Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO
C'e' un modo per riconoscere i barbotin Lofrans? Nel senso sul pezzo metallico c'e' inciso un numero, un codice?
grazie r
no,credo siano uguali per tutti. la differenza potrebbe farla il diametro interno tra verticali di poca potenza e orizzontali
Dovrebbe esserci stampato il passo della catena calibrata : P28 oppure P30
mi servirebbe sapere come distinguere fra quello DIN e quello ISO per il 10mm, senza avere la catena disponibile; la differenza fisica a occhio non dovrebbe essere rilevante, magari uno scavato un po' di più e uno un po' di meno (?)
i numeri di parte Lofrans sono 631118 e 631011, quindi se ho ben capito sopra non c'è stampigliato niente Sadsmiley
(17-01-2019, 18:04)Nanni Ha scritto: Dovrebbe esserci stampato il passo della catena calibrata : P28 oppure P30
ah grazie Smile
ma stampato nel corpo del metallo oppure un'etichetta appiccicata sopra?
din o iso non cambia niente nella misura della catena calibrata.
sono due iso/din diversi ISO 4565 e' equivalente al DIN del link, ma per quella da 10 uno e' ISO 4565 e l'altro DIN 766, uno ha la sezione interna verticale degli anelli di 28mm, uno di 30; una catena e' leggermente piu' "massiccia" dell'altra
(17-01-2019, 18:38)andros Ha scritto: din o iso non cambia niente nella misura della catena calibrata.
Nàààààà!
Una è metrica, l'altra "imperiale".
Come dice Rob cambia il passo (28 o 30) ed il barbotin non è felice.
A Brighton ovviamente imperiale, a Calais metrica…..
qui si vede la differenza DIN/ISO per la catena da 10
(17-01-2019, 18:23)rob Ha scritto: ah grazie Smile
nel mio barbotin è a rilievo nella faccia verticale interna nella gola dove scorre la catena,
c'è un 10 P30 (10mm passo 30mm ) e più in là un 3/8 H... perchè il barbotin che porta sia la metrica e UK
.. non riesco a postare la foto , uffa
eccolo
(17-01-2019, 19:54)giulianotofani Ha scritto: nel mio barbotin è a rilievo nella faccia verticale interna nella gola dove scorre la catena,
grazie mille Smiley53
(17-01-2019, 19:04)rob Ha scritto: sono due iso/din diversi ISO 4565 e' equivalente al DIN del link, ma per quella da 10 uno e' ISO 4565 e l'altro DIN 766, uno ha la sezione interna verticale degli anelli di 28mm, uno di 30; una catena e' leggermente piu' "massiccia" dell'altra
Ciao Rob, Iso e Din corrispondono allo stesso tipo di catena sono solo due certificazioni diverse per la stessa catena e sono indipendenti dal passo "P" della stessa che invece può essere di due tipi "ISO 4565/DIN 766 con passo "P" da 28 mm e ISO 4565/DIN 766 con passo "P" da 30 mm" dove il passo è la lunghezza della maglia mentre la larghezza e il diametro del tondino restano uguali da 10 mm.
Per verificare devi prendere un calibro e misurare la lunghezza dell'impronta sul barbotin che hai, in genere le impronte sono svasate per accogliere entrambi i passi ma non sempre è così. La cosa migliore sarebbe avere due pezzi di entrambi le catene e vedere come calzano.
PS- Sui barbotin non viene stampato nessun dato perchè non sono le case a produrli ed in genere usano lo stesso tipo tutti ma qualcuno al massimo può stamparci sopra il codice dell'articolo e non è il caso del lofrans. Se la cosa ti può essere utile io ho il medello orizzontale "Tigres" ed ha il barbotin per la catena da 10 mm con le impronte svasate che può prendere entrambi i passi 28 e 30 mm
(17-01-2019, 19:26)umeghu Ha scritto: Nàààààà!
allora sono tre Smile
in imperiale il 3/8" ha misure compatibili con il 10mm ISO (vedi anche in basso alla foto di giulianotofani), il 10mm DIN invece e' diverso; una catena 10mm DIN bella tesa su barbotin ISO ogni tanto salta Sadsmiley
per dire, contando 11 anelli, la ISO e' lunga 330mm, la DIN 308
Ho fatto un pdf con le differenze fra i due tipi di catena da 10, din766 e iso4565, ho provato direttamente sul mio barbotin non sono intercambiabili (nel senso una sposa perfettamente l'impronta mentre l'altra "salta") quindi se la cambiate verificate bene prima di quale tipo sia.
[hide]Catena 10mm DIN ISO[/hide]
bv r
@rob
Grazie, non si finisce mai di imparare Smiley32
Dovendo cambiare la catena li ho misurati, anello catena e barbotin, spero di aver visto giusto perché 2 mm di differenza non sono così tanti
Per massimo scrupolo, ho un Leroy Sommer montato di serie credo su tutti gli Oceanis di fine anni '90, per catena del 10.
La catena è passo 30?
(22-01-2020, 22:58)Luciano53 Ha scritto: Per massimo scrupolo, ho un Leroy Sommer montato di serie credo su tutti gli Oceanis di fine anni '90, per catena del 10.
Ho un oceanis con installato un leroy somer e lavora con una catena da 10 con passo 30
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.201 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.181 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 14.869 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 83.043 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 474 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.096 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.570 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 25.474 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 54.396 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.885 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.599 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 19.850 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 42.178 30-06-2024, 23:13
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 995 20-05-2024, 14:54
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.887 24-03-2024, 10:45
