02-01-2020, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2020, 01:15 da corto-armitage.)
Salve a tutti,
ho il log che non funziona piu'. La strumentazione è Navman 3100: Multi, Wind e G-Pilot collegati attraverso un "NavBus" . Piuttosto che cambiarlo volevo attaccare un GPS.
Ho passato la giornata di oggi a documentarmi e, da quello che leggo, lo standard Navman è proprietario ma ha anche delle entrate e uscite Nmea su ciascuno strumento e sul Navbus stesso . Dovrebbe essere NMEA 0183 1.5 (penso così perchè parla i manuali parlando di Nmea in generale e perchè i contatti sono solo 1 Nmea IN e uno OUT per ciascuno strumento, mentre Nmea 2.0 dovrebbe avere 2 in e 2 out).
Volevo provare a collegare una antenna GPS che ho già di un Geonav Lcd - 7 (che non mi serve) che dovrebbe essere Nmea 0183 ma 2.0 (penso perchè i collegamenti dati sul Geonav di cui ho il manuale sono 2 IN e 2 OUT).
Da quello che leggo il collegamento dovrebbe essere NMEA OUT A (il positivo) collegato al NMEA IN e GROUND collegato a GROUND (terra).
Mi domandavo 1. Se qualcuno può confermarmi le mie elucubrazioni ce 2. Piu' difficile, se da come è fatto lo schema del manuale collegandolo al Nmea IN del Navbus il segnale dovrebbe andare automaticamente in parallelo ai 3 strumenti ((sul manuale c'è scritto che il navbus non mette in comune i segnali Nmea attraverso il protocollo navman, ma forse li manda in parallelo?). Qui mi sa che mi tocca attaccare e pregare...
Allego uno schema del NavBus, ma non so quanto si capisca. Il manuale si può trovare qui: .
