07-02-2020, 13:53
Cari AdV,
togliendo la scatoletta dei collegamenti elettrici è venuta fuori questa specie di silicone bianco:
[/hide]
1. qualcuno saprebbe indicarmi con precisione di che isolante si tratta?
2. al posto di questo isolante bianco, posso utilizzare colla a caldo per ripristinare la scatoletta e fissare i fili elettrici alla stessa? o a contatto con i fili rischio surriscaldamento eccessivo con possibilità di fiamma?
3. al posto della scatoletta originaria, esiste anche in rete qualcosa di simile ma più capiente (tipo che possa contenere anche i mammut)?
4. come faccio a determinare la dimensione del diodo di blocco di cui non si legge la sigla? considerato che il pannello è di 20W (Maximum power current (Imp) 1.11A) credo sia al massimo di 5A, corretto?
5. a questo punto il fusibile da mettere sul positivo (del collegamento tra regolatore di carica e batteria) deve essere almeno il doppio ovvero 10A, corretto?
Scusate ma ho un pò le idee . a tutti e BV!
LS
LS
... il materiale credo sia resina elettrica, potrei sostituirla con normale silicone?
