendere un prefiltro volvo.
Quindi ti consiglio di analizzare meglio cosa hai a bordo. Se posti qui qualche ....
BornFree
24-11-2019 22:56
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
[Immagine: bb1ce1489756dcb27993d1b9e8639778.jpg]
24-11-2019 23:10
raffasqualo Offline
Nella mia 325 Gl Dufour è installato il Volvo, credo quindi anche in quella di Guido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2019 08:56 da raffasqualo.)
25-11-2019 08:55
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Compra un filtro CAV296.
Con pochissimi euro avrai lo stesso risultato della gioielleria Volvo Penta.
21-12-2019 07:52
umeghu Offline
Io ho tolto (Yanmar 56 HP) quello con la conchiglia inferiore perchè se capita di cambiarlo in navigazione hai DUE guarnizioni DIVERSE da posizionare.
Ho montato quello in allegato, una cartuccia da avvitare e sostituire, uno spurgo dal basso se proprio ti hanno fatto il pieno acqua e gasolio, una pompetta per mettere in pressione e spurgare il circuito. Roba da camionisti e/o macchine agricole, una settantina di euro l'accrocchio, pochi euro la cartuccia che trovi ovunque.
raffasqualo Offline
Una buona alternativa anche perchè ha lo spurgo inferiore. Occorre vedere l'ingombro in altezza.
Una domanda, ma lo spurgo/scarico inferiore è già inglobato alla cartuccia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2019 14:25 da raffasqualo.)
23-12-2019 14:25
@Umegu . IO ! Sono quello dell’acqua e gasolio !22
Quello che cercavo !
Oltretutto il mio prefiltro è posizionato in modo folle . Già solo svitare lo scarico inferiore ci vuole un contorsionista, figuriamoci cambiare il filtro.
Hai qualche dato in più ? Dove lo hai comperato ? Grazie .
23-12-2019 14:42
umeghu Offline
raffa e traballi: scusate ma le attività pre-natalizie mi hanno distolto dal rispondervi subito e men e dolgo.
per Raffa: si , lo scarico è già nella cartuccia e quindi si butta via il tutto. Ti dirò in gran segreto che se ti vuoi complicare la vita potresti anche acquistare un sensore "acqua" che dovrebbe avere la stessa filettatura della valvolina inferiore (roba da camionisti, stan mica a farsi le pippe dei marinaretti...): sostituisci, fai collegamento elettrico interponendo un cicalino e, quando c'è acqua nel filtro fa "Biiiiippppp!). A meno di sfighe particolari, dove entra la mano per montare cartuccia del filtro e conchiglia inferiore entra la cartuccia lunga. Ora vedo se ti trovo le misure. Si, dovrebbe essere 150mm X 85 mm la cartuccia. Una decina di euro.
Comprato da un ricambista camion/trattori/ macchine movimento terra (nel mio caso: Punto Diesel a a Ortonovo ma credo che qualunque struttura del genere risolve.
Per stare tranquillo fai i conti con il consumo del tuo motore (litri ora partendo dalla nota formula: densità x Grammi cv ora X cavalli) e moltiplicalo per 2 o 3: quella è la portata che il filtro deve assicurare come minimo. ma poiché di macchine da lavoro con meno di 100 HP difficile che ce ne siano, non vedo problemi.
Questa è la "testa", ci sono vari produttori, suggerisco di stare sugli europei, evitando cinesate. https://www.stardiesel.com/it/c-filter-b...00080.html e questo un altro. https://www.stardiesel.com/it/filter-cov...6-010.html
Dimenticavo: ha senso montare una cartuccia del prefiltro separatore da 30 micron e quella del filtro principale da 10 micron.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2019 23:24 da umeghu.)
24-12-2019 23:03
66e Buon Natale !
24-12-2019 23:06
umeghu Offline
(24-12-2019 23:06)traballi carlo Ha scritto:  66e Buon Natale !
Grasssie!
Per svitare il prefiltro basta una chiave a leva con la cinghia di cuoio gommato (https://www.betafer.it/it/chiavi-a-nastr...14901.html ) . E, comunque, i filtri non si serrano mai "a ferro" e le filettature si oliano prima. Ma questo già lo sai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2019 23:32 da umeghu.)
24-12-2019 23:30
raffasqualo Offline
@umeghu
sempre puntuale e simpatico nelle tue esposizioni.
26-12-2019 12:10
umeghu Offline
(26-12-2019 12:10)raffasqualo Ha scritto:  @umeghu
'speta che ti arrivi la fattura...... Wink Wink Wink
26-12-2019 20:24
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 348 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 788 28-11-2023 23:51
  perdita gasolio kpotassio 17 10.283 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.608 24-09-2023 20:55
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 847 15-09-2023 12:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 540 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 881 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.202 06-06-2023 20:45
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.384 17-04-2023 22:54
  filtro turbo yanmar elmer50 1 378 08-04-2023 13:22
